Не заводится Версус [Датчик падения]
Отправлено 06 Май 2011 - 21:49
Жидкости в норме, пробег 12000 с небольшим, сигнализации нет, что может быть?
При выезде из Москвы заправился 95ым обычным на БП.
На ТО 12тыс еще не ездил...
Стас.
Отправлено 07 Май 2011 - 13:57
В общем, поменял свечи, пошел прогресс: заводится на несколько секунд и глохнет.Причины как всегда две:
1.Не поступает бензин,
2.Нет искры.
Соответственно:
1. Бензин идет
2. Искра есть
Если поддать газу - заводится, поднимает обороты и глохнет.
Вспомнил что есть датчик опрокидывания мотоцикла - скинул фишку, завожу, начинает работать но через секунд 20 опять глохнет. Может с датчиком что? Разобрал его, там внутри конденсат, прочистил, просушил но ситуация та же - при подключенном 3-4 секунды работает, при отключенном 20-25 секунд.
Отправлено 07 Май 2011 - 20:21
Знаю про это, пробовал заводить с открытым баком."Ремонтировать технику через интернет - это как делать аборт по телефону" с. Синельников.
Но... проверь не пережал ли ты шланг вентиляции бака, поступает ли по нему воздух в бак.
Симптомы похожи. :pioneer:
Научился читать коды ошибок: выдает 31ую:
То бишь датчик положения мотоцикла...
Отправлено 13 Май 2011 - 01:28
Отправлено 13 Май 2011 - 07:51
За амортизатором на раме. Черная коробочка со стрелкой вверх и надписью "UP". он расположен, не совсем удачно - на него летит вся грязь и вода прямо с колеса, нужно ставить хагер.Привет! А где вообще находится этот датчик, чтобы знать заранее?
Отправлено 02 Июль 2011 - 11:56
Отправлено 03 Июль 2011 - 12:59
Отправлено 04 Июль 2011 - 06:11
Отправлено 04 Июнь 2012 - 10:37
Отправлено 05 Июнь 2012 - 09:40
http://www.ninjaclub...=...st&p=113667а как можно обойти этот датчик? мне нужно его убрать, подскажите.
Отправлено 05 Июнь 2012 - 12:27
Прогрел,заглушил, воткнул обратно фишку завёлся с пол-тыка.
Отправлено 05 Июнь 2012 - 13:31
С выключенным датчиком мот глохнет через 10 секунд после старта.Я когда свой не мог завести,просто фишку с датчика снял, мот завёлся.
Отправлено 05 Июнь 2012 - 22:42
На мой взгляд вещь очень полезная...
На днях пережал передний тормоз, благо скорость не большой была.
Завалил мот на правый бок и он тут же заглох.
Не заводился примерно секунд 30 после того как я его поставил на колёса.
Завёлся после выключения и повторного включения зажигания.
- Dimacus это нравится
Отправлено 06 Июнь 2012 - 10:06
Для стантеров он не нужен. (Например на Захаре) Там мот постоянно под критическими углами работает, и в самый ответственный момент, датчик может заглушить мотор. Так что его снимают и делают обманку.А зачем обходить этот датчик ?
Отправлено 02 Январь 2022 - 02:02
Он пришел со штатов после дтп. Завелся секунд на 10, заглох и больше не запускался. Куда копать и где в версисе 2017 года стоит датчик падения?
Отправлено 17 Апрель 2022 - 08:14
Отправлено 06 Август 2023 - 16:10
верс 2011. перестал заводиться. При повороте клбча панель приборов режим диагностики не проходит. Горят вме лампы ( включая и дальний свет и оба поворотника) При нажатии на старт стартер кпутится но мот не заводится. фото панели приборов прилагаю. Мож кто что прлскподскажет?
Отправлено 06 Август 2023 - 16:11
Отправлено 06 Август 2023 - 16:13
