Ремонт и обслуживание: регулировка клапанов ZX10
Сообщений в теме: 66
#1 Gromic
Gromic
  • 25 сообщений
  • Мото:Yamaha FZ400/Kawasaki ZX10/Suzuki Bandit 1200
Отправлено 12 Февраль 2012 - 16:19
Доброго времени суток!!!
Подскажите зазоры клапанов для данного мопеда
Мануал на "eng" есть, но понять ничего не могу.
#2 ctarik
ctarik
  • 1 347 сообщений
  • Мото:zx-10
Отправлено 12 Февраль 2012 - 19:16
впуск:
1цел-0,15 плюс минус 0,03
2цел-0,15
3цел-0,15
4цел-0,15
выпуск:
1цел-0,20плюс минус 0,03
2цел-0,20
3цел-0.20
4цел-0,20
#3 Gromic
Gromic
  • 25 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 00:21
впуск:
2цел-0,15
3цел-0,15
4цел-0,15
выпуск:
2цел-0,20
3цел-0.20
4цел-0,20
Спасибо, а регулируются шайбами или как-то по другому?
#4 ctarik
ctarik
  • 1 347 сообщений
  • Мото:zx-10
Отправлено 13 Февраль 2012 - 14:59
шайбами.диаметр твоих шайб:9,48мм
#5 Clindr
Clindr
  • 67 сообщений
  • Страна:Казахстан
  • Мото:R1
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 19:04
как часто нужно регулировать клапана на zx10r 2009 г?
сложная ли эта процедура ?
#6 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 20:01
Сервисный интервал рег. клапанов 24 т.км
#7 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:36
это только на каве такая заморочка с клапанами ?
ведь 24000 можно за сезон накатать и че, придется движку вскрывать чтоб клапана регулировать, или зазоры проверять?
это же хлопотно
на других моделях вроде нет такой заморочки
24т.км. это по регламенту положено, а регламент не предусматривает качества топлива нашей необьятной родины . В реальности клапана нужно регулировать примерно раз в 15 т.км без лямда-зондов и раз в 20 т.км в лямда зондами.
За сезон говоришь накатываешь на суперспорте 24 000 км ?:)
Я не знаю как ты катаешь, но любой мотор супеспорта спекается за 25 000 , если конечно мот не используется как понтомот.
После этого пробега не то что клапана - капремонт уже может не помочь.
Чем новеет суперспорт тем сильней к нему применимы вышеизложенные моменты. Это также касается любого изготовителя .
  • Dimacus это нравится
#8 Clindr
Clindr
  • 67 сообщений
  • Страна:Казахстан
  • Мото:R1
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 15:14
Послушайте пожалуста, нужно регулировать или нет, присутствует какой то цокот
#9 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 22:16
Если пробег у мота 5700 км. клапана по любому регулировать рано, если есть сомнения в честности пробега, однозначно для своего успокоения щупом промерь зазоры. Сам побаиваешься лезть, попроси кого-нибудь знающего, или СТО. Промер зазоров дорого стоить не будет и времени много не займёт.
На видео достоверно не услышишь, но звук от цокающих клапанов есть.
#10 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 21:03
Уважаемый RAINMAN , разобрал пластик, слил антифриз, снял радиатор, снял бак, далее планирую снять airbox, двигатель нужно приотпустить? Затем сниму крышку клапанов, и что разбирать дальше? Уже пол мота разобрал, долбаные клапана и гребаный кавасаки
Все нормально, нервы тут не к чему..и это даже не четверть от мота..
Отпускать двигатель или нет в этом подсказать не смогу. ты должен сам все понять, если клапанную крышку можешь снять и распредвалы тоже снимутся, то ничего опускать не надо..
Снимешь крышку клапанов, потом сними крышку с правого бока, таким образом ты будешь прокручивать ключем коленвал при замере зазоров (крутить только по часовой стрелке!!!). как произведешь все замеры ( которые нужно проводить в теплом гараже при температуре +20 градусов, прогрев двигателя вентилятором или обогревателями не катит!!!) выставляешь распредвалы таким образом, что бы кулачки распредвалов, которые находятся ближе к их звездочкам (когда сидишь на мото, получается с правой стороны) смотрели в стороны (т.е не воздействовали на клапана. выстави по меткам, так удобнее), а с левой стороны кулачки будут давить на клапана. затем снимаешь натяжитель цепи и Постепенно откручиваешь все болты, постепенно ВСЕ БОЛТЫ!!! которые держат постели распредвалов. откручивай по половине или целому обороту каждый болт, иначе все поведет и кранты..
для удобства можешь поставить метки маркером на цепи и звездочке распредвала, при сборке поставишь как было.
Затем снимаешь магнитом каждый стаканчик и меняешь шайбы, возможно какие то можно будет поменять местами.
Затем все собираешь обратно. Обязательно следи за заводскими метками, чтобы все было правильно..
Когда все разберешь, не крути колено (ничего конечно не случится, просто собьются метки от маркера)
Нужно поменять прокладку клапанной крышки 1 шт. и свечных колодцев 4 шт.
Из точных инструментов нужны щупы, микрометр и МАНУАЛ скачай, посмотри хотя бы картинки..
Удачи
#11 BigFuckinGun
BigFuckinGun
  • 46 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX-10R
Отправлено 16 Июль 2015 - 20:55
Поделитесь опытом, кто добирался до клапанов? Мот zx-10r 2006 г
Стучат клапана, звук один в один как на этом видосе
При наборе оборотов цокот усиливается. Мот валит на все бабло.
Когда сниму крышку и выставлю зазоры, на что еше смотреть? Что может еще стучать цокоть? Чтоб не получилось так, что соберу а он опять зацокает.
Спасибо.
#12 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 17 Июль 2015 - 07:22
Нормальный звук.
#13 BigFuckinGun
BigFuckinGun
  • 46 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 14:33
Да ладно?? Блин ну открыть любое обзор видео на youtube, например
Работает вроде без цокота
#14 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 06:19
Кому не сложно запишите свои видосы. Сравнить хоть
Ну возьми да проверь зазоры, там делов-то на пару часов с перекурами.
#15 BigFuckinGun
BigFuckinGun
  • 46 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 19:35
вскрыл, замерил, 5 клапанов были с отклонения от нормы. 0.15 а надо от 0.17 до 0.23
#16 Engineer
Engineer
  • 571 сообщений
  • Мото:zx-6r
Отправлено 21 Июль 2015 - 20:31
Надо отметить: Зазоры были меньше, а не больше!
Вопрос: После корректировки зазоров, цокот исчез?
#17 BigFuckinGun
BigFuckinGun
  • 46 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 21:39
пока еще не собрал, прокладка крышки будет только через 2 недели (((
как заведу отпишусь
#18 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 25 Июль 2015 - 09:51
Что говорит о том, что клапана у тебя не стучали. Т.к. "стучать" они начинают при большем зазоре, у тебя двигатель, возможно даже - тише работал, чем надо.
Какой пробег кстати?
#19 BigFuckinGun
BigFuckinGun
  • 46 сообщений
Отправлено 25 Июль 2015 - 10:23
Ну на приборке 34, но я ему не верю, 100% скручен. Что еще может так цокоть? Попутно глянуть пока мот разобран.
При наборе оборотов этот цокот усиливался. Иногда еше вообще не было. Что смотреть-то?
#20 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 25 Июль 2015 - 11:29
А с чего ты вообще взял что этот цокот не нормальный?
Подобный звук может издавать много частей двигателя, будь то цепь ГРМ - ты когда нибудь видел бесшумные цепи? + пружины клапанов, сами клапана, форсунки, клапана системы PAIR.
