Отправлено 06 Апрель 2009 - 07:24
Отправлено 06 Апрель 2009 - 07:32
Норм для мотика от 100 до 110. На скорости может показывать меньше так как обдув.какая нормальная рабочая температура, стрелка на датчике приподнимается совсем чуть чуть гдето 3-5мм от крайнего нижнего положения, нормально ли это? или термостат накрылся? датчик работает, если мотик минут 10-15 на холостых поработает, датчик в красной зоне и вентилятор на рдиаторе включается.
Сейчас с утра скорей всего может плохо прогреватся. Холодно.
Но перегреватся так не должен в токую погоду. Проверь жидкости. Что бы в бачке на холодном двигателе было выше минимума. Послушай не кипит ли. Может воздух.
Проверь нет ли пены на крышке масляной. И не несет ли воду из трубы.
Отправлено 06 Апрель 2009 - 08:15
10-15 минут до красной зоны это когда он у меня в теплом гараже стоял, это я так написал, как подтверждение что датчик работает. На крышке пены нет, воды из трубы тоже нет. Бачка блин пока тоже нет:) кипеть не кипит. воздуха тоже быть не должно, только что антфриз сменил. На датчике цифр нету просто шкала, мне интересно сколько градусов на нем минимум и сколько максимум, тогда можно будет примерно определить при какой температуре он у меня работает. Мне кажется что температура меньше чем должна быть.Норм для мотика от 100 до 110. На скорости может показывать меньше так как обдув.
Отправлено 06 Апрель 2009 - 08:34
на новых моделях тока в цифре могу сказать. 119 перегрев далее10-15 минут до красной зоны это когда он у меня в теплом гараже стоял, это я так написал, как подтверждение что датчик работает. На крышке пены нет, воды из трубы тоже нет. Бачка блин пока тоже нет:) кипеть не кипит. воздуха тоже быть не должно, только что антфриз сменил. На датчике цифр нету просто шкала, мне интересно сколько градусов на нем минимум и сколько максимум, тогда можно будет примерно определить при какой температуре он у меня работает. Мне кажется что температура меньше чем должна быть.
Отправлено 07 Апрель 2009 - 20:42
Разобрался, бывший хозяин решил что термостат в мотоцикле лишняя деталь и решил её не ставить:) в связи с этим ищу термостат:)на новых моделях тока в цифре могу сказать. 119 перегрев далее
Отправлено 07 Апрель 2009 - 20:45
спасиба поржал -)Разобрался, бывший хозяин решил что термостат в мотоцикле лишняя деталь и решил её не ставить:) в связи с этим ищу термостат:)
Отправлено 02 Июль 2011 - 15:28
а на какой температуре в прохладных условиях ездят 9ки с цыфровым датчиком (2002г)спасиба поржал -)
у меня показывает 82-86 при температуре за бортом +10 - это норма?
Отправлено 03 Июль 2011 - 01:31
Это смотря с какой скоростью едешь!? У меня в +35 со скоростью 100-120 показывает 79 не больше,сбрасываешь скорость идет в гору,в городе вообще до 105 доходит,а при +10 выше 70 на скорости не поднимается!а на какой температуре в прохладных условиях ездят 9ки с цыфровым датчиком (2002г)
Отправлено 03 Июль 2011 - 10:13
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 16:44
Купил свой первый аппарат - 250 - 2008 го года.
Пробег 7000 - купил 2 дня назад. Обратил внимание что датчик температуры держится ниже горизонта.
Где его норма?
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 05:25
Учитывай низкую температуру на улице!Всем привет.
Где его норма?
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 18:53
Понаблюдаю.Учитывай низкую температуру на улице!
Термостат пока не буду трогать.
и все равно не может он так слабо греться
