Всем, привет.
Ребят подскажите а где находится топливный фильтр на жабе 05-06 года?
Отправлено 07 Март 2012 - 22:44
Отправлено 08 Март 2012 - 01:17
Отправлено 08 Март 2012 - 01:18
Всем, привет.
топливный фильтр соседствует с топл. насосом. находится всё это хозяйство в бензобаке.
иными словами: топливный фильтр на этом мотоцикла является неотъемлемой частью топл. насоса.
работа топливного насоса (топливного фильтра в т.ч.) и его расположение:
мануал говорит: если засорился топливный фильтр? меняйте топливный насос полностью.
топливный насос: 49040 49040-0007 PUMP-FUEL
Отправлено 08 Март 2012 - 09:21
Если засорился топливный фильтр-меняем топливный насос. Вот эта новость совсем не радует
Отправлено 08 Март 2012 - 21:43
И стоит он новый на экзисте 15 285,29р. ппц...Спасибо всем за помощ.
Отправлено 08 Март 2012 - 21:57
первоначально диагностику сделай.Спасибо всем за помощ.
Отправлено 08 Март 2012 - 22:03
зато появляется прямая возможность научиться изыскивать средствА.И стоит он новый на экзисте 15 285,29р. ппц...
в итоге дело не в деньгах, а в том как именно ты их потратишь...
и вообще сarpe diem, мужчины!
Отправлено 08 Март 2012 - 23:30
По моему нормальная цена, на новый сложный узел японского производства.И стоит он новый на экзисте 15 285,29р. ппц...
Отправлено 08 Март 2012 - 23:57
Вот именно, что черезчур сложный блин. В чем была сложность вывести фильтр, за приделы бака. Ну или на худой конец, сделать его заменяемым... Маркетинг блин........По моему нормальная цена, на новый сложный узел японского производства.
Отправлено 09 Март 2012 - 00:03
нее не нормлаьнаяПо моему нормальная цена, на новый сложный узел японского производства.
Зачем менять насос если нужно поменять только фильтр...
сложного там кстати нету.
Отправлено 09 Март 2012 - 01:28
за узел - да. тем более, что в отличие от existа, ronayers предлагает абсолютно то же самое и дешевле. однако не за актуальный вопрос всего лишь с топливным фильтром.По моему нормальная цена, на новый сложный узел японского производства.
Mag-Cat, это и есть проявления ХХI века. олдскульные kawы - прошлое. с 2003 года, а именно с внедрением систем впрыска на kawax сегодня мы имеем то, что имеем. куча достоинств и вымораживающие недостатки. маркетинг? +748 согласен ;) к этому стратегическому маркетингу ещё и при разработке мотоцикла добавляется извечная битва между дизайнером и инженером. вся эта связка активно и гармонично заработала начиная где-то с 1994-1997гг. ты радуйся, что не владеешь ducati или agusta на сей момент, к которым кроме запчастей ещё и специальный инструмент для осуществления работ требуется. про всю эту вакханалию в 1998-1999гг очень интересно изъяснялся великий и ужасный глинн керр. сочувствую, конечно, но всё равно: лайф из лайф.Вот именно, что черезчур сложный блин. В чем была сложность вывести фильтр, за приделы бака. Ну или на худой конец, сделать его заменяемым... Маркетинг блин........
всё верно. да, собственно, и незачем менять-то что-либо согласно мануалу. проще всего химией (жидкой очисткой топливной системы, например) всё прочистить / пробить от грязи. + дать прокакаться мот-у в сезон на высоких оборотах. после выкрутить насос и его ещё и вручную пробить / прочистить сжатым воздухом. и норм. типа всё ок. и так сойдёт )))нее не нормлаьная
Отправлено 09 Март 2012 - 08:41
Они рекомендуют менять по тому что при забитом фильтре насос типо сосёт усиленно и соответственно убивается, типа ресурс выработал и если подходить с точки зрения оф.сервиса, то нужно менять весь узел, их послушать так они веще предлогают вывернуть пробку бензобака и прикрутить к ней новый мотоцикл.всё верно. да, собственно, и незачем менять-то что-либо согласно мануалу. проще всего химией (жидкой очисткой топливной системы, например) всё прочистить / пробить от грязи. + дать прокакаться мот-у в сезон на высоких оборотах. после выкрутить насос и его ещё и вручную пробить / прочистить сжатым воздухом. и норм. типа всё ок. и так сойдёт )))
Отправлено 09 Март 2012 - 11:05
Идете в ближайший магазин Ваазовских запчастей и покупаете насос погружного типа для ваз 2110 только Bosch и вы себе получаете новый насос для моцика, артикула один в один такие же цена счастья 800 руб у насИ стоит он новый на экзисте 15 285,29р. ппц...
Отправлено 09 Март 2012 - 11:06
Отправлено 09 Март 2012 - 11:37
после всего подобного: чего-то не тянет, что-то не так едет, чего-то как-то подача топлива нарушается и вообще kawa - недомотоцикл.[/quote
:ireful2:
Отправлено 09 Март 2012 - 12:42
Про дукасы знаем..ты радуйся, что не владеешь ducati или agusta на сей момент, к которым кроме запчастей ещё и специальный инструмент для осуществления работ требуется.
Если мы обратимся к автомобилям Иномаркам. Там тоже сущуствуют погружные насосы схожим строением. Так вот фильтр топливный предсталяет корпус в который устанавливаеться и насос и прочие контролирующие элементы, так это корпус-фильтр там меняеться отдельно от насоса и др узлов.
Да конечно в оригинале эти фильтра стоят примерно от 3500- 9000 рублей.
Но не 15тыс. же...
Поэтому я и считаю что 15тыс это не нормальная цена.
Потому что придумать сменный элемент и внедрить его по анологии автомобильных труда не составит.
не надо думать что я высказывая свое мнение пытаюсь что-то где-то заколхозить ( "все ок и так сойдет")
Отправлено 10 Март 2012 - 17:05
Я и не думаю об этом, просто меня смущают люди купившие мотоцикл и не могущие содержать его по обслуживанию.не надо думать что я высказывая свое мнение пытаюсь что-то где-то заколхозить ( "все ок и так сойдет")
К примеру приходящие в магазин со словами "дайте мне покрышку на р1 подешевле и что бы ездила подольше".
Насос идет в сборе с фильтром, ничего не поделаешь, как некоторые предложили: помой, продуй, или поставь от таза (одна такая мысль меня настораживает).
Вы же если зуб например заболел идете к стоматологу а не сами его ковыряете.
Отправлено 11 Март 2012 - 08:11
хорошо, можете вытащить мотор из насоса посмотреть на нем родной артикул bosch и сходить в запчасти Bosch и вам подберут один в один мотор. цена таже. а так у всего есть аналоги, тот же мотор стоит и на BRP технике и на Опелях, заводы производители для себя так же закупают насосы у крупных поставщиков, делают на них накрутку и продают, хотите переплачивать платите, я просто дал совет, причем проверенныйпосле всего подобного: чего-то не тянет, что-то не так едет, чего-то как-то подача топлива нарушается и вообще kawa - недомотоцикл.
:ireful2:
Отправлено 11 Март 2012 - 20:52
Меня тоже смущает эта ситуация когда нет денег на содержание.и не могущие содержать его по обслуживанию.
Еще больше смущает когда люди ездящие на тазах понакупят иномарок а потом бегают каждый рубль выкраивают где подешевле запчасти купить. Зато на дороге хуячат так как буд-то денег мешок.
так отступление...
Но я Не экономлю на таких важных элементах как резина, колодки и др расходниках.
С топливным фильтром ситуация другая.
Усаживайтесь поудобнее раскажу историю. Как то к нам зашел парнишка в магаз купил он Джихер 600 06 или 07г.
Причем так радовался и хвалился что удалось урвать его буквально за копейки цену он не называл сказал что хотел изначально 400 купить вернее денег хватало.
Мот действительно был вылизан и даже с документами.
Но бывший владелец сказал что там мелочевая проблема типа почистить нужно инжектор, фильтр поменять, свечи.
А мотоцикл сам посебе ездил причем нормлаьно но только через некоторое время начинал чахнуть.
И вот парнишка приехал к нам решить эту проблему почему он чахнет.
Не долго бились механики. Приговорили к замене фильтр был засрат непонятно чем (кстати на Джиксерах он идет отдельно от насоса)
Поездил чувак не долго приехал снова, померели давление в насосе -плохое... Приговор замена насоса и ... фильтра..
Злое стечение обстоятельств.. фильтр первоначально был немного засрат его поменяли. И мот дальше нормально уехал без проблем.
Но видать попался или левый бензин или кто то решил насолить. Вобщем фильтр снова забился вот тут то второго раза насос и не выдержил...
А может из-за того что бак внутри был частично в ржавых язвах..
Первый раз когда бенз слили их не увидили т.к осадка в бензе небыло. Поэтому бак и не стали проверять, соответвтсвенно и насос.
а вот во второй раз чистатой бензин похвастать не мог.......
Отправлено 12 Март 2012 - 14:25
