Снять переднее колесо
Сообщений в теме: 23
#1 vova60
vova60
  • 401 сообщений
  • Мото:zx-6r 2002 год продан; zx-10r 2007
Отправлено 08 Март 2012 - 09:57
Вопрос: как снимается переднее колесо с мотоцикла ?
последовательность действий и набор инструментов ?
увидел в оси переднего колеса гиганский внутренний шестигранник и впал в ступор )))
#2 alex_des
alex_des
  • 271 сообщений
  • Мото:ZX-9R (E1)
Отправлено 08 Март 2012 - 10:16
Смотрим на картинку, ослабляем болты под шестигранник А с одной стороны и с этой же стороны срываем и выкручиваем шестигранник В потом ослабляем А со второй стороны и вытаскиваем ось.
Либо вариант 2 ослабляем болты А со всех сторон берем 2 шестигранника В и раскручиваем ось, далее вытаскиваем. (зы. не забываем поднять переднее колесо)
  • koliaba это нравится
#3 vova60
vova60
  • 401 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 12:06
спасибо
а какой там размер шестигранника ?
#4 Res
Res
  • 272 сообщений
  • Мото:CB400SF'12
Отправлено 08 Март 2012 - 12:26
спасибо
Что, даже штангенциркуля нет в хозяйстве?
#5 Soroka873
Soroka873
  • 55 сообщений
  • Страна:приднестровье
  • Мото:Kawasaki ZX6r (2002)
Отправлено 08 Март 2012 - 13:42
шестигранник на 6,17 и 22
#6 vova60
vova60
  • 401 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 14:47
спасибо, 6-ка стпндартный в наборе, остальные придётся поискать
#7 vova60
vova60
  • 401 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 14:49
есть, но опять же допуски, можно ошибиться
д
#8 огин
огин
  • 586 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 20:26
С большими шестигранниками напряг в магазах. Я чтоб не заморачиваться, купил соединительную гайку под 22мм ключ и спокойно этим окрутил http://krepej.rustar...imgoods/JHS.jpg
#9 royalmoto
royalmoto
    Мотосервис
  • 800 сообщений
  • Мото:636 2014stunt
Отправлено 09 Март 2012 - 00:19
суппорта не забудь перед этим открутить и снять с тормозных дисков.
#10 royalmoto
royalmoto
    Мотосервис
  • 800 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 00:22
на любой металлобазе есть шестигранная арматура от 14 до ..... мы там за 100р нарезали всех размеров. все гениальное просто(с)
#11 vova60
vova60
  • 401 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 10:37
сходил купил такие гайки на 17 и 22, обошлись в 50 рублей.
поинтересовался стоимостью аналогичных шестигранных ключей, итог более 1500 рублей
как говориться почуствуйте разницу)))
#12 vova60
vova60
  • 401 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 17:39
снял колесо, кстати, шестигранник на 22 не нужен...самое сложное найти подставку под мот
интересно кто как с этой задачей справляется ?
#13 Дмитрий
Дмитрий
  • 544 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZZR-1400
Отправлено 09 Март 2012 - 19:40
Если нет подката, то можно вот таким способом воспользоваться, цена вопроса 500-700р.
#14 Smart
Отправлено 09 Март 2012 - 20:16
Оригинально!!!!!!!!!!
#15 Котяра
Котяра
  • 824 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX-6R 2007
Отправлено 09 Март 2012 - 20:41
А на задний подкат тожа можа есть какая приблуда, за 500-700 рублей?))) Возьму на вооружение) Хотя не очень устойчиво будет!
#16 vova60
vova60
  • 401 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 21:02
у тебя на кирпичах стоит, а у меня труба выхлопная мешает, на право заваливается
#17 -XAC-
-XAC-
  • 161 сообщений
  • Мото:Kawasaki
Отправлено 09 Март 2012 - 21:17
Все верно,я так же и сделал в прошлом году)))))))))
у меня теперь есть разные размеры на разные мото)))))
#18 Дмитрий
Дмитрий
  • 544 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 22:57
Кирпичи там оказались не задействованы (подложил просто для страховки, когда первый раз переднее колесо снимал)
#19 Дмитрий
Дмитрий
  • 544 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 23:02
Не поверишь)) есть! еще два винтовых домкрата, просверлил в них сквозные отверстия для болтов.....да вообщем на фото все видно. И все довольно устойчиво получается.
#20 vova60
vova60
  • 401 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 18:03
а какое усилие затяжки оси переднего колеса, большими шестигранниками
