стртер, втягивающее или блок
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:58
Отправлено 09 Апрель 2012 - 14:11
А вы проверьте идет напряжение от этого блока к стартеру при нажатии кнопки старт. В этом блоке щелкает реле может контакты окислились. Аккумулятор подзарядите или лучше заранее хороший поставь, не смотри что на прямую все работает, все равно подзаряди, у меня помогало.друзя выручите неграмотного сироту. вобщем проблема такая, товарищь взял себе зизера 93 года рождения, вдругне с того ни с сего перестал запускаться двигатель(при чем до этого он делал этопросто прекрасно). при нажатии на кноску стартера слышится щелчек в блоке с предохранителями, блокразобрали прозвонили по схемам (блок исправный. попробовали перемкнуть втягивающий и все ожило. вопос такой,может кто то с этим сталкивался это я так понимаю накрылся сам втягивающий. как его подобрать чтоб приобрести, может номер на нем присутствет по которому эту деталь можно заказать. монуала у меня нет так как я не владелц сего апарата. помогите пожалуйсто
Отправлено 09 Апрель 2012 - 14:42
стартер с втягивающим живой не переживай...
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:56
Отправлено 10 Апрель 2012 - 12:18
Отправлено 18 Июнь 2012 - 14:52
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:04
Отправлено 05 Июль 2012 - 13:55
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 09:00
