Ощибка 45
Отправлено 06 Май 2012 - 12:49
Отправлено 06 Май 2012 - 15:28
необходимо электрику проверить электрическую цепь до бензонасоса и после. На обмотке реле должна присудствавать поддтяжка на плюс. Если комп видит косяк - значит с реле нет поддтяжки на плюс. Подай принудительно на насос питание. Мот должен завезтись.Не заводится мотоцикл zx-10r'04. Не работает бензонасос. Ошибка выдает неисправность реле топливного насоса, но замена блока реле на другой ошибку не убирает., то есть проблема не в нём. Что еще может быть? Никто не сталкивался?
Отправлено 08 Май 2012 - 09:13
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 18:12
Всем привет ! Kawasaki zx10r 06-07. Замкнул по глупости 2 силовых провода идущие от реле регулятора на выходе 12 в. Сгорел предохранитель который идет на реле стартера. Предохранитель заменил, зажигание включилось. Но перестал работать бензонасос. 《Насос рабочий , проверил》 на фишке провода ток есть. Что может быть ? предохранители все целы.
