бренчит цепь ГРМ
цепь грм
Сообщений в теме: 23
#1 kamikadze
kamikadze
  • 36 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX-9R ninja
Отправлено 21 Апрель 2009 - 12:13
Купил нинзю девятку 94 года. на малых оборотах под нагрузкой и без брякает цепь ГРМ. кто говорит что она подтягивается, кто говорит что только менять надо, типа натяжитель автоматический и цепь полностью вытянута. Если кто вкурсе подскажите пож как ее подтянуть можно, где натяжитель стоит и как до него добраться??? буду признателен...
#2 Gnom
Gnom
  • 43 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX9R
Отправлено 21 Апрель 2009 - 12:21
Если смотреть по ходу мотика, то натяжитель стоит с правой стороны на блоке цилиндров под карбами, откручивается двумя шестигранниками, сеачала надо проверить не уходит ли он назад и на сколько он выдвинут, для этого его надо открутить и нажать на башмак, он не должен внутрь уходить, потом попробовать его поставить на место в максимально выдвинутом положении, если вставиться то цепи хана, растянута менять надо, если нет, то проблема в чем то другом. Может это технически не очень правильно, но я так проверял, поправьте если не прав, самому интересно.
#3 ctarik
ctarik
  • 1 347 сообщений
  • Мото:zx-10
Отправлено 21 Апрель 2009 - 12:27
должна подтягиваться вроде бы!
#4 Gnom
Gnom
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 12:33
Там натяжитель автоматический стоит, он по мере растяжения цепи сам на один щелчок выскакивает и так до упора, разбирал проверял у себя 2 недели назад, самому подтягивать ничего не надо
#5 sanchezz
sanchezz
  • 54 сообщений
  • Мото:ZR 400D Xanthus
Отправлено 21 Апрель 2009 - 12:34
однозначно менять цепь, осматривать успокоители, направляющие и натяжник, и быть спокойным
#6 Чаттер
Чаттер
  • 54 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX 9R Ninja '95
Отправлено 21 Апрель 2009 - 13:08
А чтобы цепь поменять, это двигатель снимать надо?
#7 Gnom
Gnom
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 13:26
нет, не надо, снимаешь клапанную крышку, откручиваешь распред валы, снимаешь с инх цепь, и потом снизу ее вытаскиваешь, сам не делал, но вроде все просто
#8 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
  • Мото:Z1000 Hellboy edition
Отправлено 21 Апрель 2009 - 13:40
Не на каждом мотоцикле так просто цепь снимается. На некоторых для снятия приходится или коленвал разбирать или двигатель половинить. А еще можешь следущее сделать. Выкручиваешь сперва большой болт, вытаскиваешь пружину. Потом откручиваешь два маленьких которые держат непосредственно натяжитель. Это тебе даст то что ты зрительно сможешь посмотреть на сколько выходит натяжитель и сколько ему еще осталось. Потом если натяжитель вышел на половину то тогда вполне возможно пружина набрала усталость.
Твои действия:
Устанавливаешь на тяжитель обратно.
После этого когда он натянул цепь, ты откручиваешь два болтика которые крепят его к двигателю. НО откручиваешь чуть чуть чтоб ты услышал один или два щелчка натяжителя. После этого обратно вкручиваешь натяжитель. Если звуки не пропадут то тогда это клапана у тебя шумят.
#9 kamikadze
kamikadze
  • 36 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 14:05
Твои действия:
Огромное спасибо. сделал как ты сказал. у меня на натяжителе фиксатор заклинил и не давал штоку вперед выдвигаться. все исправил, собрал, пружина сама цепь натянула, теперь цепи не слышно. Оказывается она еще походит, меньше половины вытянута. А то я чуть с дури новую не заказал.
Остался другой стук, звонкий и достаточно сильный. Только на небольших оборотах, тыщ до 4. но он то есть то нет, а на горячую почти пропадает. Похоже на один два клапана, но если я не ошибаюсь клапана на любых оборотах стучат. Подскажите свои мысли, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? что еще посмотреть????
#10 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 16:00
клапана обычно стучат на малых оборотах т.к. на больших ты просто не услышишь из-за посторонних шумов.
#11 Чаттер
Чаттер
  • 54 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 13:05
Вчера снял клапанную крышку - цепь натянута хорошо. Успокоитель (видимая его часть) в норме. До натяжителя не добраться. Каким образом мне проверить натяжитель и нижнюю часть успокоителя? Где что открутить?
#12 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 15:54
Автор не пытайся там ничего реанимировать, заказывай как можно быстрее новую цепь, успокоитель и там еще такие резинки есть об них тоже цепка треться. Сам ты там ничего не подтянешь, этот узел никакого обслуживания не требует, натягивание происходит автомотически, пружинка выталкивает шток.........короче когда менять будешь все увидешь. Я через эту хрень проходил, затенешь с заменой, обломает успокоитель на ходу, последствия облома могут быть очень плачевными.
#13 Чаттер
Чаттер
  • 54 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 09:39
Так в том-то все и дело - я не уверен на счет того, цепь ли это вообще. Есть подозрение на стук клапана, а еще есть слабая надежда, что это громыхает корзина сцепы.
А на счет никакого обслуживания и автоматического натяжения это я знаю. Мне нужно просто убедиться - цепь ли это...
#14 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 15:52
Ну тогда давай по симптомам. Если бренчит когда обороты примерно до 4000тыс. а с повышением оборотов бряканье пропадает и когда при переключении выжимаешь сцепление то брякать начинает то это 100% грм. Так у тебя?
#15 Чаттер
Чаттер
  • 54 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 20:14
До 4000 тысяч, как я заметил, только с утра, когда мотоцикл ночью стоял при минусовой температуре. В течение дня, когда я, скажем, прогревал успевший остыть мот, чтобы добраться от работы до обеда, такого звука либо не было, либо слабо угадывался. В последние пару дней температура ночью, по-моему, плюсовая, поэтому по утрам не наблюдаю столь ярко выраженный звук.
А когда сцепление при переключении выжимаю, так такого вообще нет.
ЗЫ: Счас болты корзины подтяну и послушаю еще.
#16 kamikadze
kamikadze
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 15:01
У меня когда сцепление выжимаешь наоборот стук пропадает, отпустил - опять брякает. такой же звук на малых оборотах в движении- когда нагрузка есть, только он сильнее намного.
#17 ctarik
ctarik
  • 1 347 сообщений
  • Мото:zx-10
Отправлено 03 Июнь 2009 - 06:03
а у меня цепь бренчит на оборотах до 3 тыс. подскажите как ее натянуть или только менять????????
#18 ctarik
ctarik
  • 1 347 сообщений
  • Мото:zx-10
Отправлено 04 Июнь 2009 - 04:22
что советы будут?
#19 Guest_MedVed_*
Guest_MedVed_*
  • Гости
Отправлено 12 Июнь 2009 - 02:09
что советы будут?
Для начала вынь и проверь механизм патяжителя,до конца ли выходит нет ли закусов.естли все нормально но грохот остался ,на сбросе,меняй весь комплект со всеми пластмасинами. Не пытайся дуриком затянуть,типа натяжитель до плехи а потом гайками к блоку,спилишь пластмасины-они забьют масло и в лучшем случае разборка мотора.Но как правило стуканёт-проверено.
#20 El"Barto
El"Barto
  • 114 сообщений
  • Мото:На подходе
Отправлено 03 Август 2009 - 11:49
:yu:
Темы с аналогичным тегами цепь грм
