Косяки с EXUP на zx6r
exup
Сообщений в теме: 23
#1 grisha_zx6r
grisha_zx6r
  • 81 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx6r 2007
Отправлено 07 Июль 2012 - 01:09
Люди, почему при включении зажигания привод экзапа крутится, а при открытии газа нет. Он только 1 раз покрутится при зажигании и спит дальше всё время.... Стоял прямоток, я поставил стоковую трубу. Может кто-то до меня что-то с ним сотворил, чтоб всегда открыт был для прямотока ? Мот 6-ка 2007.
#2 Kwak
Kwak
  • 76 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx-9r 2000
Отправлено 07 Июль 2012 - 07:42
Как вариант, может у тебя тросики привода exup слетели?
#3 grisha_zx6r
grisha_zx6r
  • 81 сообщений
Отправлено 07 Июль 2012 - 10:23
Они даже не одеты... а они должы разве быть одеты, чтоб шайба эта крутилась ? они же двигают заслонку в выхлопе.... А я так понимаю, когда газуешь эта хрень должа крутиться даже без тросиков.
#4 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 07 Июль 2012 - 17:01
ошибки кажет ?
#5 grisha_zx6r
grisha_zx6r
  • 81 сообщений
Отправлено 07 Июль 2012 - 18:51
ошибки кажет ?
Нет !
#6 andrei259
andrei259
  • Мото:Ninja ZX6R
Отправлено 07 Июль 2012 - 23:07
Отключи аккумулятор минут на 10, потом пробуй, только газья крути на заведеном двигле, и посильнее. посмотри че будет потом напишеш.
#7 grisha_zx6r
grisha_zx6r
  • 81 сообщений
Отправлено 08 Июль 2012 - 02:17
ок. сделаю завтра-послезавтра
#8 Kwak
Kwak
  • 76 сообщений
Отправлено 08 Июль 2012 - 09:12
Так тросиками заслонка и открывается-закрывается в определенный момент.
#9 grisha_zx6r
grisha_zx6r
  • 81 сообщений
Отправлено 08 Июль 2012 - 13:39
А откуда привод узнает, что газ открывается ??? электронно как-то или к нему снизу какой-то трос идет ? сверху нет ничего точно (
#10 огин
огин
  • 586 сообщений
Отправлено 08 Июль 2012 - 21:06
электронно, тросики идут только от сервопривода до клапана.
#11 grisha_zx6r
grisha_zx6r
  • 81 сообщений
Отправлено 08 Июль 2012 - 22:54
Вот видимо и нет связи между ручкой газа и приводом экзапа. Может датчик на ручке газа какой нить накрылся ?
#12 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 09 Июль 2012 - 10:30
Если привод икса не будет двигаться по командам еку, то будет ошибка на щитке. Между приводом и еку есть обратная связь.
Я так понимаю что ты ожидаешь реакции иксапа на акселиратор. Тогда сделай так:
поставь мот на заднюю подставку, включи первую передачу и открой полностью акселиратор.
Посмотри какая будет реакция иксапа.
p.s. Думаю все будет ок.
#13 grisha_zx6r
grisha_zx6r
  • 81 сообщений
Отправлено 09 Июль 2012 - 14:08
Просто на R6 2006г он даже на нейтрали двигается. Ок. Сегодня попробую.
#14 grisha_zx6r
grisha_zx6r
  • 81 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 18:02
Всё заработало, только он как -то странно крутится. При открытии не в одну сторону, а как бы резко туда-сюда. И я не заметил особой прибавки мощности на на низах от него. Если только самую малость ...
#15 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 05:27
так и есть.
Не стоит искать неисправности на основе работы устройств в других мотоциклах. Надо знать тот который делаешь.
#16 Emg091
Emg091
  • Мото:ZX6R
Отправлено 03 Май 2021 - 21:36
Всем привет! Чтобы не повторять тем, напишу здесь. Есть какой то порядок натяжки тросов EXUP? Мотоцикл Kawasaki 636 06. В мануале об этом ничего особо не написано. Купил мотоцикл со стандартной банкой и как оказалось сервомотор экзапа был сломан. Но троса там накрутить пытались. Я купил другой экзап, но натяжение выставить не могу (горит ошибка часто).
#17 Tattooed.arm
Tattooed.arm
  • 50 сообщений
  • Мото:kawasaki zx-6r zx-10r
Отправлено 11 Май 2021 - 19:39
Если с мануалом трудно скажу так, принцип работы его следующий. он крутит до упора сначала в одну сторону, потом в другую, тебе нужно подобрать Натяжку чтоб они были слегка расслаблены и шестерня на экзапе стояла, как на картинке в мануале
#18 Emg091
Emg091
  • Мото:ZX6R
Отправлено 12 Май 2021 - 10:49
Я уже все сделал. Просто сложно сразу подобрать оптимальное натяжение. А так все верно говоришь.
#19 NALIBAI91
NALIBAI91
  • Мото:r6
Отправлено 12 Июнь 2021 - 14:30
всем привет,кто может помочь по exupу?горит 62 ошибка,мот на низах вообще не едет,крутить надо до 8-10т,кава 600,2008 год
#20 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2021 - 16:32
Снимите тросы с моторчика, проверьте что при включении зажигания моторчик двигается.
Затем проверьте что тросами без усилий можно открыть клапан иксапа.
при необходимости смажьте тросы и обслужите иксап в глушителе.
все должно работать без усилий
  • NALIBAI91 это нравится
