Отправлено 24 Июль 2012 - 04:44
Отправлено 24 Июль 2012 - 10:38
Какую еще жидкость?Масло чтоль?Ребят, помогите! Пропало сцепление на кавасаки zx10 1990 г. Поменял жидкость, прокачал, а его нет! В чем может быть проблема?
Отправлено 24 Июль 2012 - 12:19
Уточни, если передачу включить на заглушенном моторе сцепление связывает трансмиссию и двигатель ? или такой эффект как буд-то сцепление выжато вне зависимости включена передача или нет ?Ребят, помогите! Пропало сцепление на кавасаки zx10 1990 г. Поменял жидкость, прокачал, а его нет! В чем может быть проблема?
Отправлено 24 Июль 2012 - 15:43
Гидравлическое сцепление! DOT4!Какую еще жидкость?Масло чтоль?
Отправлено 24 Июль 2012 - 15:47
На заглушенном моторе, включаю передачу (колесо в подвешенном состоянии) выжимаю сцепление, а его нет, т.е. заднее колесо не крутится на выжатом сц.Уточни, если передачу включить на заглушенном моторе сцепление связывает трансмиссию и двигатель ? или такой эффект как буд-то сцепление выжато вне зависимости включена передача или нет ?
Отправлено 24 Июль 2012 - 18:56
Отправлено 24 Июль 2012 - 19:44
Отправлено 24 Июль 2012 - 20:59
Мот после аварии, забрали его из гаи, попробовали завести, всё работало, восстановили пластик ну и т.д. и. т.п. Неделю назад пришли в гараж, а он не заводится (даже стартёр не крутит), зарядили акум, прозвонили все релюхи, провода и опять ничего. Выкатил на улицу, вкл. первую и попробовал на выжатом сцеплении прокатить его, а там ФИГУ, поставил на центральную под. и попробовал прокрутить колесо (на 1) с выжатым сцеплением не крутится оно! Вроде понятноВсе равно ничего не понятно. Опиши подробнее и с самого начала что делал и что произошло.
Отправлено 24 Июль 2012 - 21:42
Отправлено 24 Июль 2012 - 23:41
Дело в том, что неделю назад все работало, а тут вдруг и перестало! Все равно попробую как ты написал, спасибо! А, и еще вопрос; сцепление как то связано с запуском двигателя, потому что мот как будто умер?Если мот после аварии, то возможно, что рычаг сцепления загнут и прижимает поршень в цилиндре сцепления (не дает ему вернуться в крайнее положение). Из-за этого жидкость в магистрали не сообщается с бачком и её не хватает на полный выжим сцепления. Попробуй снять рычаг совсем, крестовой отверткой, нажимая на поршень, прокачай магистраль и отверткой же выжми сцепление.
Отправлено 25 Июль 2012 - 21:12
Сцепление на запуск никак не влияет. Если только корзина не разломана совсем. Если с рычагом и цилиндром все в порядке, то остается только один вариант: от долгого простоя диски в корзине слиплись и не проскакльзывают. Надо прогреть двигатель с выжатым сцеплением и, зажав тормоза, включить передачу. Последует удар в трансмиссии и двиг остановится. Снова запускаешь и поехал.Дело в том, что неделю назад все работало, а тут вдруг и перестало! Все равно попробую как ты написал, спасибо! А, и еще вопрос; сцепление как то связано с запуском двигателя, потому что мот как будто умер?
Темы с аналогичным тегами zx10r, сцепление
Главная →
Мотоспорт →
Suzuka 8 HoursАвтор mondeo30 , 24 Июл 2015 ![]() |
mondeo30 |
сцепление
Форум Kawasaki ZX-10R →
Стук с корзины сцепленияАвтор fonds , 06 Май 2015 ![]() |
fonds |
Сцепление
Форум Kawasaki ZX-9R →
Корзина сцепления Kawasaki ZX-9R: как открутить?Автор Idiatullinrm , 03 Май 2015 ![]() |
Idiatullinrm |
жEбеY →
Продам Kawasaki →
Продам запчасти →
Продам выхлупную трубу Akrapovic на Kawasaki ZX10RАвтор NinjaEvo , 19 Дек 2014 ![]() |
NinjaEvo |
сцепление
Z1000SX сцепление или коробкаАвтор Libra , 04 Авг 2014 ![]() |
Libra |
