Отправлено 03 Август 2012 - 22:41
Отправлено 04 Август 2012 - 19:11
Отправлено 05 Август 2012 - 00:27
Отправлено 05 Август 2012 - 07:47
P. S. Может масло автомобильное попалось?
Отправлено 05 Август 2012 - 14:45
+1Проверь исправность и регулировку троса сцепления. Если все в норме, то проверяй износ дисков по толщине.
Отправлено 05 Август 2012 - 16:39
А что за мотюль 20W40 ты залил? Я что-то не припомню в мотолинейке мотюля такую вязкость! Ты случайно не автомасло залил? Если его залить сцепление начнет пробуксовывать и быстро сгорит!Имеется нинзя 600 2001 год. Пару месяцев назад залил мотюль 20в40 катался не жег и вроде норм. Но вот заметил на днях.. может кажется что на1ой когда стартую и еду то при открутке газа гдето после 60 обороты растут быстрее скорости. Если сильнее кручу, обороты быстро до красной зоны а скорость не набирается бодро, стрелка спидометра ужее медленно ползет вверх. Если еду на 1 около 30 40 и даю газа то нет эффекта подрыва. Скорость ростет но не так если с места стартанут и до км 60 разгон. Переключаются передачи нормально, больше 200 разгоняется. Может коробка так устроена или проскальзывает? Если на старте накручу оборотв 5000 и бросаю сцепу то хватает нормально и с подрывом стартует. Не всмысле колесо отрывает но есть толчек при старте. Вобщем кто ездит на таких же поясните. Это норма для кавы или на первой должен до красной зоны разгонятся быстро вплоть до80-90 км.ч?
Отправлено 06 Август 2012 - 23:38
сбрехал. 20в50. залил его так как на 40 на мабых оборотах моргал датчик масла. на этом прошло. по мануалу можно. масло оригинал точно и для мото. слышал что изза масла такая ерунда бывает. вот интесно- можноли и так ездить? так сказать запланировать разбор со сцеплением (шлифовка или замена) на зиму а так ездить?А что за мотюль 20W40 ты залил? Я что-то не припомню в мотолинейке мотюля такую вязкость! Ты случайно не автомасло залил? Если его залить сцепление начнет пробуксовывать и быстро сгорит!
если разоняюсь более плавно, проблем нет. и если бросаю газ то мо тоже начинает сразу тормозить. нет ощущения что газ бросил а мот катиться будто сцепления нет.
Отправлено 07 Август 2012 - 14:29
Ездить то можно, но скоро сцепление будет буксовать и на малых оборотах. К тому-же продукты износа дисков забьют масляный фильтр и масло пойдет мимо него через аварийный клапан. Это значит вся грязь будет подаваться в пары трения а там к зиме запланируешь капиталку мотора.вот интесно- можноли и так ездить?
P.S. Комплект дисков на свою Каву покупал за 3400. Заменить полчаса работы.
Отправлено 23 Август 2012 - 01:50
