не заражаеться аккумулятор ,мот zx12r 01г
Отправлено 04 Август 2012 - 18:57
неидёт зарядка на акумулятор
проверил тестером (на акуме),13 вольт без света ,со светом 12 вольт ..
от генератора ,на жгуте из 3 проводов,на каждом проводе по 6 вольт ..
от реле регулятора на 2 проводах по 14.-15 вольт ..
гдето потеря от проводов от регулятора до аккумулятора?
заранее благодарю за ответы!!
Отправлено 04 Август 2012 - 19:19
Отправлено 04 Август 2012 - 20:50
Отправлено 04 Август 2012 - 21:49
Отправлено 04 Август 2012 - 23:40
в режиме переменного тока проверяй тестером показания между обмотками. должно быть одинаковое. если разное, генрих сдулся))Недостаток напряжения бывает из-за замыкания обмоток генератора между собой или на массу. Или обрыв одного из фазных проводов. Без нагрузки есть 14в а под нагрузкой нет. Проверяется замером сопротивления между фазами и на массу. Также нужно почистить и поджать все клеммы включая провода от аккума к массе.
Отправлено 10 Август 2012 - 10:41
Отправлено 11 Август 2012 - 20:31
Если не ошибаюсь, у некоторых моделей Кавы есть особенность - фара загорается после запуска движка. Дополнительные провода предназначены для управления реле фары. Возможно, новый статор сделан с отдельной обмоткой под это реле а старый работал от одного центрального.доброго времени суток, суть дела вот в чем пришёл новый статор кроме основных 3х проводов идущих на рр есть ещё два с сечением по меньше, один провод идёт знаю куда а второго у меня на старом статоре нету, как быть??? ИЛИ просто забить на него, По схеме в мануале тоже только оидн провод
Попробуй тестером прозвонить фазные и дополнительные на предмет соединений между собой.
Темы с аналогичным тегами аккумулятор, нет зарядки
Форум Kawasaki ZX-9R →
АКБ (аккумулятор) BoschАвтор Smart , 05 Янв 2012 аккумулятор |
Smart |
