Глохнет, тупит, не разгоняется, неустойчиво работает
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 181
#81 Gaia
Gaia
  • 45 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx6r
Отправлено 18 Апрель 2016 - 23:01
Никак, если нет сравнительного опыта или нет заранее купленного ремкомплекта. Только из опыта можно понять,что не так стоИт или износилось.
Сам ты можешь только аккуратно на столе разобрать весь блок до винтика, промыть и продуть все детали и каналы и также аккуратно собрать в обратном порядке. Если блок не изувечен, он заработает. Если исковырян и отсутствует что-либо из деталей - лучше отдай профессионалу в ремонт.
были б эти профессионалы... один такой профессионал, прочистил все и настроил винты как в мануале, хотя до этого были накручены все по разному. и до этой промывки/настройки он хотя бы на малых оборотах нормально ехал, а заводится как не заводился так и не заводится...так что я даже не знаю что делать
#82 mufFler
Отправлено 19 Апрель 2016 - 06:48
а как проверить насос?
по-поводу проверки карбов, я же когда свечи сниму покручу стартером, если искра норм, значит не свечи, а там уже по нагару будет видно, что с карбами, правильно?
без понятия, осенью только купил ее
ну если работа с карбюраторами ни чего не даст, следующим этапом мона туда заглянуть
#83 Gaia
Gaia
  • 45 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 11:21
а может кто—нибудь составить алгоритм моих действий?
#84 Grafsvd
Grafsvd
  • 6 сообщений
  • Мото:kawasaki zx6r 2003
Отправлено 19 Апрель 2016 - 11:51
сегодня поставил новый аккумулятор. реакции ноль. пробовал с толкача, даже не схватывает.
#85 Farewell
Отправлено 19 Апрель 2016 - 13:47
Начинай чистку и ревизию с крышки бака. Далее сам бак, краник, фильтр, бензонасос, блок карбюраторов. Настройка, синхронизация.
Останутся проблемы - разбираешь дальше. Проверка компрессии, регулировка клапанных зазоров. Возможно, придётся проревизировать электрику.
На каком-то этапе найдёшь проблему и останется её устранить.
#86 Gaia
Gaia
  • 45 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 15:02
проблема именно в регулировке карбов может быть? но я ее не увижу же
#87 Farewell
Отправлено 19 Апрель 2016 - 15:42
Может.
У тебя четыре карба одинаковых в блоке. Внимательно разбирай и сравнивай детали. Должно быть всё абсолютно одинаково.
#88 Gaia
Gaia
  • 45 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 15:56
болты пробоватт крутить какие?
#89 Farewell
Отправлено 19 Апрель 2016 - 16:16
#90 Gaia
Gaia
  • 45 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 16:37
Винты на смесь трогать?
#91 Farewell
Отправлено 19 Апрель 2016 - 16:55
Выкручивай их и после чистки канала установи по данным из мануала.
#92 Gaia
Gaia
  • 45 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 17:01
хорошо, буду дома буду пробовать.
Потом отпишусь
#93 Grafsvd
Grafsvd
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2016 - 21:21
Поставил новое реле стартера, проверили все клеммы, реакции ноль. При нажатии кнопки пуск щелкает в коробке с предохранителями. Перемычка ли клеммы на реле, стартер крутит, напрямую тоже самое.
#94 motobrat
motobrat
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 13:35
привет !!! нажимаю кнопку старт трещит не заводится, прикурил завел кручу газ глохнет. кто знает помогите
#95 MotoBSK
MotoBSK
  • 13 сообщений
  • Мото:Kawasaki 636
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 12:52
Всем привет.
Проблема такая. В движении выкручиваешь ручку газа и после 9000 оборотов мот начинает дергаться.
Началось все месяц назад газа даш до отсечки и все пропадает (едит норм) со временем все хуже и хуже .
Сейчас постоянно дергается после 9000 об.
Почистил бензонасос
Поменял свечи
НЕ ПОМОГЛО.
Мож у кого была такая проблема?
P.S. Мот используется под стант
Сообщение отредактировал MotoBSK: 01 Октябрь 2016 - 12:53
#96 cbrvod
cbrvod
  • 26 сообщений
  • Мото:zx10r
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 01:10
может катушка  какая ни будь умирает
#97 MotoBSK
MotoBSK
  • 13 сообщений
  • Мото:Kawasaki 636
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 09:22
например?
#98 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 07:04
Замерь давление на насосе под нагрузкой и без. Замерь напряжение на датчике положения дроссельных заслонок в разных режимах.
#99 MotoBSK
MotoBSK
  • 13 сообщений
  • Мото:Kawasaki 636
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 07:09
По насосу понятно. Как замерить напряжения датчика? И где он находится?
#100 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 18:15
На блоке дроссельных заслонок. Нужно открыть мануал, и посмотреть контакты к которым подключается вольтметр. Был тут подобный случай, датчик дроссельных заслонок загонял на определенных углах открытия - мот не ехал.
