Комрады! Выручайте советами!
Вчера уехал на мотоэвакуаторе, лягушонок подвел(((
Мот заглох, пару раз получилось завести, но доехать так и не получилось.
При повороте ключа в положении массы дисплей начинает моргать (иногда часто иногда реже), горит то тускло, то ярко, может вообще погаснуть. Иногда же горит нормально как при стабильной работе, но при нажатии на кнопку стартера, щелкает реле и на этом все, дисплей снова гаснет. С толкача получилось завести, но в этом момент обороты надо держать высокими, на дисплее бегает тахометр вверх вниз в тестовом режиме, стоит опустить обороты ниже 3-4 тысяч (примерно) двигатель глохнет.
Грешил на клеммы, но там все хорошо закручено, АКБ стоит новый. Сегодня пол байка разобрал все разъемы перетыркал, пошерудил, ничего не изменилось.
Такое ощущение что какой-то провод перетерся и дает плохой контакт, но не знаю как выяснить какой конкретно провод. Все усугубляется тем что в электрике я полный ноль((((
Отсоединил разъемы блока который слева находится под сидушкой пассажира - дисплей при массе стал гореть вроде как равномерно (как обычно), но не заводится, на кнопку стартера вообще не реагирует, не пойму что это за блок релюшек (там три разъема). Сам компьютер вроде как между сидушками находится.
Прошу помочь советом комрады, куда копать и что смотреть, даже незнаю с чего начать. Спасибо!!!
Мотоцикл Kawasaki zx-6r 636 2006 года. Из электрики только стоит новый АКБ Дельта и Ксенон, остальное все в стоке.
