ZX9R Взаимозаменяемость колесных дисков
колеса диски
Сообщений в теме: 8
#1 gsx750
gsx750
  • 8 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 13 Август 2012 - 08:49
Срочно нужна помошь то ли я дурак то ли в каталогах ошибка.
Имеем два диска один со старой 9ки другой с 2003 года F модель. так вот они разные, разные оси и подшипники....
НО!!! если смотретть каталог. Видно даже на рисунки что у F модели толстая ось и она под другим номером..... НО КАКОГО .... ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОДИНАКОВЫЕ ДЕТАЛИ?! там всё разное...??!?!? От какого мотоцикла подходят ешё на F модель колёса?!?
http://www.megazip.r...54/14002#g14039
http://www.megazip.r...60/11685#g11722
#2 Farewell
Отправлено 13 Август 2012 - 18:25
Смотри внимательно на детали по ссылкам. Номера осей одинаковые. Рисунок не чертеж - точных размеров нет.
Разные только дистанционные втулки вследствие бОльшего расстояния между перьями. Поэтому ось на новой Каве чуть длиннее и в её номере другой индекс.
Возможно в колесо от старой 9-ки установлены подшипники с меньшим внутренним диаметром под тонкую ось.
Это похоже на последствия попыток приспособить колесо на другой мот.
#3 gsx750
gsx750
  • 8 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 13 Август 2012 - 19:07
Диски разные, разные маркировки. колёса разные совершенно. была просто старая вилка 6 поршневыми, поставил новую. колёса не заменяются. от чего ешё могут колёса подойти F модель.
#4 какава саки
какава саки
  • 150 сообщений
  • Страна:Germany
  • Мото:ZX 10 R ZRX 1200 Z1200 Z750 Ducati SS 620
Отправлено 13 Август 2012 - 19:27
стою на асвальте я в лыжи обутый, или лыжи не едут или я еб.....ый:-)
У тебя диск от модели С1, там ось была 20мм, подшипник 6004 20мм-42мм, картинки в каталоге не совпадают с номерами, а так всё верно. Если хош вкорячить этот диск, то нужны подшипники 6204 25мм-47мм, они 14мм шириной, оригинал 6005 12мм, так что втулки надо будет укоротить на 1мм с каждой стороны
#5 Rom
Rom
  • 433 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 14 Август 2012 - 10:31
ZX600-G1 Ninja ZX-6R (1998)
ZX600-G2 Ninja ZX-6R (1999)
ZX600-J3 Ninja ZX-6R (2002)
ZX900-E2 Ninja ZX-9R (2001)
ZX900-F1 Ninja ZX-9R (2002)
ZX900-F2 Ninja ZX-9R (2003)
http://www.powerspor...ts?aribrand=KUS
#6 Carl Zeiss
Carl Zeiss
  • Мото:Zx9r
Отправлено 10 Март 2016 - 18:08
Всем доброго времени суток. Подскажите ещё про взаимозаменяемость колёс zx9r 1999г на ней внутренний диаметр подшипника 20мм то есть ищу колесо под 20-тую ось. Вопрос. С какого мотоцикла можно поставить колесо, собственно что искать на авито... Может ещё у кого из форумчан завалялось?
#7 Smart
Отправлено 11 Март 2016 - 23:46
По подшипнику они то могут быть одинаковые, а допустим по диаметру тормозного диска разные.
#8 Carl Zeiss
Carl Zeiss
  • Мото:Zx9r
Отправлено 13 Март 2016 - 13:23
Нашёл на мотоломе за 6500. Посмотрим что придет.
#9 Carl Zeiss
Carl Zeiss
  • Мото:Zx9r
Отправлено 27 Март 2016 - 16:55
Пришло отличное колесо! Перекрасил в цвет байка и все!
Темы с аналогичным тегами колеса, диски
