![Фотография](http://www.ninjaclub.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-1229.jpg?_r=0)
Отправлено 15 Май 2009 - 13:44
Отправлено 15 Май 2009 - 13:49
Кстати а карбы проверял? Может быть идет очень медленное наполение и за момент прогрева весь бензин из карбов уходит, а потом когда мотоцикл остывает происходит наполнение карбов.
Отправлено 15 Май 2009 - 13:59
Отправлено 15 Май 2009 - 14:05
Отправлено 15 Май 2009 - 14:09
Отправлено 15 Май 2009 - 14:21
Отправлено 15 Май 2009 - 14:23
эксперементируй
Отправлено 15 Май 2009 - 14:34
Отправлено 15 Май 2009 - 14:36
значит смотри выработку на иглах. или смотри по мануалу что у тебя стоит в карбах и что далжнобыть может до тебя там всё перевернулина оборотах тоже глохнет постепенно свеча сухая но чёрная уже неделю эксперементирую может кто знает как выставить уровень в карб
Отправлено 15 Май 2009 - 14:41
Отправлено 15 Май 2009 - 14:51
а как понять выработку да и глохнуть он вродеж на холостых не должен
![Изображение](http://img.pixs.ru/images/Photo0179j_7977775_220748.jpg)
всё просмотри кампрессию и синхронизацию . может там большая разница в компресии. нужно всё знать и быть увереным что это нармально это тоже норм а вот здесь нужно ещё посмотреть подумать. :s17:
Отправлено 15 Май 2009 - 15:07
Отправлено 15 Май 2009 - 15:17
Отправлено 15 Май 2009 - 15:25
не помогает пытается но не заводитьсяочиститель карбюратора (балончик такой под давлением, спрей. горит очень хорошо)побрызгай в каждый карб побольше (фильтр воздушный снять надо)и с полностью открытой ручкой газа попробуй завести мот после того как он заглох.
Отправлено 15 Май 2009 - 15:27
с бутылкой пробовал не уходитВозьми прозрачную бутылку. налей в нее бензин.Подсоедини ее вместо бака. поставь метку сколько бензина в ней было до того как прогрел. Потом как прогреешь, поставь метку когда он заглохнет. После того как остынет посмотри уровень на сколько изменится. Если изменился сильно то тогда в карбах ищи причину.
Отправлено 15 Май 2009 - 15:34
Отправлено 15 Май 2009 - 15:44
значит или искра или компрессия или мало брызгал. нужно хоть в чёмто быть увереным а так получяется просто болтавня.не помогает пытается но не заводиться
небывает такого есть 3 вещи это
1 компресия
2 смесь
3 искра
и всё это можно понять по выкрученной свечки и лезть уже с каким то направлением дальше.
Guest_Romanoff_*
Отправлено 16 Июль 2009 - 20:32
У меня полностью аналогичная проблема на ZZR400, холодный заводится с полпинка, работает ровно, но как только нагревается, глохнет и не заводится. Поменял свечи, помыл карбюраторы, бенз течет нормально. Если решил свою проблему, подскажи КАК?купил ZX 400 не находу промыл карбюраторы завёлся работает минут 7 прогреваеться и глохнет пытаюсь завести дёргает но не заводиться пока не остынет помогите !!!
Отправлено 23 Июль 2009 - 20:07
У меня zx10 аналогичная проблема! поменял свечи, почистил карбы и всё пох. Глохнет и всё. ребят давайте подумаем чё за ху..ня(( Ещо одна херь тож не пойму! под баком датчик топлива из этого датчика идёт шланг куда его подсоеденить незнаю. Шланг мотался изначальноУ меня полностью аналогичная проблема на ZZR400, холодный заводится с полпинка, работает ровно, но как только нагревается, глохнет и не заводится. Поменял свечи, помыл карбюраторы, бенз течет нормально. Если решил свою проблему, подскажи КАК?
Отправлено 23 Июль 2009 - 22:13
шланг и должен болтаться :)
а в моем бывшем зизере была трабла с радиатором .... он перегревался и глох, хотя по датчикам было все ровно
![:(](http://www.ninjaclub.ru/forum/public/style_emoticons/default/sad.png)
Темы с аналогичным тегами глохнет
Главная →
Ремзона Kawasaki →
ГлохнетАвтор ola , 27 Июн 2012 ![]() |
ola |
Z1000, заглох на ходуАвтор Alextrd , 15 Июн 2010 ![]() |
Alextrd |
Форум Kawasaki ZX-10R →
глохнет мой кава zx-10Автор ctarik , 06 Дек 2008 ![]() |
ctarik |
