Помогите! не заводится!
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 11:28
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 00:15
Возможно, что дело еще а проводке за приборкой.
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 17:42
Отправлено 29 Август 2014 - 14:50
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 10:41
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 22:35
проверь уровень топлива в карбах, возможно перелив, клапана запорные мб не держут
Такая же проблема!, что такое запорные мб?
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 22:47
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 11:28
Проверь тросовый привод линейки обогатителей и наличие возвратной пружины на самой линейке.На холодную заводится классно, стоит проехат пару км начинает троить. остановишся наченает терять обороты и глохнет, потом не заводится, только с толкочя.уже многое поменял, карбюратор много раз чистил. Посоветуйте что делат.Спосибо!
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 21:08
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 17:27
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 14:28
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 21:38
Либо переливает бензин, либо, наоборот, недостаток.Я не могу понят почему на холодную работает хорошо, стоит проехат пару км начинает троить и обороты начинает терять. Из-за чего может такое быть?
В первом случае причин несколько и для дистанционного разбора и поиска неисправности слишком мало информации.
Во втором случае попробуй разобрать крышку бака и прочистить вент. клапан и дренажное отверстие.
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 22:41
свечи новые?Фильтр почистил, не помогло., НО стал даже на горячюю заводится . Спасибо! Я не могу понят почему на холодную работает хорошо, стоит проехат пару км начинает троить и обороты начинает терять. Из-за чего может такое быть?
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 11:24
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 02:40
если на твоём мотоцикле был стоковый (бумажный топл. фильтр) и ты его убрал? заменив его на топливный с сеткой? это напрасно. делай, как было. т.к. бумажный - он фильтр тонкой очистки. а с сеткой, скорее всего - он дизельный....на всякий случяй еще и бензиновый фильтр с сеткой поставил вместо бумажного...
пример на 7рке:
49019 топливный фильтр тонкой очистки. крепится к раме мотоцикла
51023 бензокран с фильтром-сеткой (on и резерв). внутри бензобака
на 400ке какая схема?
