Проблема с электрикой
zx-6r
Сообщений в теме: 58
#41 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 12 Август 2019 - 11:03
А иммо тут есть?
#42 Farewell
Отправлено 12 Август 2019 - 21:13
Всем привет, купил каву zx7r, с контрактным движком версии je, до этого стоял ne,проблема заключается в том что нет искры вообще, пробовал менять комутатор, замок зажигания , купил другую проводку проблема осталась, вобщем на датчик колена все приходит , импульсы даёт, с кнопки стартер крутит, на катушки плюс есть, а именно с комутатора на них не идёт, все прозванили обрывов и коротышей нет, датчик холла положение меняли,ручку сцепы выжимали , принудительно перемычку ставили, подножку тоже смотрели, комутан проверял на другом моте работает, помогите кто дельным советом. Пол года мучений и траты средств впустую.
Пробовали менять батарею на другую, заведомо исправную?
Модулятор зажигания точно такой же как на родном моторе или отличается?
#43 Руслан-Афросамурай
Руслан-Афросамурай
  • Мото:Kawasaki ZX12R
Отправлено 15 Август 2019 - 17:33
Доброго времени суток, мотобратья! Такая проблема возникла. Байк ZX12R, собирал после дтп, в разобранном виде завёл всё работало, потом собрал, как собрал, пропало питание, вытащил косу проводки, проверил на факт пробива, поставил на место, всё заработало, 4 дня назад попал под ливень по возвращении домой и словил скользячку, видимых повреждений нет, но снова пропало питание, стартер крутит впустую, искры нет, питания на насос нет, вытащил проводку, проверил, всё норм. Подскажите, в чём может быть проблема? Заранее благодарю.
#44 Руслан-Афросамурай
Руслан-Афросамурай
Отправлено 16 Август 2019 - 17:50
Ребята, помогите советом, самому не получается разобраться!!!
#45 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 16 Август 2019 - 19:42
Если ты хочешь сам разобраться - надо скачать мануал по ремонту (он есть на нашем сайте) и по схеме проследить где питание должно быть, но отсутствует.
Косу при этом не нужно снимать с мотоцикла. Тестер, схема - все что тебе нужно
#46 Руслан-Афросамурай
Руслан-Афросамурай
Отправлено 17 Август 2019 - 18:01
[quote name="max232" post="391732" timestamp="1565973765"]
Косу при этом не нужно снимать с мотоцикла. Тестер, схема - все что тебе нужно[/
Спасибо!
#47 Руслан-Афросамурай
Руслан-Афросамурай
Отправлено 19 Август 2019 - 22:02
Мотобратья, не подскажите телефон выездного мотоэлектрика?
#48 AnTOxa5790
AnTOxa5790
  • Страна:Україна
  • Мото:Kawasaki z750
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 23:43
Kawasaki z750 неработает спидометр бывшый хозяин говорит что не правильно подключили проводку показывает уровень бензина а спидометр показывает ноль и километраж тоже не считается??560a2c79299efcabcad0390a5b2e9b4b.jpg
Отправлено с моего SM-J610FN через Tapatalk
#49 AnTOxa5790
AnTOxa5790
  • Страна:Україна
#50 LLIAMAH
LLIAMAH
  • Мото:Kawasaki zx6r
Отправлено 28 Февраль 2020 - 21:47
Добрый вечер. zx6r 2000г глохнет при оборотах 10-11 т. И заводится только после Выкл. Вкл. Зажигания. Если тахометр проскочил 11т, всё норм. Дальше можно крутить без проблем, куда лезть, что смотреть?
#51 Alex ninja
Alex ninja
  • Мото:Кавасаки ниндзя 300 абс
Отправлено 20 Май 2020 - 09:55
Всем добрый день. Вопрос такой!
Кавасаки ниндзя 300 не показывает спидометр, где искать куда копать ???
#52 Alex ninja
Alex ninja
Отправлено 20 Май 2020 - 10:04
Добрый день! Не показывает приборная панель.
Кавасаки ниндзя 300 14г
#53 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 20 Май 2020 - 22:24
Мануал? Предохранители?
#54 radikulit
radikulit
  • 1 211 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 01:46
Провод к приборке хорошо воткнут?
#55 vovan79
vovan79
  • Страна:украина
  • Мото:кавасаки ниндзя zzr600 1990г
Отправлено 11 Август 2020 - 04:27
подскажите пожалуста kawasaki zzr600 ninja 1990г после капримонта пропала искра стартер крутит
#56 Igrize
Igrize
  • Мото:ZX7R
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 18:25
Ребят привет! Кава zx7r, выше видел коммент парня про потерянную искру, походу эта кава из Перми, теперь в Оренбурге у меня =))) Но это догадки.. В общем, купил мертвый, разобранный мот. Предыдущий владелец, а по его словам и владельцы до этого, потеряли, и не могли найти искру. Что ж, я пока крайний. Проводка вообще в слюни, вся в закрутках, наростах и изоленте. Я ее размотал, прозвонил, все нормально, не коротит и обрывов нет. Бензонасос заклинил. Я его перебрал, контакты почистил, стукнул по нему отверткой для верности, заработал. Реле бензонасоса мертвое, на выброс. Проверял коммутатор по мануалу, тоже мертвый, только один пин давал сопротивление. Купил другой, и катушки взял другие для верности. Итог тот же.. На провода катушки приходит по 12в. Коробка предохранителей в норме, видно что вскрывалась тысячи раз отвёрткой, но плата чистая, дорожки без окислов. На сером проводе с замка  зажигания 6в имеется, который в мозги идет. Но на датчик холла, приходит только 2.3в! Разве не 12в должно быть? Если проблема в этом, то куда копать? Т.к эти 2 провода ведут в коммутатор, который я уже поменял.. К слову, на старом коммутаторе так же на датчик приходит только 2.3в. В общем, ковырялся несколько месяцев сам. По видимому нужна ваша помощь. Буду благодарен любому совету! Эта Кава должна жить. Жаль ее, у не из бака даже запаха бензина нет, лишь камешки катаются..
#57 Calibras
Calibras
  • Мото:Kawasaki Z750
Отправлено 06 Октябрь 2022 - 18:15
Доброго дня. Имеется z750 ABS 2010 однаружил под сиденьем водителя неизвстный провод который ни кчему не подсоединен. помогите с идентификацией (или это колхоз прошлого хозяина)provod.jpg
#58 goksa
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 07:36
Доброго,
У старого владельца уже не уточнить? Окей.
Тогда вот так:
1) А как именно он идёт?.. Откуда шнурок-то этот идёт конкретно?
2) Точно там 2го шнурка к нему нет?
3) Что говорит мануал? Схема электрическая.
Если всё в моте сейчас работает исправно? Вся электрика и цилиндры. То нет поводов для беспокойства. Самолично бы не парился даже. Изолентой замотать и норм.
#59 cubie
cubie
  • 38 сообщений
  • Мото:ER-6n 2006
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 09:41
Как вариант - это может быть проводок для диагностики. Его замыкают на массу и по морганию лампочки считывают неисправность. Но защитный колпачок на нём все равно должен быть.
Темы с аналогичным тегами zx-6r
