Подшипники рулевой
Сообщений в теме: 28
#1 Годзя
Годзя
  • 259 сообщений
  • Мото:ZZR400 => ZX12R B1 => ZX9R C1 => Z1000SX
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 15:52
Возникла необходимость в переборке рулевой колонки.
И вопрос какие лучше поставить подшипники.
На ебее есть две фирмы all balls и pyramid
По деньгам выходит 1800р с ебея или около 4000р оригинал с мегазипа.
ZX12R тяжелый мот, с подтянутой спортивной подвеской, подшипники в рулевой испытывают постоянно приличную нагрузку, как долго служит оригинал и неоригинал, есть у кого опыт эксплуатирования?
#2 FZRovoD
FZRovoD
  • 62 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja ZX12-R
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 16:02
Мучаюсь тем же вопросом. Господа - выручайте советом.
#3 Tara$$
Tara$$
  • 264 сообщений
  • Мото:r1 05
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 16:18
Привёз несколько различных экземпляров рулевых подшипников от AllBalls (США), знакомый товарищ ставит на Дроздов, - никаких проблем , - служат добротно.В отличии от стоковых (шариковых) , в олболсе подшипники рулевой колонки роликовые, они - более надёжные, но затяжка колонки потребует опыта. Есть в наличии и на ZX12R в комплекте кроме подшипников ещё и пыльники идут.
#4 FZRovoD
FZRovoD
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 16:21
В наличии на ZX12R на какое именно поколение? У меня 2000 г.в.(первое поколение), на следующее идут другие подшипники(разный диаметр).
Также подскажи пожалуйста по стоимости? И что ты имел ввиду по затяжке колонки? Менял всегда сам, вроде никаких трудностей нет.
#5 Tara$$
Tara$$
  • 264 сообщений
  • Мото:r1 05
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 17:47
В наличии есть на 00-01 и 02-05 рулевые подшипники (разные они - Да !) - 1900руб.
Отзывы от сервисников слышал,что роликовые подшипники главное не перетягивать , ну и соответственно люфта не должно быть, на стоке (там, где шариковые подшипники) это легче мол делается.Короче вопрос опыта, как и везде.
#6 Duende
Duende
  • 1 142 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 18:26
обе конторы сделаны в Китае
но негативных отзывов не слышал
сам буду заказывать на зиму)
#7 Antilag
Antilag
    KAWAманьяк
  • 955 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 19:53
Покупаю в podshipnik.ru, японские.
#8 Годзя
Годзя
  • 259 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 20:26
Заказал себе такие:
http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
Подшипники с пыльниками.
Хотя советовали вот такие:
http://www.ebay.com/...=item19d6239e8f
Японские.
Но на мои года 02-05 не нашел, и они идут без пыльников.
Мне тоже показались оригинальные подшипники не совсем удачной конструкции для рулевой колонки.
#9 Годзя
Годзя
  • 259 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 21:49
Вопросец к владельцам ZX12R В1, В2
Сегодня разобрал рулевую колонку, запрессовал новые подшипники, стал собирать и не пойму одну вещь:
толи я проипал вторую (верхнюю) шайбу, толи она была одна?
Шайба под номером 1.
Стопорное кольцо под номеров 2.
#10 Duende
Duende
  • 1 142 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 08:28
Их должно быть две.
#11 Годзя
Годзя
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 06:29
Их должно быть две.
Я тоже так думал, но в мануале по этому поводу другая инфа
#12 Годзя
Годзя
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 06:41
Мегазип говорит, что на 02-03 года гайка одна.
#13 Duende
Duende
  • 1 142 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 09:28
У меня тоже 03 год, вчера пришли подшипники Pyramid,
завтра поеду менять скажу
Я почитал как янки меняют, возможно речь шла о первом поколении
http://kawasakiworld...ring-races.html
кстати, бы ли ли какие нюансы при замене старых?
#14 Годзя
Годзя
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 12:51
Тоже поставил пирамид. Ньюансов особо нет, обычная рулевая колонка. Трудно было запрессовывать нижнюю обойму, место мало. Я думаю если разобрать морду будет удобнее, но я не разбирал. Ну и ключ особый нужен чтобы гайку открутить.
#15 Duende
Duende
  • 1 142 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 18:31
посмотрел сегодня у себя - действительно гайка одна
У тебя после замены руль блокируется нормально?
#16 Годзя
Годзя
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 18:34
Не проверял)) надо будет посмотреть
#17 Dirty Tolik
Dirty Tolik
  • 879 сообщений
  • Мото:ZX-6R(636) 2005
Отправлено 07 Март 2013 - 18:42
Мой вопрос!
Как не перетянуть роликовые подшипники!
По мануалу момент затяжки 20 нМ(на родные шариковые), На сколько больше или меньше нужен момент для роликовых подшипников? Советуют сделать 25Нм!
А теперь основной вопрос! Как, нахрен, я определю этот момент затяжки, если гайка которая затягивает этот подшипник сделана под (грубо говоря)СЕМЕЙНЫЙ ключ(как от велика в детстве)!? А все мне известные динамометрические ключи сделаны под головки!!!!!!??
#18 Годзя
Годзя
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 18:48
Мой вопрос!
Я брал динамометрический ключ, и пробовал усилие на гайке заднего колеса, потом примерно так же затягивал рулевое. После примерно 500км езды на новых подшипниках, надо снять верхнюю траверсу и подтянуть заново гайки.
#19 Dirty Tolik
Dirty Tolik
  • 879 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 19:17
Не понял! Гайка заднего колеса закручивается обычным ключем с головкой, а Эта гайка под радиусный ключ, как ты это делал?
#20 Годзя
Годзя
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 19:22
Я пробовал само усилие на гайке заднего колеса, чтобы понять с какой силой примерно надо тянуть для достижения момента 54НМ, как в мануале. В итоге все равно на глаз получается затягивать, но более менее приближенно к нужному моменту.
