Тюнинг: 180 колесо на ерша
180 колесо резина
Сообщений в теме: 217
#41 Cher Tannov
  • 9 527 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 21:53
+1...сам тоже думал на эту тему....отговорил меня один для меня мудрый человек...вернее даже дал попробовать это все...суть такова на диск 7 дюймов одели резину 255 вместо 230....при легком маневрировании машину болтало.....
Во! Теория, подкреплённая сделанным экскрементом, увесистее просто теории!
#42 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 23:49
В данном контексте считаю неуместным сравнение мотоциклетных покрышек с автомобильными! Теории то совсем разные, подкрепленные совершенно разными физиками движений!
Ширина покрышки влияет на быстроту закладывания в поворотах, соответственно, чем Уже покрышка, тем быстрее можно заложить мотоцикл и наоборот - в общем это скорость реакции мотоцикла на управление в поворотах (на перекладках)... Все остальное сказанное - ваша "надуманная" теория! Для "литровых" и более мотоциклов используют широкую (190 и более) резину неспроста, а для максимально эффективной передачи мощности с двигателя на асфальт через колесо - чем больше пятно контакта колеса с асфальтом, тем эффективнее будет передана мощность.
У ерша мощности не так много, как в литровых спортах, поэтому инженеры и не стали заморачиваться с выбором широкой резины. ))))
PS. На работу абс уж тем более ширина задней покрышки НИКАК не влияет! )))))))))))
#43 Cher Tannov
  • 9 527 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 00:34
Ширина покрышки влияет на быстроту закладывания в поворотах...
Каким образом? Сама подруливает, что-ли? Не согласен, бездоказательно.
А кто спорит? Только формулировка выбрана корявая, непонятная. На асфальт-то мощность зачем передавать, она на колесе нужна. Я понимаю, что ты хотел сказать, просто сформулировал неверно: чем больше пятно контакта с асфальтом, тем выше будет коэффициент трения скольжения. И такое работает только на чистой и сухой дороге. Большое пятно контакта сыграет плохую службу при мокрой дороге (срыв из-за аквапланирования). Меньше пятно - быстрее выводится влага из-под колеса.
И последнее. Я не просто так сказал про ШТАТНЫЙ диск. На литровых мотах используют для резины 180+ диски всяко шире ершиных(я думаю, что ты не хуже меня понимаешь, почему). Я написал про использование резины 180+ с родными дисками. А ты раскричался, восклицательных знаков понаставил...
Вывод: ставить или нет - личное дело каждого. Но если ставить 180+, то обязательно вместе с диском требуемой ширины.
Dixi.
#44 alfaracingclub
alfaracingclub
  • 51 сообщений
  • Мото:er6 в проекте
Отправлено 01 Февраль 2013 - 18:26
По порядку:
Про пятно контакта я уже писал - при штатном диске оно останется такимже как и на 160-й резине, а профиль покрышки изменится существенно- колесо станет не настолько широким как высоким, такой прикольный раздутый "бублик" получится, поидее должен увеличится комфорт - чем выше профиль - тем лучше съедаются неровности дороги, еще наверное предельный угол наклона на "бублике" увеличится, но Энка не для закладывания поворотов с коленкой...
О чем думали инженеры настраивая подвеску мотоцикла и выбирая оптимальные колеса - думаю нам с вами не известно, но возможностей эксперементировать и тестировать у производителя больше, думаю у них было из чего выбрать...
На счет корректной работы АБС, тоже все просто, надув такой бублик не увеличивая ширины (ширина будет ограничена диском), увеличив профиль покрышки, изменится внешний диаметр, соответственно и скорость вращения заднего колеса станет другой, а те самые инженеры настроили систему под скорость вращения 160-го колеса, ну а дальше из википедии:
"После начала торможения АБС начинает постоянное и достаточно точное определение скорости вращения каждого колеса. В случае, если одно или несколько или даже все колёса начнут замедлять скорость своего вращения быстрее расчётной максимальной скорости замедления автомобиля (расчитывается конкретно для каждой модели на стадии разработки и корректируется при испытании на покрытии с максимальным коэффициентом трения) и учитывая показания акселерометров, то система отдаёт команду модулятору давления в тормозной магистрали, который ограничивает тормозное усилие на этих колесах. Затем, как только вращение колеса совпадёт с реальной скоростью движения (восстановится сила трения покоя), тормозное усилие восстанавливается"
Это на машине, на моте все прощее, при торможении система срабатывает увидев что одно из колес стало крутиться медленнее другого, конечно с поправкой на расчетную скорость вращения колес, заложенную теми самыми инженерами под 160-е колесикО :wacko:
В общем думаю страшного ничего в этом нет, но ошибка АБС вероятно выскочит, а если не выскочит - то работать система будет с большей погрешностью...
#45 koloskov
koloskov
  • 9 сообщений
  • Мото:er-6n
Отправлено 01 Февраль 2013 - 18:40
А еще так как Ёршик бюджетный мот, то и колеса по проще.Ну и рассматривать разность физических величин обсуждаемых размеров не смысла так как их изминения минимальны!
Я себе закал 170 и не парюсь!Люди ездиют на таких и ни каких проблем у них нет!!!!
#46 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2013 - 14:47
О'К
Камрады, спасибо
А как думаете, имеет ли смысл отдать после замены на 180-к колеса мотоцикл в кавасачий сервис, хватит ли у них возможностей порыться в мозгах и отрегулировать работу и абс и спидометра?!
И еще, а в чем проблема поменять вместе с резиной и диск для 180 ?!?!???
Вопрос.
А с какой целью требуется "порыться в мозгах, отрегулировать работу абс и спидометра"?
Работа АБС не зависит от ширины резины, главное следить за чистотой отверстий для датчика абс на тормозном диске (если эти отверстия забиваются песком - абс не работает). Датчик спидометра установлен на валу с ведущей звездой и показания скорости на приборке зависят исключительно от скорости вращения ведущей звезды, а вот реальная скорость уже зависит от соотношения зубьев ведущей и ведомой звездами или от высоты задней покрышки.
#47 Politruk
Politruk
  • 1 298 сообщений
  • Мото:KTM 990 Super Duke
Отправлено 02 Февраль 2013 - 15:39
По порядку:
Всё верно подметил. Действительно, не меняя диск добиться чтобы колесо "смотрелось" на много шире сложно.
Что касается работы АБС, то при поездках на дальняки товарищи частенько одевали на свои моты непрофильную резину нестандартных размеров. Проблем с электроникой, АБС и Трешн-контролем ни у кого не замечено.
#48 Politruk
Politruk
  • 1 298 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2013 - 15:49
О'К
Камрады, спасибо
А вот если ты поставишь на мотоцикл диск на 180, тут могут начаться реальные проблемы. Колесо действительно сразу же станет реально шире. А, как известно, чем шире заднее колесо на мотоцикле, тем его управляемость хуже.
#49 Cher Tannov
  • 9 527 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 18:36
Вернулись к тому, с чего начали. Мне вот неизвестно, как управляемость зависит от ширины колеса (по крайней мере, на мото). Может кто-нибудь аргументированно объяснить?
#50 alfaracingclub
alfaracingclub
  • 51 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 21:35
Да, интересно просветиться... и почему на эндуро и кроссе такая тема не особо актуальна? или в кроссе устойчивость ненужна?
#51 Politruk
Politruk
  • 1 298 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 00:46
Если честно, не могу аргументировать с привязкой к чертежам, графикам, формулам и трём законам Ньютона.
Но еще только когда начинал ездить на мотиках, спортсмены и опытные товарищи говорили, что, чем уже заднее колесо, тем легче мот на перекладках. Позже, когда сам начал работать в Моторевю, и пробовать много мотиков, в т.ч. и тюненых, стал замечать сам, насколько "понтовое" широкое заднее колесо делает мот неуправляемым. Причем, замена 160 на 180 - это еще цветочки. Когда я увидел Хаябусу с огромным задним маятником и широченным задним баллоном, то спросил владельца, почему он сам на нем не ездит. Тот долго смеялся, а потом рассказал, что после установки такого широкого колеса мот перестал поворачивать. Вообще.
Кстати, в майском Мото за 2012 год тестили тюненую Yamaha V-Max с опционным 240-м баллоном. Вот как раз там журналисты и прошлись по управляемости этого монстра, испортившейся после установки широкого колеса.
#52 can
can
  • 43 сообщений
  • Мото:6n
Отправлено 04 Февраль 2013 - 09:38
А что вы переживаете? Или вам 180-ка больше для управляемости, чем для понтов? По моему ни в одной ветке не прослеживается СПОРТ... Прямотоки, тапки покруче = Я не такой как все, я крутыш....
Никто (в основном) на коленке в поворот не входит , а уж " на локте" и вообще не мечтает. Так зачем так репу чесать, волосы дорогого стоят.
К чему корректировать стрелку если она и так врет? Уместнее узнать, как заставить ее врать еще больше. Чтоб тень на плетень затмила всякие там литры.
Забирали в порту Новоросса 1800 болевара. У него как раз 240 баллон. Как то даже слов сравнения не могу подобрать, хотя проехал 500 км
Так вот и понтуйтесь, если возраст не помеха :girl_prepare_fish:
#53 Cher Tannov
  • 9 527 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 09:51
Но еще только когда начинал ездить на мотиках, спортсмены и опытные товарищи говорили, что, чем уже заднее колесо, тем легче мот на перекладках. Позже, когда сам начал работать в Моторевю, и пробовать много мотиков, в т.ч. и тюненых, стал замечать сам, насколько "понтовое" широкое заднее колесо делает мот неуправляемым...
Бог с ними, с графиками... А если попробовать с позиции элементарной логики? Зачем тогда делают широкие баллоны? Ставили бы на все моты узкую резину от мопедок и было б щастье, всё бы рулилось, все довольны...
У меня вот скутер ещё есть, так после мота он мне вообще пушинкой кажется. Но тут дело не в более узких колёсах, думаю, просто он весит вдвое меньше.
#54 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 10:01
Элементарная физика! Чем шире колесо, тем больше пятно контакта с асфальтом. Я же говорил уже, чем мощнее мотик, тем требуется большее пятно контакта с асфальтом! Поэтому инженеры стараются найти компромисс между управляемостью и пятном контакта. :)
#55 Cher Tannov
  • 9 527 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 10:18
И какой из этого следует вывод?
Говорил, говорил. Только не обосновал никак. Кому требуется? Зачем? Я не подкалываю, я понять хочу.
Необосновано никак.
Никакой физики в ответе не обнаружил.
#56 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 14:15
Необосновано никак.
Почитай статью для начала...
http://myfireblade.c...a/29/05/2006/4/
#57 alfaracingclub
alfaracingclub
  • 51 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 15:15
Не совсем то оно так... когдато читал статейку как ебрика одели в широкую резину и пилотироваться он стал значительно лучше... ща если отыщу дам ссылку...
#58 alfaracingclub
alfaracingclub
  • 51 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 15:21
Вот собственно тест http://www.tvoymoto....-rezina-poshire
#59 alfaracingclub
alfaracingclub
  • 51 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 15:23
Еще прикольная тема на форуме FZ6, фазероводы пытаются мутить на фазеров 160-е колесо вместо 180-го дабы управляемость улучшить... :download:
#60 Cher Tannov
  • 9 527 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 16:33
Прочёл. Все то, что касается установки резины на диски "не для своей ширины", я и так знал. К сожалению, ничего нового не подчерпнул.
Темы с аналогичным тегами 180 колесо, резина
