Замена сальников вилки
Сообщений в теме: 9
#1 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 00:47
В помощь тем кто любит обслуживать свой мотоцикл самостоятельно
#2 zonder-BY
zonder-BY
  • 286 сообщений
  • Мото:круизер какой то :))))
Отправлено 13 Февраль 2013 - 08:41
А а вот в помощь мануал на английском с картинками :girl_crazy: http://www.easterndirt.com/?p=6
#3 Leva089
Leva089
  • 239 сообщений
  • Мото:ZX-9R 95г. ZX-12R 02Г.
Отправлено 13 Февраль 2013 - 10:16
Подробно! Спасибо. Получается сальник надо устанавливать пружиной наружу??? Или зависит от типа сальника?
#4 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 15:23
Не задавался таким вопросом, мне глядя на сальник понятно как его ставить, там надо логику включить смотреть на сальник новый, перо и на то как стоял старый.
#5 Leva089
Leva089
  • 239 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 15:49
На старый смотрел, по логике тоже всё правильно сделал (ИМХО), поставил пружиной вверх, а тут глянул видуху, вот меня и смутило... Возможно есть сальники у которых с двух сторон пружины?
#6 Perelom
Perelom
    Рисово-Гречневый Урр! -)
  • 1 575 сообщений
  • Мото:r636
Отправлено 13 Февраль 2013 - 16:09
Точно есть.
#7 axel-dns
axel-dns
    MK Stunt
  • 734 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 20:15
мы руками сжимали перо и откручивали)))) сальник запрессовывали шлангом подходящего диаметра)))
#8 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 22:34
Они действительно очень разные с виду бывают, я припоминаю когда стоковые впервые достал и сравнил с тем что пришло на замену подумал что мне прислали вообще не то.
Я при желании могу вообще без специнструмента сделать. Пружину можно сжать с помощью двух отвёрток, сальник сам вставляется если нагреть перо промышленным феном или полить на него кипяточком из чайничка. Только это сам понимаешь колхозные советы и уж точно не для тех людей кто полезет туда впервые.
#9 PlayBoy
PlayBoy
  • 672 сообщений
  • Мото:2,5R => 6R '07
Отправлено 12 Апрель 2013 - 21:45
а количество витков для чего запоминается? чтоб заново не настраивать?
если этот момент прое..ть, как быть?
Что означает конусообразная пружина?
#10 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 04:46
На вилке ZX-6R 07, если ты на этом перья разбирать собираешься - если не выставить один виток снизу этой гайки - винт регулировки отбоя крутиться не будет, или будет крутиться с меньшим диапазоном. Если момент прое..ть, то надо уже будет ловить этот винт исходя из диапазона в мануале. Там также подсказка есть, по которой нужно этот винт на 1.5 мм от гайки закрутить, и чтобы при сборке он не ушел от этих 1.5 мм выше или ниже, а это и есть кол-во витков той гайки. Самое сложное, на двух перьях это один в один выставить. Не самая простая конструкция, я бы сказал...
А конусообразная пружина что означает? То и означает))) Пружина - конусом. Есть прямая, цилиндрическая, а есть конусная.
