Ошибка 34
Сообщений в теме: 24
#1 SuperFour63
SuperFour63
  • Мото:Kawasaki Ninja ZX636R 2006
Отправлено 19 Май 2013 - 19:26
Доброго времени суток!:)
Вот такая у меня проблема...
После установки на 6 нинзю(2006) прямоточного выхлопа Арроу загорелась ошибка 34
Посмотрел по мануалу...что то с выпускным клапаном
Мотик работает отлично,все работает
Вопрос в том...как избежать сей ошибки?
Чем она грозит?влияет ли на что то?
Заранее спасибо!:)
#2 Lex88
Lex88
  • 596 сообщений
  • Мото:ural,zephyr 1100rs,fz1 06, zz-r i400
Отправлено 20 Май 2013 - 13:16
Это ошибка мощностного клапана типа как эксап на ямахах, если судить по каве 9-12 года.
И даже если это не так, то этой ошибки бояться не стоит, ничем серьезным не грозит(изменится смесь на разных оборотах, в идеале после выхлопа надо настраивать мот на стенде)
Избежать можно с помощью обманки. Обычно ставится в разъем отключенных проводов.
#3 SuperFour63
SuperFour63
Отправлено 20 Май 2013 - 13:21
Спасибо большое за ответ!:)
А то я уж тут на придумывал себе
#4 mclaren
mclaren
  • 275 сообщений
  • Мото:kawasaki ninja 636, zx10r 2007
Отправлено 20 Май 2013 - 14:11
а где ты увидил эту ошибку именно 34? на спидометре показывает?
#5 SuperFour63
SuperFour63
Отправлено 20 Май 2013 - 18:15
Открыл сиденье водителя,нашел оранжевый провод,кинул его на массу...лампочка ФИ начала моргать: 3 длинных и 4 коротких:)
#6 EUGENNUR
EUGENNUR
  • 19 сообщений
  • Мото:ZX-6r 09
Отправлено 07 Август 2015 - 13:12
После, зимней стоянки, появилась 34 ошибка с мото не че не делал, (аккум, ток отсоединял),что за анти волшебство?
Сообщение отредактировал EUGENNUR: 07 Август 2015 - 13:16
#7 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 07 Август 2015 - 13:42
проверять экзап. вот то то и появилась она что ты ничего не делал с ним! тросы экзапа за ними следить надо чтобы не ржавели, не забивались грязью, за резинками в которых они ходят тоже.
за механизмами внутри привода тоже
никакого волшебства. стандартные процессы. коррозия, окисление, высыхание резинок
  • EUGENNUR это нравится
#8 EUGENNUR
EUGENNUR
  • 19 сообщений
  • Мото:ZX-6r 09
Отправлено 07 Август 2015 - 16:12
Я действовал по правилу,если все нормально работает,не трогай ее,.. не мешай техники работать
#9 EUGENNUR
EUGENNUR
  • 19 сообщений
  • Мото:ZX-6r 09
Отправлено 07 Август 2015 - 16:15
Спасибо за совет, я только только учусь, возможно в скором будущем буду так же как вы, гуру.
#10 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 07 Август 2015 - 16:57
верное правило. вот только есть еще одно - техника при долгом простое теряет работоспособность. оставь мот на целый год и он может у тебя через год просто не завестись.
я не представляю в Новом Уренгое какие перепады температур, влажность и тд. зимой. или в тепле стоял? и там как реально на моте ездить (просто интерес большой как там)
тросы должны ходить в оплетках своих свободно. если ходят затрудненно, отсоединить прочистить и собрать обратно. Типичная ситуация бывает когда тросы залипают в шлангах изза грязи и пластиковые шестеренки внутри привода проворачивает.
с этой ошибкой можно ездить но мот будет в аварийном режиме.
можешь поставить как все обманку, потеряешь немного на низких оборотах. зато забудешь о проблеме
можешь програмно отключить экзап. но надо мозг посылать почтой специалисту. либо покупать свое оборудование для прошивки
#11 EUGENNUR
EUGENNUR
  • 19 сообщений
  • Мото:ZX-6r 09
Отправлено 10 Август 2015 - 18:50
Стоял в теплом гараже, по температуре, в летний период месяца 2 можно ездить, потом дожди,мы же байкеры сурровый народ, нам погода не почем:)
#12 EUGENNUR
EUGENNUR
  • 19 сообщений
  • Мото:ZX-6r 09
Отправлено 10 Август 2015 - 18:55
Снял,тросы ходят в оплетке норм, вкл привод без тросов, работает, только почему он его разворачивает в сторону крепления тросов, но это я думаю из за того что без тросов включил, короче буду ковыряться, как говориться: Хорошо,когда руки золотые, но плохо когда растут из жопы:))
#13 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 20:41
когда снял троса, привод крутится ошибка выскакивает?
после поворота ключа он начинает проверку. вытягивает его в крайнее положение, затем возвращает в поворот под неким углом. после того как вытащишь ключ должен вернуть в нулевое положение.
когда троса залипают. привод пытается провернуть, и там срывает зубчики обычно в механизме. можно разобрать и посмотреть все ли на месте. попутно еще смазать шестеренки
#14 EUGENNUR
EUGENNUR
  • 19 сообщений
  • Мото:ZX-6r 09
Отправлено 10 Август 2015 - 20:50
Разобрал сам привод, все зубцы целые, а вот контакты на барабане, такое чувство что один поломат, искал фотку в инете в разборе, что бы сравнить не нашел, отогнул его побольше, поставил, работает, открывает закрывает, а вот ошибка не пропала, хотя когда без тросов вкл, ошибка пропадала, счас клемы скинул, через мин 10 помотрю, отпишусь.
#15 EUGENNUR
EUGENNUR
  • 19 сообщений
  • Мото:ZX-6r 09
Отправлено 10 Август 2015 - 20:58
Волшебства, не получилось, все вернулось к тому с чего начинал, главное когда не прикручено работало, думаю все дело в контакте,приду домой фотки скину, счас с мобилы сижу.
#16 EUGENNUR
EUGENNUR
  • 19 сообщений
  • Мото:ZX-6r 09
Отправлено 10 Август 2015 - 23:23
Третья лапка немного короче.
#17 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 00:33
мультиметр есть? замерить сопротивление на датчике сможешь? по мануалу померь. в допусках ли
проводку и клеммы надо бы проверить тоже и вернуть в нормальное состоряние
#18 xarj
xarj
  • 380 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja ZX-6R
Отправлено 12 Август 2015 - 05:23
Привет!!! То же короче, кусочек отпаялся,припаял - толку нет.... Заказал обманку...
Но у меня протерты дорожки еще оказались...
Пока езжу так, F1 горит...(((
#19 EUGENNUR
EUGENNUR
  • 19 сообщений
  • Мото:ZX-6r 09
Отправлено 12 Август 2015 - 21:05
А есть, фото протертых дорожек, может у меня они тоже протерты. Я просто не знаю как они должны выглядеть
#20 EUGENNUR
EUGENNUR
  • 19 сообщений
  • Мото:ZX-6r 09
Отправлено 12 Август 2015 - 21:06
Мультиметр есть, пользоваться умею, подскажи на каком датчике надо замерять?
P.S Подскажите в каком формате фотографии заливать, не получается, говорить размер фото большой.
