не заводится
Сообщений в теме: 367
#201 vyrcnk
vyrcnk
  • 157 сообщений
Отправлено 01 Январь 2017 - 22:51
При всём уважении, но это несколько не соответствует истине, а точнее - совсем не соответствует.
В РР при достижении определённого напряжения, открываются тиристоры и превышающее заданную величину напряжение переводится в тепловую энергию путём замыкания на массу внутри РР через нагрузку. Ток при этом остаётся в пределах заданной величины и изменяется, в небольшом диапазоне, только от состояния изношенности аккума и степени его остаточного заряда. По закону физики при неизменном напряжении ток зависит от величины подключенной к источнику нагрузки.
А вот РР можно спалить без аккума однозначно т.к. скачок напряжения при отключении нагрузки, может пробить элементы РР. Работать мот без аккума будет совсем недолго т.к. сопротивление остальных потребителей много больше внутреннего сопротивления аккума, а их мощность меньше, они быстро перегреются и выйдут из строя.
Если аккум разрядился в пути в ноль не пытайся его зарядить генератором - большой ток на севший аккум оплавит или пробьёт диоды РР. Тоже самое если аккум отработал ресурс и пластины осыпались.
Выход: заряжать севший исправный аккум сетевым зарядником или заменять умерший на любой близкий по ёмкости и размерам. Дальнейшее движение без аккума или с умершим чревато выходом из строя всей бортовой электрики.
В общем-то я и сам пришел к таким выводам. Хотелось найти подтверждение или опровержение относительно ER-6. Тут еще зависит от чего именно не хватает заряда АКБ. Если как у меня в описанном выше случае аккумулятор вышел из строя при длительном движении, то не надо было и время тратить на попытки "прикурить" или заводить с хода. А в том случае когда АКБ разрядилась от частых запусков-остановок, да еще и при езде на малых оборотах двигателя с включенным дальним светом фар, как это случилось однажды в горах у сопровождающего гонку велосипедистов на литровом suzuki может и можно было "прикурить" от донора.
Мотоцикл тогда мы так и не завели, подходящих проводов не оказалось, и хозяин остался ждать машину поддержки, благо такая у них имелась, а я уехал своей дорогой. Но после этого случая приобрел и возил с собой в более-менее дальние поездки провода с "крокодилами". Они не помогли при внезапно вышедшей из строя батареи. Вот тогда как-то потерял доверие к "Delta"
#202 Farewell
Отправлено 01 Январь 2017 - 23:46
Прикурить от другого аккума или проводами от авто можно, но делать это нужно с определёнными ограничениями. И то только при исправном разрядившемся аккуме т.к. обычно он ещё крутит стартер, но энергии на насос и систему зажигания недостаточно. В этом случае ток заряда будет высокий, но РР вполне способно выдержать его. Короткозамкнутая (пробитая) или мёртвая старая батарея вызовут перегрузку и вероятность сжечь схему РР возрастает до максимума.
ER-6 имеет ту же схему электрики, что и большинство мотоциклов, поэтому отличий немного.
На zx10 (замечу, что потребление тока на нем несколько больше ершового), стоковый аккум имеет ёмкость 5 Ач. Это я к уменьшению мощности.
Также весь прошлый сезон у меня раз в 2-3 недели высаживался в 0 аккумулятор, после чего я спокойно кидал сопли из авто, 5 минут заряжал, дергал стартером и алга. Ничего за десяток таких операций не сгорело. Так что тезис о неработоспособности мота с мертвым аккумом неверен.
Многие авто вообще без аккума спокойно работают.
Ваше право обращаться со своей техникой как заблагорассудится. То, что прикуривание прокатило несколько раз без последствий, не повод пренебрегать предостережениями. Они не из пальца высосаны, а сделаны на основе опыта ремонта чужих мотов и эксплуатации мототехники вобще. Сравнение с авто совсем некорректно, т.к. генераторы разного принципа действия.
ZX 10 - спорт, ему не нужна большая, "долгоиграющая" батарея. На мотоциклах GP батарея величиной с кулак и хватает её на пару запусков. На турерах батареи 12- 14 а/ч. Все зависит от назначения мотоцикла.
#203 vyrcnk
vyrcnk
  • 157 сообщений
Отправлено 02 Январь 2017 - 08:29
Размеры акума случайно нашлись в телефоне: ВхШхГ 105х150х85мм
Ёмкость 12 Ач (у меня такой стоит)
Благодарю! У меня оказался установлен с другим размером только по высоте. 93 мм Понятно теперь какой выбрать. Похоже переделывать ничего не придется.
#204 blaxxi
blaxxi
  • Мото:er-6f
Отправлено 14 Март 2017 - 14:39
Ерш 2013 года. При прогреве после ночи обороты где-то минуту держатся в районе 2300, потом два-три раза на 5-15 секунд падают до 700 или меньше (может даже заглохнуть) и возвращаются. И так пока не прогреется (4-5 минут). После этого никаких проблем с оборотами не возникает. В чем может быть дело?
#205 Cher Tannov
Отправлено 14 Март 2017 - 16:09
В низкой температуре окружающего воздуха
#206 blaxxi
blaxxi
  • Мото:er-6f
Отправлено 14 Март 2017 - 16:13
И на парковке такое происходит (+15-20 градусов) и на улице (+5)
#207 Маклауд
Маклауд
  • 79 сообщений
  • Страна:Урановый Рудник
  • Мото:ER6n
Отправлено 14 Март 2017 - 18:00
Я хранил свой мот на парковке- этажерке и раз в две-три недели заводил , на улице было минус 5, минус 10 и все заводилось и ничего не глохло.
#208 Cher Tannov
Отправлено 14 Март 2017 - 20:52
Тогда прогрей его и выставь правильные обороты холостого хода. Должно быть 1300. Думаю, у тебя меньше.
#209 blaxxi
blaxxi
  • Мото:er-6f
Отправлено 14 Март 2017 - 22:33
Послe того как прогрeeтся 1250-1350
#210 Ражик Владислав
Ражик Владислав
  • Страна:Украина
  • Мото:Kawasaki er6f 650
Отправлено 15 Март 2017 - 00:33
Привет всем, не заводится Kawasaki er6f 650, насос не качает до конца и светится F1 когда пытаюсь завести...
#211 Cher Tannov
Отправлено 15 Март 2017 - 09:35
...светится F1 когда пытаюсь завести...
Светится Fi, от слов Fuel injection.
Считай код ошибки и поймёшь, в чём твоя проблема. Как считывать код описано в мануале и в теме на форуме.
#212 Polyn
Polyn
  • 313 сообщений
  • Страна:Большая
  • Мото:Kawasaki
Отправлено 18 Март 2017 - 14:30
Сновья такая байда, возникает периодически.
Мот как будто захлебывается, иногда даже глохнет. Но обороты падают секунд на 5, не больше.( топикстартер пишет про 5-15)
#213 Alpine
Alpine
  • 40 сообщений
  • Мото:ER6N'07
Отправлено 12 Апрель 2017 - 10:58
Господа а где конкретно находится датчик падения? А то после зимы завёл с полтычка буквально , а вчера маслал маслал стартёром ни намёка на заводку..
#214 zonder-BY
zonder-BY
  • 286 сообщений
  • Мото:круизер какой то :))))
Отправлено 12 Апрель 2017 - 11:22
C 13-го года между баком и замком зажигания. У ранних в районе заднего аморта.
см. - https://www.google.b...iw=1920&bih=969
  • Alpine это нравится
#215 Cher Tannov
Отправлено 12 Апрель 2017 - 13:39
Не совсем. С левой стороны,  под баком. Чтобы добраться, надо боковину пластика снять.
И с 12го года.
#216 zonder-BY
zonder-BY
  • 286 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 14:05
Считал что без снятия бака до него не долезть
https://www.megazip....ection-14173003
21176C Sensor,vehicle-down 21176-0704
В последнем поколении кстати не знаю где стоит.
#217 crazycutlet
crazycutlet
  • Мото:er6-n
Отправлено 14 Апрель 2017 - 16:39
Тоже была такая проблема в том году. Мот 12 года. В этом поменял воздушный фильтр, помыл дросель и форсунки карбклинером и больше такого не замечал.
  • Everybody это нравится
#218 Валентин_Н
Отправлено 16 Апрель 2017 - 22:14
Была такая же фигня при первых пусках после этой зимы.
Как подновил бензин (на зиму залил полный бак + консерватор\стабилизатор топлива (или как он там зовётся правильно)), скатал пол бака и залил свежий, всё прошло.
#219 honda06
honda06
  • Страна:moldova
  • Мото:kawasaki
Отправлено 07 Май 2017 - 20:28
здравствуйте  kawasaki er 6f 2012   -заводится и глохнет иногда ,-черный дым из глушытеля и какойто странный звук работы досельной заслонки не встречались с подобным случаем ?
#220 VictorD
VictorD
  • 36 сообщений
  • Мото:ER 6n
Отправлено 18 Май 2017 - 18:55
Доброго дня, сегодня не завелся ерш 12го года.
Включаю зажигание, гудит бензонасос, перестает гудеть, нажимаю кнопку, стартер крутит двигатель, в первый момент есть попытка завестись (совсем короткая, как-бы один раз) и все, стартер крутит дальше, но попытки завестись уже нет, и гудит бензонасос.
Запаха бензина из трубы не уловил.
Выключаю зажигание, включаю, все повторяется.
Подключил аккумулятор от машины, тоже самое.
Попробовал с толкача.... похоже что тоже самое.
Да еще сделал так. Открутил ручку газа, нажал на кнопку, стартер крутит, но не схватывает, отпускаю ручку газа, есть одна попытка схватиться, и дальше опять просто крутит.
Помогите советом.
Скажите, а регулятор напряжения отвечает только за зарядку? Он у меня немного подгоревший был, давал несколько меньшее напряжение, аккумулятор не очень хорошо заряжался, и фара на холостых помаргивала еле заметно. Но хватало. Если он еще больше подгорел... может он напряжение сильно просаживать?
