не заводится
Сообщений в теме: 367
#221 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 19:00
Ну ё-моё, говорят же не прикуривайте от авто, нет блин.
Теперь менять Реле регулятор и аккумулятор туда же.
#222 VictorD
VictorD
  • 36 сообщений
  • Мото:ER 6n
Отправлено 18 Май 2017 - 19:11
Давайте не будем про автомобильный аккумулятор .....
После его подключения ничего не изменилось, не в лучшую ни в худшую сторону.
Попыток завести было достаточно и с родным аккумулятором, поведение каждый раз одинаковое.
Добавлено через несколько дней:
Оказалось, что засорился бензошланг.
Как это получилось, уточнять не буду, скажу только, что по моей вине.
#223 Cher Tannov
Отправлено 18 Май 2017 - 21:28
Есть подозрение, что залиты свечи. Надо бы их выкрутить и просушить. Заодно не помешает проверить зазор на свечах.
#224 vovy
vovy
  • Мото:er6
Отправлено 25 Май 2017 - 09:08
Всем привет! произошел не приятный случай. Проблема началась с прогрева, мот за минут 10 заглох 3 раза без особых причин на это. Далее проехал метров 400 и заглох окончательно, при этом лампа давления масла, лампа нейтрали жк дисплей не включаются, при повороте ключа на несколько секунд загорается ФЛ и тухнет, поворотники, габарит стопарь работают. Аккум в порядке, предохранители поменял, доп навесного нет, соединения все, которые нашел переподключил,  2007 год америкос
Ночь до этого мот стоял без чехла, но дождя сильного не было
Ваши мысли господа
#225 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 09:41
Ваши мысли господа
К сожалению проводка в наших каваконях оставляет желать лучшего.
Необходимо проверить на предмет окислений колодку предохранителей, все фишки , место общей массы. А также в проводке есть зажгутованные места где несколько проводов обжимаются типа медным кольцом. Все места контактов нужно очистить с применением ацетона и при необходимости зачистить мелкой наждачкой. Места соединения проводов медными кольцами лучше пропаять (без применения кислоты!! это важно)
#226 Cher Tannov
Отправлено 25 Май 2017 - 13:00
Начни с проверки цепей тестером. Далее, на приборке горит FI (Fuel injection). Это оповещение об ошибке. Смотри мануал, считывай код ошибки и поймёшь, что у тебя не в порядке.
#227 Cher Tannov
Отправлено 25 Май 2017 - 13:04
Это безосновательное утверждение. Проще говоря, гониво.
За проводкой и контактными соединениями надо ухаживать, в мануале есть периодичность проверки.
Сначала народ забивает на это болт, а потом начинаются такие посты.
#228 Manifest
Manifest
  • 29 сообщений
  • Мото:Kawasaki er6n
Отправлено 28 Май 2017 - 13:41
В общем такая проблема сегодня приехал на моте в гараж заметил что приборка мерцает как будто частота кадров маленькая, заглушил двигатель, вынул ключ, вставляю одратно пытаюсь снова завести питания нет. Даже приборка не загорается. В чем может быть причина, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо за советы
#229 Franzbl4
Franzbl4
  • 651 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 19:26
Проверь зарядку на аккуме. Чисто в теории, могли спокойно осыпаться банки и пока мотоцикл был заведен, все тащил генератор. Заглушил - все, брать напряжение уже неоткуда.
Предохранители посмотри, само собой. Но больше похоже на аккум.
#230 CrazyDoc65
CrazyDoc65
  • 24 сообщений
  • Мото:Kawasaki ER6n 2012
Отправлено 28 Май 2017 - 20:43
Всем привет! На 5 тысяче пробега  (движок новый из германии) появились постоянные перебои (как не синхронная работа горшков) в работе движка на холостых. Проблема отмечена в диапазоне 1100 -1600 об\мин - слушать противно, аж с души воротит.    Ниже 1100 и выше 1600  движок тарахтит нормально, ритмично, тихо и без посторонних звуков. На ходу тяга отличная, элластичен, набор 100км в районе 4 сек, вибрации, посторонних звуков нет, движок очень тихий, максималка в районе 200км\ч (больше не проверял). Выполненные диагностические и др. работы:
 - проверен бензонасос ( с донора, заведомо здорового)
 -  проверены, промыты (на стенде)  почищены  форсунки и вся система впрыска и заслонок
 - заменен воздушный фильтр
 - отрегулировано разряжение (одинаково в обоих горшках)
 - компрессия по 12 в каждом горшке.
 - проверены свечи и катушки (свечки и новые и старые -без разницы)
 - Проверено напряжение на датчиках - соотв. мануалу
- По одиночке горшки работают ровно.
Блин, мужики, что это за свинство? Есть идеи?
Сообщение отредактировал CrazyDoc65: 28 Май 2017 - 21:30
#231 Franzbl4
Franzbl4
  • 651 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 21:19
Попробуй катушки и свечи подкинуть другие. Чудес не бывает.
Fi, соотвественно, тоже не горит?
#232 CrazyDoc65
CrazyDoc65
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 21:30
Ошибок нет. Приборка ведет себя как заяц. Свечи меняли, катушки тож. Увы
#233 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 21:50
Если вы все это проверили, то остается проверка зазоров клапанов, натяжителя  и проверка меток ГРМ.
Я бы еще проверил боковой люфт клапанов в направлялках, но у вас небольшой пробег. Это маловероятно.
  • CrazyDoc65 это нравится
#234 CrazyDoc65
CrazyDoc65
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 21:57
Это запланировано на четверг. Холмс, но как? :-)
#235 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 22:05
Что как ? )
Как зазоры клапанов проверить ?
Сколько хозяев было у мота ? один ? С 12 года 5 тысяч? только в церкву по воскресеньям ездили ?
#236 CrazyDoc65
CrazyDoc65
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 22:26
Что как ? )
Как проверять зазоры, метки ГРМ и прочее понятно. Не понятно почему глюк в узком диапазоне оборотов 1100-1600 - не ниже не выше его нет.
Зы. Повторюсь. Движок новый. 2014 года выпуска, практически без пробега, (на сайте продавца я его отслеживал с июня 2016г - после убиения родного своего двигателя - обрыв правого наружного выпускного клапана на 43 тысяче пробега).  Хозяин был один, мот после падения продан в разбор. Куплен у серьезного продавца с серьезной репутацией. По приезду в Россию двигатель прогнан на стенде - признан идеальным.
#237 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 23:03
По поводу стенда и идеальности - просто забудь. Это простое парево. Нельзя на столько достоверно заявить о таком не сделав полную разборку двигателя и не проверив каждую деталь по допускам. Можно проверить лишь косвенные признаки: давление масла, компрессия, мощность. По ним можно более-менее предположить о состоянии мотора.
По поводу причин развала ваших моторов я писал на сайте. (в соседней теме)
После выяснения того что ты не можешь достоверно знать пробега, то к проверке можно смело отнести проверку бокового люфта в клапанах и очистку нагара с клапанов и направлялок. При проверке зазоров, регулируй зазоры по верхнему пределу. Сразу проверяй зазоры выпускных клапанов, вероятнее всего они меньше допуска.
Почему появляются пропуски лишь в этом диапазоне. На разных моторах этот  трабл появляется на разных оборотах.
Он связан с неплотным закрытием клапанов в следствии неправильного зазора, подвисания клапана или гуляния клапана в седле.
С ростом оборотов его не видно - это всегда так.
Но как правило его видно и на холостых. Реже , как у тебя, он существует на определенных оборотах, а потом уже появляется и на холостых.
Вероятнее всего ты заметил трабл до того как оторвет клапан.
Есть еще одно предположение, не связанное с клапанами.
На сколько я помню в ваших моторах МАР сенсор считывает показания с одного цилиндра.
Попробуй первым делом с помощью тройников и шлангов сделать так чтобы МАР видел оба цилиндра в равных условиях. Это попробовать быстро и дешего. Если изменений не будет переходи к проверке что я описал выше.
#238 CrazyDoc65
CrazyDoc65
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 23:27
Спасибо за внятное объяснение. Как голову снимем и усе проверим - отпишусь.
Зы. Но почему трабла пропадает с уменьшением холостых ниже 1100об\мин?
#239 CrazyDoc65
CrazyDoc65
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 23:35
Про МАР-сенсор спасибо - идея классная - он действ. висит на канале только левого цилиндра.
А где  ты писал про развал наших моторов - не нашел
#240 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 23:36
Я не уверен, возможно это связано с резонансной частотой двигателя. Возможно что падает температура выхлопа и стержень клапана становится короче на микроны и этого хватает чтобы пропуски пропали.
А на высоких оборотах пропуски клапанов не оказывают такого эффекта и  этого уже просто не видно
Например , когда клапана у мотора немного подгинаются . мотор нельзя завести стартером. он почти схватывает.
Но настойчивые люди заводят его с буксира и он начинает работать хоть и плохо)
Я еще дописывал свой пост по датчику МАР. Выше.
