не заводится
Сообщений в теме: 367
#241 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 23:39
Про МАР-сенсор спасибо - идея классная - он действ. висит на канале только левого цилиндра.
А где  ты писал про развал наших моторов - не нашел
http://www.ninjaclub...v-klapana-pere/
Там 12 томов, но будет познавательно)
Если зазор в клапане будет близок к 0.1мм, то я советую этот клапан заменить и провести подгонку седла клапана резцом (НЕ притиркой!). Когда клапан сильно зажат - то тарелка клапана начинает деформироваться относительно штока клапана под воздейтвием взрывов, и прочность клапана в районе примыкания тарелки и штока падает из-за излома. Что в свою очередь потом будет выражено отвалом тарелки.
#242 Farewell
Отправлено 29 Май 2017 - 00:19
Всем привет! На 5 тысяче пробега  (движок новый из германии) появились постоянные перебои (как не синхронная работа горшков) в работе движка на холостых. Проблема отмечена в диапазоне 1100 -1600 об\мин - слушать противно, аж с души воротит.    Ниже 1100 и выше 1600  движок тарахтит нормально, ритмично, тихо и без посторонних звуков. На ходу тяга отличная, элластичен, набор 100км в районе 4 сек, вибрации, посторонних звуков нет, движок очень тихий, максималка в районе 200км\ч (больше не проверял). Выполненные диагностические и др. работы:
 - проверен бензонасос ( с донора, заведомо здорового)
 -  проверены, промыты (на стенде)  почищены  форсунки и вся система впрыска и заслонок
 - заменен воздушный фильтр
 - отрегулировано разряжение (одинаково в обоих горшках)
 - компрессия по 12 в каждом горшке.
 - проверены свечи и катушки (свечки и новые и старые -без разницы)
 - Проверено напряжение на датчиках - соотв. мануалу
- По одиночке горшки работают ровно.
Блин, мужики, что это за свинство? Есть идеи?
Проверь ещё положение поворотных заслонок в блоке дросселей. Возможно одна из них неплотно закрывается из-за некоторого смещения. Синхронизация на инжекторах выполняется не подстройкой положения заслонок, как на карбовых блоках, а обводными каналами с игольчатыми жиклёрами. Подстроив жиклёрами одинаковое разрежение в определённом положении, заслонки всё равно остаются косо установленными и, чуть приоткрываясь, разрежение снова разбегается и движок вздрагивает.
  • max232 это нравится
#243 Manifest
Manifest
  • 29 сообщений
  • Мото:Kawasaki er6n
Отправлено 29 Май 2017 - 13:13
Проверь зарядку на аккуме. Чисто в теории, могли спокойно осыпаться банки и пока мотоцикл был заведен, все тащил генератор. Заглушил - все, брать напряжение уже неоткуда.
Предохранители посмотри, само собой. Но больше похоже на аккум.
Всем спасибо, было замыкание в кнопке стоп двигло.
#244 vyrcnk
vyrcnk
  • 157 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 18:29
Замыкание или все же контакт плохой?  Я все гадаю на кой предыдущий владелец на моем выходы с выключателя проводом скрутил. Проводок выкинул, контакты почистил. Пока все работает.
#245 Manifest
Manifest
  • 29 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 00:46
Замыкание, был белый кристалический налет на контактах похожий на соль хз откуда он взялся почистил с помошью средства для очистки контактов куплено в ашане, ранее на этом же байке был плохой контакт на кнопке стартера тогда детально не рассматривал но думаю было тоже самое
#246 Manifest
Manifest
  • 29 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 01:39
В общеп проблема не решена, сегодня по пути на работу мот просто выключился на ходу приборка погасла, потом перезагрузилась мот завелся, до работы я доехал. Еду назад такая же хрень только заводится не хочет вобще никак нереагирует на поворот ключа, на пол пути просто выключился и все, на эвакуаторе дотащили до гаража снял акум проверил мультиметром показывает 12.6 V
#247 Cher Tannov
Отправлено 31 Май 2017 - 10:43
Как бы с такими приключениями ЕКУ не сгорел... проверяй гену, РР, замок зажигания.
#248 vyrcnk
vyrcnk
  • 157 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 19:26
При исправной АКБ приборка не должна гаснуть. Скорее всего где-то в цепи нарушен контакт или неисправна батарея. При неиисправных генераторе и реле-регуляторе приборка так внезапно вряд ли бы отключалась. Аккумулятор под нагрузкой только проверить, а так может показывать нормальное напряжение. Кстати буквально позавчера с утра завелся и доехал до работы нормально, а когда время домой ехать реакция на поворот ключа в замке зажигания полный ноль. На том мотоцикле независимая система зажигания от АКБ. Завелся с кика, домой доехал, на вольтметре 12 с чем-то вольт. Сегодня с утра заводиться и снова при повороте ключа зажигания ни какой реакции. Вечером заменил сдохший аккумулятор на тот, что был установлен на EX650-C. Теперь, как только разбогатею, первым делом отправлюсь за нормальным аккумулятором для Kawasaki. При системе зажигания с впрыском топлива АКБ стоит уделять повышенное внимание, с неисправной мотоцикл не заведется. По иронии судьбы мне продали Kawasaki с таким же аккумулятором, что был установлен и на эндурике. Теперь доверия к нему маловато. На LF 200 GY-5 сдох без каких-либо предупреждений, внезапно и насовсем. Маркером на АКБ отметил дату установки.
#249 Manifest
Manifest
  • 29 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2017 - 17:38
Звонил в сервис где покупал мот, подробно описал ситуацию мастеру, он тоже говорит проверяй акум, короч в понедельник еду сдавать акум по гарантии возьму новый попробую тогда отпишу.
#250 Manifest
Manifest
  • 29 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2017 - 22:17
Заменили мне акум по гарантии, мот завелся как и не было ничего
#251 Алексей 48
Алексей 48
  • Мото:Kawasaki Er6f
Отправлено 05 Июль 2017 - 09:34
Помогите!!! Кавасаки Ер6 .. при холодном запуске обороты не увеличиваются как должны при прогреве, а наоборот, работает не устойчиво, потом прогревается и всё норм.. это же не правильно?! Что скажите?
#252 Алексей 48
Алексей 48
Отправлено 05 Июль 2017 - 10:12
Не устойчего и обороты маленькие около 1000..
#253 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 05 Июль 2017 - 11:36
FI на пробирке горит?
#254 Алексей 48
Алексей 48
Отправлено 05 Июль 2017 - 13:14
Нет,не горит..
#255 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 05 Июль 2017 - 14:00
Тогда могу только посоветовать открыть мануал, начало раздела Fuel Injection, найти свою неисправность, а далее проверять все по порядку. Но для начала стоит проверить аккумулятор и зарядку на него.
#256 Farewell
Отправлено 05 Июль 2017 - 19:12
Вероятнее всего не включается прогревочный режим (нет обогащения топлива). Управляют этим процессом мозги. Инфу о температуре они получают от датчика. Проверь его и проводку к нему.
#257 BazonXGK
BazonXGK
  • Заблокированные
  • 208 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja EX650AF (2006г.)
Отправлено 05 Июль 2017 - 20:10
Абсолютно верно!...
#258 RussFull
RussFull
  • Страна:United States
  • Мото:Ninja 650 (ex650r 2008)
Отправлено 06 Июль 2017 - 21:41
Вчера выежал на 100км пробег и по возврашению решил завестись еше раз и провал.
После нажатия на зажигание реле шелкает один раз и вся электроника гаснит ( приборка и свет). Через 2 секунды она зажигаеться со сброшенным счетчиком пройденных миль и часами ( обший пробег не сбрасываеться).
Недавно сигнал сдох , неуверен если это связано.
С толкача заводиться.
Може у кого было так же,?
#259 Cher Tannov
Отправлено 06 Июль 2017 - 23:15
Тебе нафиг не надо знать, у кого также было, тебе надо мот починить.
Полагаю, что у тебя разрядился аккумулятор. Сними и заряди его. Может он уже от старости умер и не держит заряд, может банки перемкнуло, может электролит вытек, проверь его уровень.
А потом надо найти причину разряда. Возможно, неисправен реле-регулятор.
Начни с акумулятора.
  • Farewell это нравится
#260 RussFull
RussFull
Отправлено 07 Июль 2017 - 01:22
Акум новый ! 1000 км.
Читаю мануал. Хочу добраться до генератора, потом реле.
