не заводится
Сообщений в теме: 367
#281 sergej82t
sergej82t
  • 34 сообщений
  • Страна:рассия
  • Мото:kawasaki er6n
Отправлено 22 Август 2017 - 21:28
Такая же проблема ..обороты на холодную то высокие то низкие...то вообще начинают расти до 5тыс и выше ..приходиться глушить мот ....купил ерша недавно поэтому не знаю что делать..а еще на холодную черный дым валит ..хлопки..менял и свечи и фильтр ..на что грешить не понимаю...до этого были и хонды и ямахи как то проблем не наблюдал..аздесь косяк на косяке
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
#282 sergej82t
sergej82t
  • 34 сообщений
  • Страна:рассия
Отправлено 22 Август 2017 - 21:30
Фарсунки прочистили проблемы не исчезли..может в клапанх проблема?? Если кто подскажет иль поможет добрым советом буду весьма благодарен ерш 2009года
#283 Tex
Tex
  • 181 сообщений
  • Мото:Ninja 650 '14
Отправлено 23 Август 2017 - 05:31
Вам же сказали, что неправильная смесь. Мозги считывают информацию с датчиков (температура, обороты и пр), высчитывают и подают импульс на форсунки, сколько лить. Проверяйте всю цепочку.
#284 sergej82t
sergej82t
  • 34 сообщений
  • Страна:рассия
Отправлено 23 Август 2017 - 09:18
Я бы с удовольствием ..только не понимаю что именно нужно проверять..поэтому и обращаюсь к вам за советом ..так как с ершом знаком всего неделю
#285 Cher Tannov
Отправлено 23 Август 2017 - 09:28
...с ершом знаком всего неделю
Тут не в Ерше дело, для всех мотов принцип одинаковый. Начни с того, что скачай и вдумчиво изучи мануал на свой мот.
И тебе ТРЕТИЙ РАЗ говорю, надо проверять работу датчиков температуры и давления всасываемого воздуха.
#286 sergej82t
sergej82t
  • 34 сообщений
  • Страна:рассия
Отправлено 23 Август 2017 - 09:35
Мануалы у меня есть аж два штуки скачал и распечатал..вот только не пойму где находяться эти датчики..я понимаю что раз богатит значит гдето воздух лишний..с карбами с этим делом просче..а сдесь для меня еще темновато..впускные коллектора проверял затянул..ни чего не меняеться..обычно проверяеться подсос воздуха если брызнуть быстрого старта или чистку карбов на патрубки и вообще движок..то резуо начинают расти обороты..а тут тихо
#287 sergej82t
sergej82t
  • 34 сообщений
  • Страна:рассия
Отправлено 23 Август 2017 - 09:37
А дым черный валит как с паравоза..особенно на холодную..как прогрееться то вроде не так чуть только подымливает если газануть..
#288 Cher Tannov
Отправлено 23 Август 2017 - 12:11
Дело не в количестве мануалов, а во вдумчивом прочтении. Читай внимательно service manual, ищи intake air pressure sensor/intake air temperature sensor.
Неправильно. Если смесь богатая, значит воздуха не хватает. Проверяй тракт забора воздуха, снимай и чисти воздушный фильтр.
#289 sergej82t
sergej82t
  • 34 сообщений
  • Страна:рассия
Отправлено 23 Август 2017 - 13:20
Фильтр воздушный поставил новый
#290 Farewell
Отправлено 23 Август 2017 - 14:05
Проверь вакуумную трубку от коллектора впуска на MAP сенсор. Второй сенсор должен быть без трубки (никуда не подсоединён).
Проверь датчик температуры. Его сопротивление в холодном и горячем состоянии.
#291 sergej82t
sergej82t
  • 34 сообщений
  • Страна:рассия
Отправлено 23 Август 2017 - 14:49
Хорошо..завтра займусь этим..трубка это шланг тонкий который идет от левого коллектора кудато в поворотник??
#292 sergej82t
sergej82t
  • 34 сообщений
  • Страна:рассия
Отправлено 23 Август 2017 - 14:53
А что это за МАР сенсор?..заранее прошу просчения за дурные вопросы ) но реально в этом деле темный лес для меня..и спросить неукого..месные мастера предпочитают урал и днепр...а я во экзотики захотел))
#293 Alpine
Alpine
  • 40 сообщений
  • Мото:ER6N'07
Отправлено 23 Август 2017 - 18:34
Да ребят плз обьясните подробнее на схемах или картинках где что смотреть! У меня тоже переливает,аж свечи черные и на заводке сказывается (не заведётся если перельет во время схватывания) , но не дымит вообще как у автора выше конечно..
#294 sergej82t
sergej82t
  • 34 сообщений
  • Страна:рассия
Отправлено 23 Август 2017 - 19:39
Так у меня он дымит восновном на холодную ..но свечи тоже черные были..
#295 sergej82t
sergej82t
  • 34 сообщений
  • Страна:рассия
Отправлено 23 Август 2017 - 19:46
Вроде как эти датчики ...вот только где находиться второй??6c4e37efe35d9e23a82b748588e78148.jpgf93d6629deb59555bab057e068713737.jpga2d3d033f4a20f9a6ff510c8f16ba5a0.jpg
#296 sergej82t
sergej82t
  • 34 сообщений
  • Страна:рассия
Отправлено 23 Август 2017 - 19:48
Который с трубкой ..где его найти?
#297 Farewell
Отправлено 23 Август 2017 - 20:19
Обычно они стоят рядом оба вместе, одинаковые, только от одного трубка идёт к коллектору.
Ищи два одинаковых датчика.
#298 sergej82t
sergej82t
  • 34 сообщений
  • Страна:рассия
Отправлено 23 Август 2017 - 20:33
Ок ..понял
#299 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 23 Август 2017 - 21:53
Это датчик давления воздуха ЗА дроссельной заслонкой, по которому система впрыска определяет, насколько открыт дроссель и на основании известных сечений каналов определяет, сколько лить топлива, чтобы оно полностью сгорело. Обычно, если неполадки в этом датчике, то система функционирует в аварийном режиме и переливает топливо, чтобы не забеднить смесь и не сжечь клапаны.
Есть еще система на MAF датчиках, которые измеряют количество прошедшего воздуха через впускной коллектор путем измерения скорости потока этого воздуха в известном сечении. Обычно (я сужу по автоопыту) системы на MAFах более чувствительны к датчикам температуры, в отличии от систем на MAPах. Но это не значит, что на датчики температуры воздуха можно забить. Насколько я понял, обоим системам пофигу на засранность воздушника (хотя насчет MAPа не уверен).
Нестабильной работы от неисправности этих датчиков лично я (лично я) ни разу не видел. Переливы топлива и как результат нагар и копоть видел. Нестабильность работы - это чаще к зажиганию. Проверь свечи, катушки, датчик коленвала, провода (в указанной последовательности, т.к. так проще).
#300 sergej82t
sergej82t
  • 34 сообщений
  • Страна:рассия
Отправлено 23 Август 2017 - 22:05
А каким способом проверяються эти катушки и датчик коленвала? И где он находиться этот датчик? Свечи вчера поставил новые..ничего не изменилось..фильтр тож новый...но как коптило так и коптит..у кого не спрашу все бошкой кивают типо это ж кава..
