не заводится
Сообщений в теме: 367
#361 Lets22
Lets22
  • 15 сообщений
  • Страна:Германия
  • Мото:Er6-n
Отправлено 26 Январь 2021 - 13:47
Я замечал что даже летом когда температура воздуха была тёплой, то он тоже плохо заводился
#362 Farewell
Отправлено 26 Январь 2021 - 13:53
Датчик температуры может быть совсем неисправным.
Но т.к. обрыва нет и КЗ отсутствует, то диагностика его не выявляет неисправным.
Просто мозг включает алгоритм по усредненным показателям.
Проверить датчик нетрудно и, если это не он, искать дальше.
#363 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 11:55
легче просто глянуть на дроссель слева где тросы и посмотреть встает ли мот вообще в прогревочный режим. (нажимает ли флажок на заслонки поднимая их на 2-3% при повороте ключа на холодную). если не двигается то да проверять уже лезть датчик ОЖ.
бывали случаи что видно как флажок падает но между лапкой заслонки всеравно остается зазор. изза зазора не задираются заслонки на прогрев, и мот глохнет. поэтому надо проверять правильно ли работает и правильно настроен этот механизм.
страрших моделях такие же проблемы бывают когда кривыми ручками лазят в устройство дросселя и чтото повреждают.
#364 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 27 Январь 2021 - 19:57
Пробег конечно мал, но посмотрите зазоры клапанов.
#365 Cher Tannov
Отправлено 29 Январь 2021 - 20:20
Всем привет, er6n 2015 год пробег 17тыс,
...Слышал что имется какой то клапан лепестковый...
Снимай бак, воздухан, и чисти деталь 12021:
Всё остальное, что тебе посоветовали, тоже не лишним проверить будет.
#366 Маклауд
Маклауд
  • 79 сообщений
  • Страна:Урановый Рудник
  • Мото:ER6n
Отправлено 04 Февраль 2021 - 16:49
Нефига вообще лезть в этот клапан, ибо это чисто экология.  Я его заглушил, нарезав резьбу и тупо вкрутив болт .  Только  оставил подключённым электромагнитный клапан, который подключён к лепестковому резиновыми трубками.
Мешали при установке бака.
#367 Lets22
Lets22
  • 15 сообщений
  • Страна:Германия
  • Мото:Er6-n
Отправлено 02 Март 2021 - 10:49
Сегодня завёл мотоцикл после 4 месячного простоя! Заводится и глохнет, только при открывание ручки газа мотор завёлся, первые три секунды работал не усиойчево как будто троил, потом стал работал нормально, обороты были высокими при пргореве, потом упали до 1200,значит прогревочный режим работает? Может дело в свечах? И когда он завёлся в первый раз воняло сильно каким то не таким выхлопом.
#368 Cher Tannov
Отправлено 03 Март 2021 - 22:50
А что тебя удивляет? За это время в цилиндрах конденсата накопилось.
Мот прочихался, паром его выплюнул.
