не заводится
Сообщений в теме: 370
#21 songo_z
songo_z
  • 155 сообщений
  • Мото:ex650c
Отправлено 28 Май 2013 - 14:14
вот первый запуск
приборка-1
вот второй
уже по труднее запускается
приборка-2
странно, но вчера вообще не запускался двигатель
#22 Burguis
Burguis
  • Мото:ER-6F
Отправлено 28 Май 2013 - 14:26
вот первый запуск
приборка-1
вот второй
приборка-2
Однозначно - зарядка, либо замена аккумулятора (если ему более 1 года).
А так же проверка напряжения на клеммах при заведенном двигателе и включенном дальнем свете, дабы убедиться есть ли зарядка от гены.
#23 songo_z
songo_z
  • 155 сообщений
  • Мото:ex650c
Отправлено 28 Май 2013 - 14:31
сейчас хочу поехать за зарядкой
подскажите, какую лучше взять?
марка, модель ну и соотношение цена-качество
#24 Burguis
Burguis
  • Мото:ER-6F
Отправлено 28 Май 2013 - 14:52
Зарядное устройство можно брать любое 12 вольтовое, но так как емкость аккумулятора мотоцикла маленькая, и выставить необходимое количество ампер в ручную довольно проблематично (в зависимости от есмкости аккумулятора) советую взять любое автоматическое. в автоматическом зарядном устройстве - зарядный процесс более щадящий по мере зарядки аккумулятора - ток зарядки автоматически понижается.
#25 songo_z
songo_z
  • 155 сообщений
  • Мото:ex650c
Отправлено 28 Май 2013 - 15:14
блин... их так много и мне говорили что лучше полуавтомат брать и силу тока выставлять вручную(минимальную)
http://spb.blizko.ru...ument/zarjadnye
вот что из этого посоветуете?
#26 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 28 Май 2013 - 22:34
короче взял вот это Орион PW265
какую силу тока выставить?
Обычно 10% от номинала АКБ. Если АКБ - 10 А/ч, то сила тока зарядки = 1А.
#27 songo_z
songo_z
  • 155 сообщений
  • Мото:ex650c
Отправлено 28 Май 2013 - 23:15
столько и поставил)
кстати, когда мигает FUEL сколько бензина примерно в баке остается?
#28 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 28 Май 2013 - 23:17
столько и поставил)
примерно 4 - 4,5 литра
#29 Ivanko
Ivanko
  • Мото:kawasaki er6f 2009
Отправлено 14 Август 2013 - 21:05
Привет всем мотобратьям(сестрам), сам катаюсь второй сезон, никаких проблем с мотом не было, кроме может как падения в прошлом году (понтануться решил однажды неудачно), отделался парочкой небольших сколов на боку (и своём кстати тоже:() так о чем это я... ах да, всё было ОК и сегодня наконец то выдался отличный солнечный денек, с работы прямиком в гараж, ключ в замок, жму кнопку, стартер крутит, но... О ужас!!! мотик так и не завелся, схватил один раз и всё, такое ощущение, что залило свечи, но если честно, я по техчасти пока лузер, до кавы катался на отечественном мотопроме лет 10 ( чезэт, урал, юпак и пр.) Перед сегодняшним происшествие пренеприятнейшим мот стоял в гараже с 03.08.13, после покатушек колонной на празднике города, попал под ваще жесть какой дождь, до дома добравшись мот помыл (вручную) и поставил в гараж. вот. В принципе, планирую обратиться в какой-нибудь сервис в ближайшее время, но если кто то подкинет дельный совет, буду признателен!!! спасибо за внимание! :) всем удачи на дорогах!
#30 Cher Tannov
Отправлено 14 Август 2013 - 21:43
Причин всего 2: либо нечем поджигать, либо нечего поджигать.
Бензин есть в баке? :sarcastic_hand:
Если ответ - да, то прислушайся: после включения зажигания топливный насос жужжит?
Если ответ - да, посмотри, есть ли искра на свече.
#31 Ivanko
Ivanko
Отправлено 15 Август 2013 - 06:16
всё как обычно, топливный насос качает, стартер крутит как угорелый, бензин есть, мот схватывал ненадолго, потом как будто искра пропала! ещё смущает, ошибка Fi на панели, то горит то нет во время пуска! из глушителя пахнет бензином уже в гараже невозможно, сегодня проверю искру, если искры нет, что делать?
#32 Bullet88
Bullet88
  • 10 сообщений
  • Мото:ER6n 2011
Отправлено 18 Август 2013 - 19:34
Ерш 11 года, сегодня по приходу в гараж после 3 дневного простоя, завожу а акум еле еле...подзарядил минут 15, 12 вольтовой зарядкой, завел, проехал, проехал я примерно километров 20, от души покрутил мотор, делал остановоку, все было в порядке вернулся в гараж, заглушил, открыл ворота, завожу он схватил, и заглох....и появился сразу треск, стрекотание(обычно такой треск идет когда акум умирает когда долго крутишь), бензонасос качает, причем качает вроде бодро, ошибки не загорелись, просто идет треск и все! руками пошевелил все разъемы, вроде везде все сидит на первый взгляд плотно! До этого у меня садился уже аккумулятор раз 5 от работающей сигнализации и долгого простоя. В общем жду рекомендаций от Вас...
#33 triton9
triton9
  • 82 сообщений
  • Мото:Er-6n '12 ABS белый
Отправлено 18 Август 2013 - 19:53
А какие могут быть рекомендации кроме классических, ибо аккум явно помер:
- новый аккум
- разбираться почему так сильно сигналка сажает акб
ps:
такие АКБ очень не любят глубокого разряда, достаточно пару раз посадить его в ноль чтобы это стало "началом конца"
#34 Farewell
Отправлено 18 Август 2013 - 20:55
То есть возможна внезапная смерть? вроде проехался не мало он наоборот должен зарядиться!?
В движении работают системы мотоцикла и часть энергии потребляют. Чтобы зарядить аккум полностью генератором, надо двигаться с постоянной средней скоростью несколько часов.
треск идет из реле регулятора напряжения
Заряжая совсем разряженный аккум генератором, через РР идет очень большой ток. РР не рассчитан на такой ток и сильно перегревается, что приводит к выходу его из строя.
#35 Farewell
Отправлено 18 Август 2013 - 21:29
То есть, это не аккумулятор? а вышло из стоя РР? я по поиску почитал, есть несколько тем в которых при подобных симптомах( трещание РР) оказывался виновен акум, не особо хочется менять все подряд...
Внутри РР нет никаких механических реле, только электроника. Поэтому если уверен, что трещит именно РР, вероятнее всего в нем оплавились тиристоры и происходит нечто вроде короткого замыкания.
Для проверки поставь исправный заряженный аккум (одолжи у кого-нибудь, даже со скутера пойдет) и замерь напряжение на клеммах при 5000 об/мин. Должно быть около 14в.
#36 xLamoSx
xLamoSx
  • 26 сообщений
  • Мото:Лягушонок ER-6F 2013 ABS
Отправлено 19 Август 2013 - 00:23
Ну если есть зарядник, то можно акум домой забрать за целую ночь он 100% зарядится и на пробу его так же 100% хватит - я к тому что можно пока не тратить деньги а исключить акум путем его зарядки.
Если после зарядки усе будет гуд, то можно мчать в магазин за новым + пол литра захватить чтоб отпраздновать победу :)
#37 Bullet88
Bullet88
  • 10 сообщений
  • Мото:ER6n 2011
Отправлено 19 Август 2013 - 19:33
Проблема решена, сегодня заменил АКБ на заведомо исправную, и с первого раза мопед завелся, самое интересное что мой аккумулятор при проверке мультиметром выдал 12В с копейками...когда подсоединил новый аккумулятор проверил на клемах напряжение 14.5 , вроде как все работает, так что еду на за новой АКБ...)
#38 Ivanko
Ivanko
Отправлено 19 Август 2013 - 19:49
Привет! былло такое тоже . мот стоял три недели, стартер крутит а мот не заводится, потом выкрутил ручку газа на полную покрутил стартером мот прочихал изавёлся пока всё нормально
у меня стартером крутишь, не схватывает ваще, а ошибка вылазит, именно когда даешь полный газ! :( чувак с сервиса говорит, что походу топливное реле сломалось. Парни, кто что подскажет? не разводят меня случаем, черт возьми? блин хреново - не шарить в мотах... еще и пока на газели везли в сервис, скол на хвосте словил, твою мать...
#39 Bullet88
Bullet88
  • 10 сообщений
  • Мото:ER6n 2011
Отправлено 19 Август 2013 - 20:15
ты на оборотах замерял напряжение зарядки, как советовали ? Фары были включены ?
Ато без нагрузки , напряжение может быть нормальным а под нагрузкой недозаряд.
Да замерял при горящем свете, пробовал аварийку включать и т.д показания колебались от 14.25 до 14.47
#40 Alex555
Alex555
  • Мото:Er6-n
Отправлено 23 Август 2013 - 00:13
Сегодня случилось такое приехал я к знакомому пообщались минут 15,постояли, собрался домой, ключ в замок, поворачиваю жму кнопку всё гаснет, еще пару раз так, потом приборка мигает как порализованная бледным светом, и ток пропал совсем!!! Вопрос ????: такое у кого было?? Второй сезон катаю, ни разу не подводил тьфу тьфу тьфу..... А тут такое, на ровном месте((
