не заводится
Сообщений в теме: 367
#81 KRJMYAKA
KRJMYAKA
  • 115 сообщений
  • Мото:kawa er6n
Отправлено 06 Январь 2015 - 16:48
панятность, значит так и буду делать
просто в 1-й машине в 8рке, она спокойна без акума работала,а после 8рки вся техника такая,в которой електрики больше чем в трансформаторной будке)))и в данном направлении я как раз слаб)
спасибо за ответы, думаю тему можно закрывать нафиКъ )
#82 Cher Tannov
Отправлено 06 Январь 2015 - 18:22
Не, нельзя тему закрывать, так как вопрос не решён. Вот как починишь, расскажешь нам всем, поделишься опытом.
#83 KRJMYAKA
KRJMYAKA
  • 115 сообщений
  • Мото:kawa er6n
Отправлено 07 Январь 2015 - 13:47
тоже верно)ну эт произойдёт не раньше ,Чем через месяц )ибо у нас в Севастополе -10 сейчас )жду когда можно будет из дома хотя б выйти )
#84 stserg13
stserg13
  • 45 сообщений
  • Мото:Kawasaki ER6-F 2013
Отправлено 08 Январь 2015 - 22:39
Если генератор показывает 14 вольт, значит и с ним и с реле-регулятором все в порядке. Такая фигня обычно случается с аккумулятором, в котором просто замкнула одна или несколько банок (секций). Из-за этого и глючит прочая электроника, которая после заводки переключается на схему аккумулятор-генератор, и если что-то в этой схеме вышло из строя, то начинается светомузыка. Так что причина скорее всего в замкнутом аккуме. Если вышел из строя реле-регулятор, то генератор не покажет зарядки вообще. Такая же ерунда и с генератором. А вот у дохлого аккумулятора из-за подачи зарядки обычно рассыпаются пластины и он просто замыкает. А когда "прикуриваешь" от другого аккумулятора, главное не отсоединять аккумулятор от цепи на заведенном двигателе (и не важно авто это или мото). Без аккумулятора в цепи ток выше (генератор вырабатывает больше нужных 12,9 вольт, примерно 14-16, чтобы работала вся электрика и заряжался аккум) и поэтому может выйти из строя блок управления (по простому "мозги"). Всем удачи!  :victory:
#85 KRJMYAKA
KRJMYAKA
  • 115 сообщений
  • Мото:kawa er6n
Отправлено 22 Январь 2015 - 15:38
именно так я в начале и думал...просто не уверен был , т.к. мото техника для меня ещё в новинку ))0
но всё получилось именно так
АКУМ ПРОСТО СДОХ НАГЛУХО
вчера взял у знакомой акум от МТхи( 7 ампер стартовая мощ) завёл ,опять эе , от машины, ибо не хватало,сегодня катал весь день...и...МОТ В ИТОГЕ ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ В ГАРАЖ ,ДАЖЕ ЗАВЁЛСЯ ОТ ЕТОГО СЛАБОГО АКУМА)))
в общем трабл был в полностью мёртвом акуме....[/quote]
#86 Drosha
Drosha
  • 149 сообщений
  • Мото:ерш нка `12; рыжий е-икс-си 250
Отправлено 19 Февраль 2015 - 14:18
Если, что у нас акум 10А, откровенную кЕтайчатину не бери, не живут они долго.
В остальном у тебя все должно быть ок и с геной и с регулятором. На всякий случай проверь ещё раз напругу на заведенном моте, но не по брелку сигналки, а тестером и убедись, что напруга дайствительно в пределах 13.9-14.9В.
У человека явно сдох акум, тема была, глюки с приборкой были, лекарство давно найдено...
Но ненужной философии с нелепыми предположениями и рассуждениями почти на страницу.
При чем тут генератор, если идет напряжение? При чем тут регулятор, если вольтаж в пределах нормы?
Отключение акума на заведенном моторе ваапще без коментариев! И как "прикуриванием" можно убить регулятор?!
#87 Sekator
Sekator
  • Мото:Kawasaki ER-6n 2011 ABS
Отправлено 19 Март 2015 - 16:20
Всем привет!
Черт дернул на ночь глядя менять масло, в итоге с устатку залил вместо положенных ~1,9 литра (менял вместе с фильтром) почти 3 л., после чего завел мот, дал поработать 2-3 минуты и лег спать :(
Утром мот не заводится, при повороте ключа горят желтая лампа ABS и красная лампа давления масла.
При нажатии стартера раздаются щелчки под сиденьем и всё (реле стартера???)
Аккуратно слил всё масло и залил примерно по нужный уровень, чуть ниже.
На всякий случай достал и почистил свечи.
Нигде ничего не течет, не сочится, не подтекает.
Не заводится, всё так же.
Куда смотреть?
UPD. Освежил воздушный фильтр, смазал цепь, подкачал шины о)
В общем после всех манипуляций (ещё аккум подзарядил, мож в нем дело было!? о) мот стал заводиться.
До запуска масло на нижней риске, после запуска - на 95% заполняет стеклышко, но, вроде, это штатно, замер-то делаем на холодную.
При включении лампа масла всё так же горит, но мот заводится, все крутит должным образом, едет. 4
После того как мот завелся лампа масла уже не горит.
АБС горит, вроде он и должен на малой скорости гореть.
Опять же нигде ничего не течет, не сочится.
Ершеводы, подскажите, так лампа масла и должна себя вести? (типа до запуска давления нет).
Курю кое-как мануал на английском, но там не расписано, что горит в какой момент.
Сообщение отредактировал Sekator: 19 Март 2015 - 18:34
  • ak0man это нравится
#88 Andreaz
Andreaz
  • Страна:Thailand
  • Мото:Z800 '16
Отправлено 19 Март 2015 - 18:51
Думаю первоначально был акум.
АБС должен гаснуть как только начинаешь ехать, от метра до трех... скорость почти не важна.
#89 Sekator
Sekator
Отправлено 19 Март 2015 - 19:23
Да, с учетом того что на нем сигналка в том числе, - закон подлости.
Про АБС наверное это уже я гоню, да и кружил по участку (живу в дерене).
Спасибо за участие! о))
#90 Cher Tannov
Отправлено 19 Март 2015 - 20:30
Всё у тебя в порядке, не переживай.
Просто сигналка много электричества кушает, вот и высосала акум. Ему и не хватило мочи стартёр провернуть, сил только на щелчки хватало.
Лампа давления масла обычно гаснет после заводки мотоцикла. Ну, на край через полсекунды, пока маслонасос давление надует.
Будь здоров!
#91 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 12:11
Скинь клеммы с аккумулятора минут на 5. Потом подключи опять и пробуй заводить мотоцикл.
#92 Sekator
Sekator
Отправлено 20 Март 2015 - 22:10
Будь здоров!
Да, уже так и понял. Зато день провел не зря о) Спасибо!
Спс, клеммы скидывал ещё ДО о)
Сегодня выкатился первый раз в сезоне (эмоции!!!), понаблюдал за лампочками, всё работает должным образом.
Всем удачного сезона! :)
#93 Cher Tannov
Отправлено 20 Март 2015 - 22:30
Радуют люди, которые сами вопрос задают, а потом сами на него отвечают.
Люди, вы радуете!
#94 snorky_KoLXo3HuK
snorky_KoLXo3HuK
  • 153 сообщений
  • Мото:ER-6f 13 > GL 1800
Отправлено 25 Март 2015 - 20:02
Люди, вы радуете!
А что, пока ждал помощи - сам решил проблему и расписал действия. Правильный подход:)
#95 ukyarik
ukyarik
  • 35 сообщений
  • Мото:ER-6F 2013г.в
Отправлено 05 Май 2015 - 12:24
Люди добрые, помогите кто чем может! Пригнал своим ходом мот вчера в гараж что бы собрать пластик! Пластик накинули туда суда, завели, он поработал "прогрелся" потом еще минуты 3 на холостых и заглох. Заводить, балолайка "не заводится" даже насос не работает! Начали ковырять, под бачком где предохранители коробочек "из него вылили воду" просушили, предохранители проверили все целы, ключ поворачиваешь "фары работают, поворотники тоже" но насос не качает! Хрен с ним проверили на прямую насаос, насос живой! Что может быть!? как поступать куда лезть!? Мастер говорит "датчик коленвала" мол на машинах когда такая же фигня происходит то это именно датчик коленвала...
#96 Cher Tannov
Отправлено 05 Май 2015 - 13:01
Сначала надо определить, приходит ли напряжение на стартёр при нажатии кнопки завода.
Открываешь электрическую схему своего мота и идёшь с тестером по цепи последовательно.
Глючить может что угодно: кнопка в правом пульте, датчики нейтрали и подножки, замок зажигания и т.д. ит.п. Проверяй всю цепь от акума до стартёра.
#97 ukyarik
ukyarik
  • 35 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 14:15
Все прозвонили все работает датчик нейтрали в порядке, всю голову поломали(((
#98 Cher Tannov
Отправлено 05 Май 2015 - 15:00
Итак, стартёр крутит или нет?
Если стартёр крутит, то при включённом зажигании есть напряжение на контактах бензонасоса?
В каком состоянии реле№4 в блоке реле. Интересует, возникает ли при включении зажигания управляющее напряжение +12В, приходящее на катушку от ECU по коричневому проводу с жёлтой полосой.
Замыкает реле силовые контакты?
В каком состоянии предохранитель №1 в блоке предохранителей 1?
#99 ukyarik
ukyarik
  • 35 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 15:37
Стартер крутит, тока на бензонасососе нет.  Суть в том что бензонасосом управляют мозги! до мозгов ток идет, а дальше нет! Чек горит, он судя по всему мот поставил в аварийный режим и не дает дальше ток! вот мне бы понять, такое бывает или нет!? И как этот аварийный режим снять! И есть ли он там вообще! Аккумулятор снимал "даже заряжал"
#100 Cher Tannov
Отправлено 05 Май 2015 - 15:42
Снимай код ошибки, пиши здесь.
Напишешь код, дальше будем думать.
При включённом зажигании, от ECU по коричневому проводу с жёлтой полосой напруга есть?
Дикая идея, может это датчик падения шалит? Есть возможность заменить на время? Да не, вроде не должно...
Мануал курить надо, знание - сила!
