не заводится
Сообщений в теме: 367
#121 R@mil
R@mil
  • 19 сообщений
  • Мото:Kawasaki EX-650, Kawasaki ZZR-400
Отправлено 27 Июнь 2015 - 17:21
Доброго времени суток. Нужна помощь, совет.Kawasaki EX650 (ER 6F) 2006 год
Беда началась с того что пропал ближний и дальний свет. Прозвонил не приходит питание на лампы. Катал после этого примерно 2-3 часа. Вчера вечером приехал на эвакуаторе! на ходу начал дергаться мот, потом заглох. Попробовал подгорку завести, завел проехал 50 метров и заглох окончательно. После того как начал дергаться стрелки спидометра и тахометра легли на ноль и  заморгала ошибка F1. Сегодня с утра подзарядил аккум мин 10, и о чудо завелся без проблем работает как часы, но на аккуме как было 12,6 так и весит 12,6. Т.Е. гена не дает зарядку! Не много не пойму связи с тем что пропал свет и не дает зарядку гена? Но говорят что возможно возбуждение должно даваться на свет и все такое. (предохранители и лампы впорядке).
Внимание вопрос!)))
С чего начитать? Есть ли какие реле, и где находиться которые могут повлиять на все это? Где находится гена?(снял левый пластик, под левую крышку уходят провода,предположил что там пока не вскрывал). Что может быть с геной? Обмотки какие нибудь платы, "шоколадки"?
Нет не мануала ни схемы!!!
Если есть у кого схема проводки, а если развертка(схема) по генератору будьте добры скиньте. Манул где можно посмотреть местонахождение генератораи методы извлечения его, если такие бывают тоже не повредят.
 ar06@mail.ru
Заранее огромное спасибо за помощь и советы.
PS: Обидно с понедельника отпуск а тут такое.
Сдохло реле генератора. Поставили новое. А свет не появился! Есть предположения?
#122 Cher Tannov
Отправлено 27 Июнь 2015 - 23:52
Извини за грубость, если тебе шнурки завязать, у тебя насморк пройдёт? Не влияет реле на наличие света.
Открывай схему, тестер в руки и иди последовательно по схеме.
#123 Caesarlll
Caesarlll
  • Мото:EX 650
Отправлено 05 Август 2015 - 14:27
Всем доброго время суток!
Возникла проблема с Кавой. С разной периодичностью ловиться странный глюк:
При включенном двигателе (было два случая 1. На светофоре и 2. На скорости примерно 90 км/ч) движок глохнет и при попытке завести не заводиться.
После так сказать "небольшого перекура" мот заводиться, как ни в чем не бывало.
Просмотрели проводку: нашли несколько оплавленных проводов (заменили) но клюк не прошел.
Датчик падения проверяли несколько раз.
Мозг смотрели тоже.
При глюке свет работает.
В чем проблема понять не можем.
Может кто сталкивался?
Или есть идеи!?
Заранее спасибо, за комментарии и советы!
#124 kReo1
kReo1
  • Мото:Kawasaki ER-6F
Отправлено 09 Август 2015 - 18:42
Всем привет!
У меня er6 2008. Меньше месяца назад появился глюк. Мот иногда не заводится с первого раза. Т.е. сколько бы не крутил стартером будет моргать лампочка F1 и мот не заведется. Если выключить зажигание и включить еще раз, то заводится с пол оборота. Сигнализации нет. Вообще все в стоке. Мотоцикл не падал. Не могу представить в какую сторону смотреть. Может быть кто-нибудь сталкивался?
Спасибо!
#125 Cher Tannov
Отправлено 09 Август 2015 - 22:37
Если горит FI, значит что-то не в порядке. Попробуй считать код ошибки, тогда будет понятно, куда копать.
Про считывание ошибки здесь: http://www.ninjaclub...e-koda-oshibki/
#126 вован олегович
вован олегович
  • 18 сообщений
  • Мото:СУЗУКИ VX800 ПОКА....уже версус
Отправлено 11 Август 2015 - 23:12
кто ремонтом ерша занимался помогите .беда такая ерш ф 2011 года куплен месяц назад промыл все что можно и нельзя от песка и грязи поменял масло и свечи .прошел без нареканий 1000 км был поставлен в гараж на сутки и....собственно все бензин гонит ради интереса цеплял бак со своего версуса бензонасос проверить.искра есть на свечах акум заряжен крутит но не заводиться да ж не чихает.прежде чем колупать двигатель хочу спросить совета может кто что умное подскажет
Вот ведь ерунда какая. Раз и бензин, и искра есть, то я даже не знаю...
На приборке ошибок нет никаких?
ф мигает когда стартер крутишь
я уж варварский бензину ленул под свечи-не фига
#127 Cher Tannov
Отправлено 12 Август 2015 - 01:11
Во! FI мигает!
Значит попробуй считать ошибку.
1. Скачай свой мануал в разделе "мануалы", там написано.
2. Используй поиск, уже все перетёрто по сто раз.
Лан, облегчу задачу, смотри тему "Ремонт: загорелась FI, считывание кода ошибки":
http://www.ninjaclub...бку#entry293116
Вообще, похоже что кирдыкнулся датчик положения коленвала.
#128 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 10:02
Может с инжектором чего? Можно инжектор попробовать проверить - льет или нет, хотя если мот даже не чихает, то похоже в оба цилиндра бенз не поступает... А может и мозги отказали...
#129 вован олегович
вован олегович
  • 18 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 22:09
я под свечи бензин лил даж не чихает
#130 вован олегович
вован олегович
  • 18 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 22:42
Во! FI мигает!
странное ощущение что он в обратку хвощет в глушак сосет а не выплевывает.искра норм
#131 Cher Tannov
Отправлено 13 Август 2015 - 00:22
Йо, а что у нас с клапанизмом? мож цепь ГРМ на зуб перескочила? :wacko2:
#132 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 13 Август 2015 - 09:57
хз, там не на зуб перескочить надо, чтобы фазы поменялись...
Может кольца так залегли, что компрессии нет?
Ну или вариант - выпускной клапан по тихой отвалился и его выплюнуло в глушитель. Теоретически такое возможно )))) Засунь туда эндоскоп и посмотри. Если ты говоришь, что глушак сосет, то это более вероятно, чем все остальное.
#133 койот
койот
  • 208 сообщений
  • Мото:Z- 1000
Отправлено 14 Август 2015 - 22:00
Кретинизм, конечно, но может стартер крутит в обратку? :shok:
С толкача не пробовал завести?
#134 койот
койот
  • 208 сообщений
  • Мото:Z- 1000
Отправлено 17 Август 2015 - 10:40
Ну это ты хватил...
Тем не менее такие случаи известны, как раз после того как промыли и прочистили))).
Вот пример http://www.gsxrclub....p?topic=10710.0
http://desmoclub.ru/...read.php?t=2728
Но собственно в любом случае без запуска с толкача сузить круг будет сложновато...
#135 вован олегович
вован олегович
  • 18 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 02:49
всем спасибо кто советом помогал.ценю.причина банальная кольца залегли намертво
#136 Cher Tannov
Отправлено 18 Август 2015 - 10:04
Пожалуйста. А как к этому пришли, кто додумался компрессию померять?
#137 Antonio93
Antonio93
  • 7 сообщений
  • Мото:kawasaki er6f 2011
Отправлено 19 Август 2015 - 13:07
Привет всем из Сочи)
Нужна помощь.
история такая : мот стоял с февраля по июнь , умер родной аккумулятор, денег купить хороший аккум не было, забот было куча и мот стоял бедный и ждал меня.
купил я в июне аккум поставил катался пару дней радовался все было хорошо. потом стали происходить странные вещи то заглохнет ,остановлюсь ключ поворачиваю беззонасос раньше выключается и мот заводится и сразу глохнет, но потом поворачиваю ключ и все хорошо и еду дальше. потом это стало происходить чаще.
а сейчас совсем не заводится .
Ситуация такая бензонасос работает 3 сек вместо 8-9 при повороте ключа.
сначала думал что датчик давления в топливной системе или сам бензонасос тупит но понял бензонасос сам исправен тк со снятой фишкой бензонасоса слышно как реле отсчелкивает через 3 сек после поворота ключа.
думал что блок реле (кат номер 27002-0007) но взял у знакомого с ninzja 250 подходит но не чего не поменялось.
 теперь незнаю что делать,  буду искать мозги чтобы проверить, если кто знает помогите , а то хочется кататься уже все лето прошло почти....
#138 Cher Tannov
Отправлено 19 Август 2015 - 13:30
Ошибка FI горит на приборке? Если да, считывай код, определяй ошибку, потом будем думать дальше.
  • Antonio93 это нравится
#139 Antonio93
Antonio93
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 14:37
читал темы про считывание там говориться, что одиночный провод в районе тестовых разьемов соединить с массой и провернуть зажигание а на приборке высветится ошибка правильно?
лампа горит по-моему, на днях проверю отпишусь - спасибо!!!!!
#140 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 20 Август 2015 - 13:47
Теоретически дело может быть в засранном фильтре в бензонасосе. У меня на авто так было. На завестись хватает, а дальше давление падает и глохнет.
