zr7 захлебывается
Сообщений в теме: 18
#1 kulek68rus
kulek68rus
  • Мото:kawasaki zr-7
Отправлено 09 Июль 2013 - 14:21
Доброго дня,всем!заранее извините,может не тут написал,но подскажите плиз!на kawasaki zr7 как только движка раскручивается до отметки 7,5 тыщ об/мин. мот как бы начинает захлёбываться. толи происходит наподобие отсечки,в чём я сильно сомневаюсь)и так на любой передачи от 1 до 5!что это может быть подскажите плиз!
  • Julian это нравится
#2 серж79
серж79
  • 298 сообщений
  • Мото:Нет пока
Отправлено 09 Июль 2013 - 17:22
Нет это не отсечка, у меня был ZR7 он крутится на нейтралке до 11000об, а на ходу до 9000об, проверь свечи и воздушный фильтр, мот у меня был Японец.
#3 kulek68rus
kulek68rus
Отправлено 09 Июль 2013 - 22:06
у меня тоже японец,на холостом тоже до 11 крутит!фильтр поменял тоже самое,свечи не трогал,надо попробовать!спс за совет)
#4 Farewell
Отправлено 09 Июль 2013 - 22:17
У этого мотика нет бензонасоса, поэтому топливная система очень чувствительна к чистоте краника, отверстия в крышке бензобака и наличию топливного фильтра. Бывает самоустановленный фильтр с недостаточной пропускной способностью мешает наполнению карбюраторов на больших оборотах.
#5 kulek68rus
kulek68rus
Отправлено 11 Июль 2013 - 20:21
краник почистил,без фильтра такая же ерунда((
#6 Farewell
Отправлено 12 Июль 2013 - 22:17
краник почистил
А вентиляционное отверстие в пробке бензобака?
#7 kulek68rus
kulek68rus
Отправлено 16 Июль 2013 - 21:51
отверстие тоже чистое!осталось ещё свечи посмотреть! :character_48:
#8 БизонЧик
БизонЧик
  • Мото:Kawasaki ZR7
Отправлено 09 Июнь 2015 - 12:24
Всем привет! Аналогичная фигня на моем кавасаки ZR7, именно в 7, 5-8 тыс. оборотов захлебывается. Свечи поменял, фильтр тоже (+смазывал сп. смазкой), есть подозрения, что возможно из-за резинок между цилиндрами и корбами, они старенькие и потрескавшиеся может воздух там подсасывает, и последнее мне рекомендовали проверить регулировку клапанов, но пока не дошел до этого. Кстати корбы синхронизировал перед продажей пред. хозяин-мой друг, так что этот пункт хотелось бы исключить из подозреваемых.
#9 evgen000
evgen000
  • Мото:kawasaki zr-7d
Отправлено 14 Июнь 2015 - 12:51
И у меня такая же фигня случилось, в чем может быть причина, автор если разобрался отпиши решил ли свою проблему. Буду благодарен!
  • Рустэм это нравится
#10 Рустэм
Рустэм
  • Мото:Kawasaki zr-7s
Отправлено 03 Июль 2015 - 19:54
Как решил проблему ?
#11 3328
3328
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:11
Привет. Такая проблема была у меня в далеком 2005 году на первом ZR-7. Мозг тогда сломал как решить. Чего только  не пробовал. Началось после падения. Как прошло? Не поверишь, само прошло. Есть подозрение, что когда мотоцикл навернулся, бензин в корбюраторах попал туда, куда ему не следовало. Но тогда думал и долго искал у кого взять блок мозги, грешил на него. В поисках прошло около месяца, моц стоял. А потом поехал без проблем.  Вариант 2 - был на ZZR-1100. Замена стандартного фильтра на фильтр с пониженным сопротивлением. Меняется количество воздуха, меняется состав смеси. Надо менять и жиклеры, а их я не менял. Установка стандартного фильтра решила проблему.
Сообщение отредактировал 3328: 06 Июль 2015 - 15:08
#12 Рустэм
Рустэм
Отправлено 06 Июль 2015 - 16:53
Спасибо
Сообщение отредактировал Рустэм: 06 Июль 2015 - 16:54
#13 Julian
Julian
  • Мото:Kawasaki ZR-7
Отправлено 11 Июнь 2020 - 06:04
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, как решили?
карбы и фильтр почистил, свечи новые, кранчик и бензобак тоже почистил!
приборка не родная.
  • serega1986 это нравится
#14 serega1986
serega1986
  • Мото:KAWASAKI ZR7
Отправлено 13 Июнь 2020 - 21:59
У меня проблема, когда мот раскручиваешь на 1,2 передачах после 6000 об начинает дергаться и стреляет в глушитель, если дросель открываешь на всю то может заглохнуть. С 3,4,5 передачи крутится до 8000-9000 об не глохнет. В чем проблема не понятно. Вроде все в норме(компрессия, карбы, свечи,фильтр)
#15 Julian
Julian
Отправлено 15 Июнь 2020 - 05:28
У меня проблема, когда мот раскручиваешь на 1,2 передачах после 6000 об начинает дергаться и стреляет в глушитель, если дросель открываешь на всю то может заглохнуть. С 3,4,5 передачи крутится до 8000-9000 об не глохнет. В чем проблема не понятно. Вроде все в норме(компрессия, карбы, свечи,фильтКачаство смеси?
А если резко открыть газ на 3 или 4, как поведет себя мот?  Свечи после активной езды выкрути посмотри качество смеси.
#16 Julian
Julian
Отправлено 17 Июнь 2020 - 05:23
Проблема решена! Ура!!! проблема в не родной приборке там есть ограничитель, который рубит обороты примерно на 7500.  Может кому пригодится, нашел решение по ссылке http://www.ninjaclub...metre-zxrzzrzx/ только у меня розовый провод был не в этой фишке а в основной на 9pin. просмотрел всю схему проводки, которая в мануале, там этого провода не обозначено почему-то!
#17 Makedones
Makedones
  • Страна:Украина
  • Мото:ZR-7
Отправлено 24 Август 2020 - 22:15
Кто может помочь?? Zr7 2001 года работал как часики, потом резко по непонятным причинам на 1,2,3 передаче крутиться до отсечки, на 4 8000об.мин накручиваю максимум иду 140, втыкаю 5ую передачу и выше 5000об/мин не крутиться и падаю на 120 км????
#18 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 24 Август 2020 - 22:35
надо-бы проверить давление и производительность насоса.
по симптомам как буд-то топлива не хватает
  • Ermak117 это нравится
#19 serega1986
serega1986
  • Мото:KAWASAKI ZR7
Отправлено 25 Март 2021 - 21:32
Попробуй убрать паралоновую вставку, которая стоит на входе в воздушный фильтр.
