Отправлено 10 Июль 2013 - 10:15
Ребята, просто подаю в ноги спасайте) неделю уже не выезжаю, из друзей не у кого тоже нету опыта как снять эксцентрика.
Отправлено 10 Июль 2013 - 12:14
так оно ж без проблем снимается... Сфоткай с обеих сторон, посмотрим что ты сделал, а что нет.Не могу снять задние колесо у моей зетки. Разжимаю ось, снимаю скобы, со стороны цепи пытался откручивать против часовой стрелки - не идёт. Пробовал разные варианты. Но нету уверености, что делаю правильно, от сюда не хочется уже силу прикладывать, что бы не натворить.
Отправлено 10 Июль 2013 - 12:45
Сам первый раз помучился с этими эксцентриками)))
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:14
Фиксирующие болты оси не раскручивай, снимаешь скобы откручиваешь гайку оси (это там где шестигранник больше) с другой стороны нужно придерживать, чтобы ось не проворачивалась (эт там где шестигранник меньше) и все!! резьба стандартная (правильная).
Спасибо, четко и по делу. Последние уточнение если можно, колесо обязательно на весу должно быть в момент откручивания?
Спасибо, сегодня буду пробовать
Отправлено 12 Июль 2013 - 11:51
в момент откручивания не обязательно, в момент вынимания оси колеса желательно!)))Спасибо, четко и по делу. Последние уточнение если можно, колесо обязательно на весу должно быть в момент откручивания?
Отправлено 24 Январь 2015 - 15:54
А переднее как снимать не подскажите?
Отправлено 24 Январь 2015 - 22:04
Переднее проще чем заднее.
На правом пере откручивается нижний болт под шестигранник (смотрит вперёд), он зажимает и стопорит переднюю ось. После того как его ослабили, в том же правом пере вставляете большой шестигранник в ось колеса (перпендикулярно к стопорящему болту) и выкручиваете. В левом пере нарезана резьба, так что никаких гаек нет и ничего придерживать не надо. И ещё, я бы рекомендовал предварительно снять переднее крыло, так меньше шансов его повредить так как после извлечения оси, перья скрепляются между собой только пластиком крыла. При отсутствии навыка можно поломать ...
Отправлено 25 Январь 2015 - 12:01
Спасибо!
Мануал по ремонту на Инглише и это плохо.((
Отправлено 25 Январь 2015 - 13:13
Можно посмотреть мануал по ремонту, на русском языке, для модели z1000sx...Спасибо!
По подвеске, двигателю и т.д., z1000 и z1000sx (2011-2013 г.в.), абсолютно идентичные модели.
Отправлено 25 Январь 2015 - 13:29
Ремонт и эксплуатация разные вещи. По крайней мере я на форуме указанного мануала не нашел.
Отправлено 25 Январь 2015 - 15:00
А как же суппорта?Переднее проще чем заднее.
Отправлено 26 Январь 2015 - 14:10
Суппорта можно открутить и снять.
Отправлено 26 Январь 2015 - 19:07
Чтобы при установке обратно было проще.Суппорта можно открутить и снять.
А ОТКРУТИТЬ и СНЯТЬ это одно и то же действие или два последовательных? ...и второй вопрос -а что, можно и не снимать?
Отправлено 26 Январь 2015 - 19:57
Да можно и третий вопрос задать. Без язвительности никак?
Тема уже мусолилась тут
http://www.ninjaclub...showtopic=10364
Отправлено 23 Май 2019 - 19:44
Ребят привет, подскажите как называется или где найти фиксирующую скобу для заднего колеса, которая в эксцентрик вставляется. нужно 2 штуки, на каждую сторону....отбой, нашел в мануале)
Сообщение отредактировал Темный: 23 Май 2019 - 20:17
Темы с аналогичным тегами колесо, снять колесо
Форум Kawasaki Z800 Z750 →
Ось колеса 20 мм, а новая ось 25 мм как быть ?Автор Suhov , 27 Дек 2015 ![]() |
Suhov |
