Zx10r 08 не работают фары
Сообщений в теме: 5
#1 Dandiman666
Dandiman666
  • Мото:zx10r 08
Отправлено 16 Июль 2013 - 02:05
Мотобратья помоги мне вот с такой проблемой.
У меня zx10r 08 года, я поставил себе биксенон и спустя два месяца у меня перестали гореть фары :(
Чтобы не было лишних вопросов расскажу про свой биксенон:
Чтобы поставить себе биксенон я менял линзы (ближнего и дальнего света).
На шлейф ближнего света у меня подключены 2 блока розжига, то есть на 2 лампы, каждая лампа 55w.
На шлейф дальнего света у меня подключены катушечки которые находятся в самих линзах, и при включении дальнего света эти катушечки притягиваются с металлической пластинкой, тем самым раширяют пучок света и за счет этого получается дальний свет.
Линзы я закалывал с www.bkmoto.com , многие знакомые заказывали у них и остались довольными.
Вот что я делал чтоб проверить почему не горят фары:
Замерил заряд на аккумуляторе,на заглушонном мото 12,8v, достаточно чтобы разжечь лампы.
Отключил блоки розжика с лампами от мото, подсоединил напрямую от аккумулятора, лампы сразу засветили, значит с блоками розжика и лампами все в норме.
Завел мото, замерил напругу на флейфике ближнего света показало 0 вольт, далее переключил кнопку на дальний показало тоже 0 и заметил что на приборной панели не горит лампочка дальнего света.
Добрые люди подскажите что случилось со светом? Может перегорел какой нибудь предохранитель? Есть ли предохранитель на фары?, есть ли есть то где он находится? Может сгорело какой нибудь реле фар?, и где оно находится? Что может еще быть? И почему не отображается дальний свет на приборке?
Все гоняют днем и ночью, а я только днем :(
Прошу объяснять без сокращения слов чтоб я потом не переспрашивал, заранее спасибо.
#2 86 rus
86 rus
  • 340 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX-10 08г
Отправлено 16 Июль 2013 - 07:04
надо было ксенон вести от АКБ и ставить дополнительно предохранитель, у тебя под водительским сидением сгорел предохранитель, возможно даже расплавил гнездо куда ставить предохранитель смотри туда.
#3 Dandiman666
Dandiman666
  • Мото:zx10r 08
Отправлено 16 Июль 2013 - 09:09
гнездо вчера смотрел, оно в нормальном состоянии, сегодня замеряю напругу на предохранителе и отпишусь что да как, может быть в другом проблема.
#4 Pantera725
Pantera725
  • 6 сообщений
  • Мото:zx10r 08
Отправлено 30 Апрель 2018 - 08:50
ну  что расскажи что случилось  , такая же  проблема у меня
#5 Cher Tannov
Отправлено 30 Апрель 2018 - 10:39
А чего ждать-то? Берешь в руки тестер, схему мота и идёшь по ней последовательно:
Акум-предохранители-замок зажигания-левый пульт на руле-фары
#6 Pantera725
Pantera725
  • 6 сообщений
  • Мото:zx10r 08
Отправлено 30 Апрель 2018 - 13:02
буду смотреть
