Неравномерное растяжение цепи zx-6r
Отправлено 06 Август 2013 - 21:28
обнаружил такой казус - по мере вращения колеса цепь то натягивается то ослабляется, и прям так неплохо, от перетянутого состояния до более менее нормального.
в чём дело может быть? ваши соображения?
Отправлено 06 Август 2013 - 21:58
Не равномерное растяжение цепи! Это в принципе нормально! Если в разумных пределах, даже в мануале написано в разделе натяжение цепи, что нужно найти самое провисшее место и померить ход цепи!доброго времени суток!
Но если сильно ей плохо, то под замену!
Отправлено 06 Август 2013 - 22:04
ого, даже не думал что так может быть...причину её такого состояние в голове сложнее представить)
и из за чего такое бывает?
Отправлено 06 Август 2013 - 22:10
не правильно натянули при установке, в этом месте больше износилась и растянуласього, даже не думал что так может быть...причину её такого состояние в голове сложнее представить)
когда последний раз менял цепь и звезды?
Отправлено 06 Август 2013 - 22:19
Отправлено 06 Август 2013 - 22:36
не могу знать...недавно мот этот взял
Отправлено 06 Август 2013 - 22:37
Может глупость скажу, но (!) звезда ведомая ровно стоит? могла сместиться, поэтому в одном месте цепь натянута, как струна, а через пол-оборота колеса болтается.
да нет, почему же, любое предположение имеет право на жизнь, чекну звезду тоже
Отправлено 06 Август 2013 - 22:45
ну возможно тогда старый хозяин на ней норм откатал, и она ослабла и растянулась.не могу знать...недавно мот этот взял
без фото это что вилами по воде писать
Отправлено 06 Август 2013 - 22:49
по звёздам смотреть - износ приличный, так косвенно и о цепи судить можно, надеюсь у предыдущего хозяина хватило ума менять цепь и звёзды в комплекте)
Отправлено 06 Август 2013 - 22:56
возможно и только цепь заменили перед прожажей, а старые звезды быстро ушатали новую цепьпо звёздам смотреть - износ приличный, так косвенно и о цепи судить можно, надеюсь у предыдущего хозяина хватило ума менять цепь и звёзды в комплекте)
Отправлено 06 Август 2013 - 23:02
На днях поставил комплект цепь+звезды(новые), аналогичная ситуация. На старом тоже самое было.доброго времени суток!
Отправлено 06 Август 2013 - 23:14
всё может быть)
но думаю и этим не утруждались)
Отправлено 06 Август 2013 - 23:15
вот да, что если как тут? на что пенять?)
Отправлено 07 Август 2013 - 06:46
Да ни на что не пенять! Это нормальная ситуация! Если она в разумных пределах! Сделать как указано в мануале! И кататься дальше! Переодически проверяя! Не помню точно, но на моем моте просадка цепи 30-35 мм, но вот не помню, нужно смотреть самое натянутое, или самое провисшее место!!вот да, что если как тут? на что пенять?)
Отправлено 07 Август 2013 - 16:12
Все правильно говоришь! В мануале так и сказано, найти самое натянутое место и установить провис цепи. Ну а тут уже от мота зависит - где-то 20-30, где-то 25-35, где-то 30-40.Да ни на что не пенять! Это нормальная ситуация! Если она в разумных пределах! Сделать как указано в мануале! И кататься дальше! Переодически проверяя! Не помню точно, но на моем моте просадка цепи 30-35 мм, но вот не помню, нужно смотреть самое натянутое, или самое провисшее место!!
Отправлено 07 Август 2013 - 18:52
+1Все правильно говоришь! В мануале так и сказано, найти самое натянутое место и установить провис цепи. Ну а тут уже от мота зависит - где-то 20-30, где-то 25-35, где-то 30-40.
Отправлено 09 Август 2013 - 22:37
в миллион))) км пробега
Отправлено 09 Август 2013 - 22:46
с ебея не хочется, ждать долго...
Отправлено 10 Август 2013 - 01:56
Я сегодня вечером свою старую звезду сфотаю и покажу, вот там точно Джигурдапроверил звезду, а она на джигурду похожа...
Отправлено 11 Август 2013 - 09:15
привет на сайте Цепи DID и звезды JT продаёт WES c воронежа я 9.08 получил посылку почтой 12 дней шладрузья, может кто подскажет какие нибудь отечественные сайты где можно цепь-звёзды заказать?
