Отправлено 27 Июль 2009 - 17:43
Недавно прикупил zx 6 r 2005г. в 2006 кузове (америкос) и возможно из-за мойки выскочила ошибка fi, мотор не крутит более 8500.
Благодаря форуму считал коды ошибок, 62 и32.
Подскажите люди добрые, как это лечится?
За ранее благодарен!
Отправлено 27 Июль 2009 - 19:21
Отправлено 27 Июль 2009 - 19:43
Отправлено 27 Июль 2009 - 20:44
Вечером, перед тем как поставить дрын в гараж, начали плавать холостые обороты 1500 -3000.
На следующий день, после запуска движка загорелась ошибка fi.
Я отключил акум., снял бак, почистил воздухан, свечи вывернул, почистил и поправил зазор, все обратно собрал, не помогло.
Отправлено 27 Июль 2009 - 20:50
Отправлено 27 Июль 2009 - 21:03
Guest_palith_*
Отправлено 21 Апрель 2010 - 12:56
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 22:27
Спасибо.
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 10:15
на Z750-нет, не мигает.Ребята, Всем привет. Поскажите лампа FI Должна мегать на моте когда зажигание выключенно и в замке нет ключа.
Спасибо.
по логике, как бы, и на других не должна мигать.
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 14:46
У меня есть 2 варианта.на Z750-нет, не мигает.
1) это мигает эмобилайзер. Мот из Германии.
2) к этой лампе подключили сигналку.
А когда есть ошибки, эта лампа мигает когда вкл зажигание?
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 17:59
1. обычно на иммобилайзере отдельная лампа.У меня есть 2 варианта.
2. как то.. зачем так то.. ???!
да, мигающая лампа как раз показывает код ошибки.
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 18:55
Если когда ошибка она мегает при включенном зажигании, у меня этого нет..1. обычно на иммобилайзере отдельная лампа.
То что у меня?
Причем вчера мегала сейчас зашел в гараж не мигает.
Тема какая. Вкл, зажигание лампа FI загорается и тухнет, стою жду мин 5 (не заводя) не горит не моргает.
Выкл, зажигание, начинает моргать с интервалом в ~5сек. Насчитал 15 раз плюнул и ушел, она еще продолжала мигать.
Кто знает, что это?
Отправлено 02 Июль 2012 - 11:57
и сколько по времени мигания надо записывать ? сколько намигать по времени может?
спасибо!!!!
Отправлено 02 Июль 2012 - 21:53
нужен мануал чтобы расшифровать все ошибки. а их до хрена. так что качай мануал и расшифровывай.Народ подскажите zx6r 05 мот время от времени глохнет вроде едешь не чего потом начинает троить плавать обороты потом дёргается и глохнет чуть постаит не много нормально что может быть ? загаралась лампочка FI пытался считать первый раз не получилось((( помогите чайнику на каве первый сезон .Как по считать ошибки длинные и короткие мигания это всего в общей сумме или как?
спасибо!!!!
Отправлено 02 Июль 2012 - 22:21
так у меня мануал есть я не пойму как их считать длинные моргания считаются как -1ед или как 10ед ?
Отправлено 02 Июль 2012 - 22:39
Отправлено 03 Июль 2012 - 15:07
спасибо буду пробывать отпишусь!!ну там же схема, допустим 1 длинный 2 коротких это сервисный код 12. и его расшифровка дальше идет
Отправлено 27 Июль 2020 - 13:47
Отправлено 27 Июль 2020 - 17:18
63 - это экзап. Из-за него не должно. У меня она задолбала, я просто тросики скинул и все.
Отправлено 30 Июль 2020 - 19:41
прошивайте мотоцикл. решайте проблему. как выяснилось по картам например на 7-8 году у зх6р он чисто для красоты стоит и шум снизить на прогреве. к мощности никакого отношения не имеет
Темы с аналогичным тегами ошибка fi, код ошибки
Форум Kawasaki Z800 Z750 →
Ошибка FIАвтор alexbond , 23 Сен 2014 ![]() |
alexbond |
Форум Kawasaki 300R и 250R →
Лампочка F1 загорелась и глохнет мотоциклАвтор Annet , 19 Апр 2010 ![]() |
Annet |
Форум Kawasaki ZX-10R →
Код ошибки FI на ZX10RАвтор Mopedka , 24 Апр 2009 ![]() |
Mopedka |
Главная →
Ремзона Kawasaki →
ошибка FIАвтор Danone , 19 Фев 2009 ![]() |
Danone |
