Просьба подсказать как лучше выпрямлять лапку (педаль) тормоза.
Неудачно выкатил из гаража и на небольшой горке завалил на бок. Под собственной массой тормоз загнулся прямо до пластика.
Я слышал, что материал очень хрупкий. И если гнуть обратно, то может треснуть...
Просьба поделиться советами и соображениями.
Просьба подсказать как лучше выпрямлять лапку (педаль) тормоза. Неудачно выкатил из гаража и на небольшой горке завалил на бок. Под собственной массой тормоз загнулся прямо до пластика.
Я слышал, что материал очень хрупкий. И если гнуть обратно, то может треснуть... Просьба поделиться советами и соображениями.
Отдавал в сервис - грели и гнули, погнули хреново (недогнули немного, была очень близко к крышке) Катался так пока не купил новую, благо задним почти не пользуюсь.
Благо работает пока... Вот думаю снять для начала и посмотреть как выглядит (для заказа новой). Снять ее не трудно? Тормозной контур никак не поврежу?
Нет. Откручиваешь гайку на штоке лапки и снимаешь (не забудь про пружинку от лягушки стопака). Потом стопор от штока тормоза. Лучше, кончно, снять всю подножку (3 винта). Гораздо удобней. Новая 43001-0705 - Kawasaki - LEVER-BRAKE, поменял неделю назад.
После заваливания погнуло немного педальку, пользоваться можно было но решил выправить. Снимать не хотелось, взял свечную головку, удлинитель. С помощью данной системы захватил платформу педальку на которую нажимает и не хитрыми движением влево выправить педальку. Только краска облезла немного и не совершенно ровный профиль но функционал восстановлен. Прошу заметить, загнуть лапку не сильно, градусов на 15 от стандартной оси.
Добрый день!
Привет . Взял мот уже с гнутой лапкой тормоза er6f . Так как как перед ремонтом не читал форум ( о хрупкости таковой детали ) то в свободное время просто снял ее зажал упор для ноги в тиски и выпрямить как мне показалась она должна быть . Покрасил , смазал и поставил обратно . Трещин замечено не было .
Ситуация была один в один! Только вместо свечной головки использовал монтировку. Вставил её снизу между педалью и мотом, аккуратно выпрямил педаль. Подозревал, что материал хрупкий, поэтому действовал очень аккуратно и без особых усилий.
Я позавчера мотоцикл уронил опять, как всегда с подножки снял и завалился на правый бок, сломал зеркало, а до этого гнул когда падал ходом., кстати сейчас задумался что надо левую сторону посмотреть на предмет лапки кпп, я то уже привык но не факт что она такой и должна быть. потому как на левую сторону с места падал он раза 3 у меня.
