Вообщем почти окончил свой Свап с семеркой. Все собрал подключил НО....... Методом проб и ошибок нашел виновника проблем с запуском и работой двигла.
Реле бензонасоса. CF308A 7.8
Так вот вопрос мой - можно ли найти аналог с других зеленых или можно заколхозить реле от авто?
Ну и так к слову..... у кого есть? Приобрету за недорого.
Аналог реле бензонасоса на мотоцикл
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 12:32
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 17:35
Вообщем почти окончил...В мануале есть схема реле. В реле установлен 1 диод и 1 тиристор, любому телемастеру на 5 минут работы.
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 13:41
если правиьно понял то вот парт намбер 27002-1065. подходит от:
ZX-4
ZXR400
ZXR750/ZXR750R
ZX750
GPZ900R
Xanthus
ZZR400
GPZ1100
GPZ1100 ABS
Ninja ZX-7RR
Ninja ZX-9R
ZX900
ZZ-R1100
ZX1100
Ninja ZX-6R
Ninja ZX-7R
ZZR1200
ZX636
ZX600
ZX500
- pashazxr это нравится
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:15
если правиьно понял...ребят с какого авто замутить вариант? или схему реле бы, нашел в мануале на зх9р только метод проверки-у меня оно ваще труп реле
Отправлено 26 Январь 2016 - 22:53
Столкнулся с такой же проблемой. Вот только хочу сам спаять эту релюху, посему если есть гиганты мысли или кто просто знает где найти схему, помогите. Или ссылкой или мыслями.
Отправлено 27 Январь 2016 - 10:03
Держи: элемент под №5
А это так, на всякий случай фото оригинального реле и каталожного номера (если спаять не получится).
Отправлено 27 Январь 2016 - 19:54
Это упрощенная схема, как составлю оригинальную, выложу что получилось.
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:40
в общем начальный вариант таков, сразу подмечу что только контакт управления отмечен правильно, остальные по памяти рисовал. И несколько картинок с фотой до разбора и что предстало после разбора....
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:45
В связи с тем что программная часть сайта далека от совершенства приходится выкладывать фото в мизерном размере и больше двцх штук в сообщение не вложить. Жмоты однако админы тут.
Не для рекламы. Нормального размера фотки есть тут http://motosaratov.r...#comment-332244
Отправлено 14 Июль 2020 - 06:39
Подниму старую темы.. Может кто подскажет, почему дохнет реле топливного насоса? Не могу разобраться... собираю аварийный мот, было реле работало(по словам предыдущего владельца).. не работает, ну ладно думаю куплю новое, купил новое, поставил работает. Через некоторое время прихожу пробую стартер не крутит, аккум сел, зарядил, стартер маслает мотор.. не заводится, снимаю подачу топлива, сухое... хм... пробую насос на прямую, работает заводится, реле прозваниваю мертвое.... вот и как так? от просадки сдохло?
Отправлено 14 Июль 2020 - 10:47
Реле умирает от большого тока. Либо из-за просадки напряжения на АКБ, либо насос несправен и потребляет больше тока чем должен
Отправлено 14 Июль 2020 - 11:50
Если аккум садится за недолгое время, возможно ещё неисправен регулятор напряжения.
В нём могут быть пробиты диоды (утечка тока от аккума на массу), и пробиты тиристоры (повышенное напряжение с генератора в схему, отчего перегорают потребители).
Отправлено 15 Июль 2020 - 21:57
А, может, просто некачественное реле.
Отправлено 23 Июль 2020 - 19:09
Всем форумчанам привет!
Ровных дорог всем и доброго здравия!
Решил вставить свой трактат сюда. Текст написал давно, руки не доходили, ..дождя ждал. Вроде и тема моя.
Поскольку долг платежом красен....решил поделиться собственным опытом...может кому пригодится.
Для краткости текста что то опишу не так как есть, чтобы было проще передать СУТЬ, важное выделю заглавными буквами....и знаками препинания.....
ВАЖНО! ЧЕЛОВЕКУ который перевел мануал ZX9R 98г. на русский язык ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Дружище! Ты сэкономил мне кучу нервов и времени!
Теперь к теме.
ZX9R 99г куплен давно, в отличном тех состоянии. Радовал меня каждый сезон. В этом, с первой поездки появились жуткие провалы при разгоне и езде...думал голова отвалится...глохнет под сброс..дергает...потом подхват....провал....короче полный капец! Но заводился и в начале..перед гаражом, ехал норм...если медленно.
Лежал я на мотоцикле две недели ...и горько плакал!
Пересмотрел всю проводку. Проверил и почистил контакты топливного насоса ..проверил его производительность. Проверял и..разломал реле топливного насоса...и еще много чего... . Общался с электриками и электрониками...с теми кто шарит в гидравлике. Читал авто сайты...
Но... Спасибо Космосу и Ниндзя клубу! Вопрос решил.
СУТЬ: реле топливного нужно для включения насоса при пуске и выключении насоса, когда двигатель заглох.
На производительность насоса реле не влияет! Насос можно просто подключить к АКБ напрямую...и будет работать! Я поставил обычное автомобильное реле. Силовое напряжение взял с АКБ...через предохранитель (контакты 30 и 87). Минус-масса 86.
Контакт 85 управляющий с колодки реле топливного. 87 тоже пустил на колодку (так меньше самопальной проводки).
суть: система инерционного наддува! Дело было в ней! Я езжу без переднего обтекателя. Трубки наддува торчат с рамы. Стоит автомобильная круглая фара. И трубки наддува в карбы торчали снизу фары! В этом сезоне поставил , вместо старой новую, большую фару...и она закрыла собой набегающий поток воздуха в эти трубки карбов! Отсюда все проблемы. Теперь , когда понял в чем дело, все трубки снял. Отверстия в раме закрыл заглушками, трубку с карбов завел назад под бак. И кава поехала! Так что наддув может и начинает наддувать за 180, но... не дает улыбаться уже при 60км.ч! ПРОВЕРЕНО!
Всем удачи!
ПС: думал создать отдельную тему, но так тоже нормально.
- Бес это нравится
Отправлено 27 Июль 2020 - 09:16
Т.е. причина - излишнее давление от набегающего воздуха в трубки карбов?
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 00:11
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 00:50
Подскажите пожалуйста подключения реле бензонасоса схему подключения по цветам и если не лень фото на разьем очень нужно не могу разыскать. Сейчас подключён на прямую через обычное реле. Расход конский и заливает бензином цилиндры.примного благодаренВ мануале есть схема реле. В реле установлен 1 диод и 1 тиристор, любому телемастеру на 5 минут работы.
Темы с аналогичным тегами реле бензонасоса, реле, бензонасос
реле
Форум Kawasaki ZX-10R →
Сгорает реле зарядка на Zx10RАвтор Умар , 12 Мар 2015 ![]() |
Умар |
Бензонасос ZZR1400Автор Vallera , 03 Фев 2014 ![]() |
Vallera |
Форум Kawasaki ER-6N ER 6F →
ER-6, проблема с бензонасосом?!Автор KRJMYAKA , 03 Сен 2013 ![]() |
KRJMYAKA |
