Кто хранит мот на подставках?
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 21:09
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 23:39
Парни! Кто зимой хранит мотоцикл на подкатах, чтоб разгрузить подвески?
А как это разгружает подвески? Разве только, если передний подкат с опорой на траверсу...
Но никакого смысла в разгрузке подвески в межсезонье нет.
Часто рекомендуют использовать подкат, чтобы длительная стоянка мота на боковой подножке и сопутствующие ей изгибающие усилия на раму не привели к мизерной деформации. Но в большинстве случаев это никак не влияет на форму и структуру рамы.
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 07:43
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 08:53
Как же народ на эндуриках круглый год катается? Они в таком раскладе после первой зимы должны винтом скрутиться и вытечь все что только можно. Ан нет. Катают год за годом.
Мотоциклы гораздо крепче и долговечнее машин. Ну почему машины никто не вывешивает?
Короче хватит наполировывать свои фетиши, идите кататься
Если так уж хочется законсервиррвать. Забрызгайте весь мот силиконовой смазкой включая личинки и амморты и пусть стоит до весны. Глушитель заткнуть тряпкой. Можно раз в месяц заводить мотор.
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 09:51
+1Тру байкеры похоже уже решили что сезон окончен и пора приступать к многолетней консервации мота. Вдруг в следующие года лето дождливое будет.
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 09:58
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 20:27
Вот вот. На прошлом моте так и было. Поэтому и спрашиваю..Сальники в вилке может как раз из-за простоя в одном положении зимой текут. Много историй о том, как перья потекли после зимы. Может для этого и стоит вывешивать перед под траверсу.
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 20:35
где такая погода? Хочу туда!У меня стоит мот всю зиму на подкате, в теплом гараже... Но не от того, что моту станет лучше, а от того, что у меня есть подкаты, надо же их использовать!))) В прошлом году 21 декабря было плюс 15 и солнце, так что до закрытия сезона еще далеко!)))
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 20:41
над землей. (если это не может быть сделано, подложите доски под колеса, чтобы уменьшить
давление на шины)
Это выдержка из инструкции. Я не понял, это для резины так надо вывешивать?
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 21:46
Ха! Они текут не потому, что всю зиму в одном положении, а потому, что резинки от времени задубели и потеряли эластичность. Кстати, если гараж не отапливаемый, это тоже могло поспособствовать. А в каком они при этом положении были - фиолетово.
Абсолютно верно!● Установите мотоцикл на подставку либо подъемник, чтобы оба его колеса были вывешены
давление на шины)
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 08:56
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 09:45
Вот мотор лучше не заводить! Мотор должен по хорошему отрабатывать, а так - свечи только засрутся.Глушитель заткнуть тряпкой. Можно раз в месяц заводить мотор.
И еще ничего ты не сказал про полный бак бензина, чтобы не ржавел.
Еще снять АКБ или переодически заряжать., или воспользоваться крутой чтукой, которую сейчас предлагают многие компании - автоматическая подзарядка АКБ.
Конечно, не забыть помыть мотик перед продолжительным хранением.
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 11:59
На нулевом Версе мотор отказывался заводиться при отрицательных температурах. Остальные моты нормально заводились. Ну да и бог с ним. Не тот это мот чтобы по снегу на нем катать.
Аккум действительно обязательно снять и отнести домой. Заряжать - не заряжать, кто как хочет, главное чтобы не на морозе остался подключенным к клеммам мотоцикла. За несколько месяцев разрядится и мороз его доканает.
Насчет помыть, тут есть одна хитрость. Сделал я такую глупость с КЛХ, потом всю зиму чтобы повернуть ключ в замке приходилось сначала отогревать феном. Так что мыть надо пока сухо и тепло, дабы хорошо просох.
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 18:03
Нужен чтоб цепь мазать и мот меньше места занимал в гараже.
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:19
Подскажи пожалуйста, а лучше покажи, как хранить на центральном подкате?Я храню. Но у меня центральный подкат.
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 00:24
Два года ежедневного эксплуатирования! Подкаты супер, рекомендую!)))Кстати хочу купить подкат под заднее, какой посоветуете? если кто юзал.
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 08:00
А где их взять то???Два года ежедневного эксплуатирования! Подкаты супер, рекомендую!)))
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 08:03
Попробую.Подскажи пожалуйста, а лучше покажи, как хранить на центральном подкате?
Там ток переднее колесо все равно не вывешивается.
Хотя надо отдать должное что часть нагрузки с него снимается.
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 11:19
Покупай подкат передний с опорой под траверсу. Опора под перья туфта.
Разгружаеются передние пружины
Задний подкат можно купить с опорой под маятник (т.е. не под специально предназначенные для подката места )
В таклм случае рычаг давления на заднюю пружину на 50% меньше и пружина также разгружается
И еще один плюс, с любыми подкатами резина не деформируется. Бывает такое что и колесо балансиовано и все исправно и балон свежий а руль трясет, так вот этот эффект возникает из-за стоянки на резине.
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 16:38
Красиво)), но че нить попроще можно, в районе 2,5трПодкаты супер, рекомендую!)))
