Всё про ZX-9R
zx-9r общая информация искра
Сообщений в теме: 147
#141 Smart
Отправлено 18 Январь 2015 - 13:52
Масленый фильтр накручивается на теплообменник.
Там нет ничего знаменитого. В отличии от машин у мотоциклов эта деталь на столько архаична что, она еще на моей памяти ни разу ни у кого не ссалась.
Чего не скажешь о автомобилях, там начиная от французов и заканчивая мерседесами.
303 туда встает как родной еще можно 204 он такой же но по высоте примерно на 1 см меньше.
#142 Максимум
Максимум
  • Мото:кавасаки
Отправлено 27 Январь 2015 - 15:26
добрый день, пропала искра, кава 2000 год!!!!!
мозги работают, проводку просмотрел, подножка работает, сцепление работает, питание к свечам подходит, датчик коленнвала работает, ГДЕ ЕЩЕ ИСКАТЬ ЕЁ?????
#143 magneticman
magneticman
  • 314 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx-9r (СЕ)
Отправлено 27 Январь 2015 - 21:54
так не бывает
#144 magneticman
magneticman
  • 314 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 21:55
каким образом проверял питание к свечам?
#145 Максимум
Максимум
  • Мото:кавасаки
Отправлено 29 Январь 2015 - 12:09
хороший солнечный день выехал прокатится, приехал к другу заглушил и все искра пропала! разобрали дули смотрели протирали гладили и вот появилась от куда не поняли, поехал домой! заглушил и все пропала в неизвестном направлении, смотрели, думали. ! пришли соображения 1) ручка сцепления, разобрали перемкнули нету,2) подножка, разобрали перемкнули нету! 3) кнопка глушилка разобрали перемкнули нету. 4) замок прозвонили питание входит и выходит( в замке зажигания 5 проводов на серый ни чего не приходит и не выходит,  кто-то пишет что это и есть подача на мозги сегодня будем разбираться но мое мнение что это стояночные габариты. 5 мозги отвез к другу кинули на его мото, дрынь и завелся его мот с моими мозгами, 6 датчик коленвала поехал взял у друга нет искры. 7 проводка снял всю проводку разрезал жгут посмотрел пощупал прозвонил все ок нет и. нету искры..........  привез электрики с ни сделали диодный тестер говорит что и датчика импульс выходит и доходит до мозгов. на катушки висит питание в 12 вольт на втором тоже висит питание в 11 волт электрик говорит что тянет через мозги и что провода не повреждены все катушки 4 не могли же сгореть  9 человен ходили вокруг него и думали предлогали проверяли делали но все без результатно!!!!!!!!!! что делать что проверять ????? от куда куда идет и что доходит?????? где взять электо схему всей проводки?????????
#146 denis353
denis353
  • 328 сообщений
  • Мото:ZX-9R Ninja (ZX900-F1)
Отправлено 29 Январь 2015 - 21:53
Привет! Напиши какое поколение у твоей девятки или хотя бы год выпуска! Скачай мануал на свою модель, там и схема будет.
Серый провод это ты в теме про семерку наверное начитался, в её схеме серый выход зажигания.
#147 denis353
denis353
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 22:12
В схеме на 9 F1 (2002) постоянный + с акб через предохранитель идет по белому провод (W).
В положении зажигания он(W) подает + на два провода: 1) GY (серый) напрямую идет к коммутатору (вход зажигание)
        2) BR (коричневый) через предохранитель (ingition fuse 10A) становится BR/W (коричневый с белой полосой) подает питание на коммутатор.
Пока + на этих проводах не будет мот не заведется, наверное у тебя контактам в замке пиз..ец если серый пустой.
Провода габаритов это: BL(синий), R(красный), O/G(оранжевый с зеленой полосой).
#148 Максимум
Максимум
  • Мото:кавасаки
Отправлено 30 Январь 2015 - 02:58
всем спасибо. проблема была в замке . серый на 99% от пайки отвалился
Темы с аналогичным тегами zx-9r, общая информация, искра
