Скажите пожалуйста, сколько атмосфер качает бензонасос? У меня плохо обороты набирает, не так то уж и быстро, снял бензонасос очень грязный, ржавчины много в нем и в баке сверху на стенке. Попробовал 4 атмосферы, почистил, тоже стало 4(((
здорова дядя!) сегодня разобрал бегемота на покраску и решил снять бензонасос. так вот снял в баке было очень чисто но я так и не обнаружил фильтр грубой очистки)) как я понял это под названием сетка? теперь не знаю что делать(
Когда отделишь сам моторчик от пластины, которая прикручивается к баку, то увидишь его. у меня тоже в баке было чисто, я обрадовался, а когда мыл фильтра улыбка сошла с лица))
Насос ты очевидно не полностью разобрал! Бак мыть обязательно! У меня бак был так-же чистый (визуально) но мыл и был доволен что это сделал, так как практика показала другое. Очень много мелкого осадка. Сами подумайте часто ли меняют фильтра на заправочных колонках - зачем тратить хозяину заправки больше если и так сойдёт ))) После промывки бака очередь настала и бензонасоса. А там такое жило! Фото прилагается: По поводу давления насоса то 4 кг мин. и главное чтоб оно держалось при его выключении!
я думаю наверно не стоит пака трогать если не дает о себе знать? вот только когда трогаюсь и еду скажем как в натяг тогда он дергается
Всё правильно ) Нужно еще немного подождать пока насос окончательно сдохнет, а после (разумеется ни в коем случае не ремонтировать) поставить 14ю на полочку и всем показывать что он у меня есть вот такой великий и могучий. Дружище! Если тебе дорог твой верный мототоварищ то не издевайся над ним. Найди людей с правильными руками, если сам не "шурупиш", и избежиш больших проблем - маленькими затратами! Это дружеский совет
убедил) завтра буду разбирать. ну принципе уже пора как не как пробег узе 36000
Прибором, на ямахе р6 выдавал 6 атмосфер, на литровой ямахе тоже 6, у меня на кавасаки 8 год 4 всего. Так струя на см 30 бьет, думаю сколько он должен выдавать, така как я прочистил только 1 фильтр, не раскрывал второй, кто знает отпишитесь.....
5-6 кг. отлично! 4 минимумммммм! Тоесть 4 это уже слабовато но может потерпеть - динамика соответственно на резких открытиях дроселя возможно будет не такой яркой. Главное чтоб после набора давления, выключив насос не падало ОНО самое то давление! Тоесть насос должен держать его. Если давление на работающем насосе 6 кг. а при выключении его оно падает то насосу кирдык!
короче я снял насос теперь не могу отсоединить насос от нижней железяки. мож насос в месте с пласмасой снимается? если нет то как отсоединить эту пласмасу от насоса???
Болтики по бокам, потом тяни сильнее, там резинки держат хорошо.
Да RAINMAN прав на все 100%! Откручуй боковые пластинки и вытягивай пластмасовый корпус вместе с насосом из металического корпуса. На моих фото видно резиновое колечко на метал. корпусе оно крепко держит - можно под пластмасовый корпус в раёне этого штуцера между метал. корпусом и пластмасой вставить плоскую отвёртку и слегка помочь колечку покинуть своё привычное место - Но ТОЛЬКО ОКУРАТНО и ПОСТЕПЕННО.
уже снял) в самой железке миллиметр ржавой гели было памперс засраный между памперсом и железки на памперсе какие то мелкие металлические стружки с грязью а с самой спласмаски побижал бензин с грязью типо песка черного цвета. кароче теперь не знаю как её промыть( хотелось конечно отпаять но очкую))) вдрук потом не смогу грамотно приклеить)
Народ, а что если сделать так сеточку чистить она доступна, тонкий фильтр выбить заварить и не париться, а снаружи бензобака на магистраль (шланг) вставить хороший автомобильный фильтр и потом его спокойно менять? Что скажете? Крепкие фитинги или хомуты могут помочь? Или даже от Дрозда топливный можно так вкорячить он там сьемный на хомутах отлично стоит).
Всё верно мыслиш. Фильтр тонкой очистки врезаеш в магистраль между баком и топливной рампой, от чего схочиш лиш-бы влезло, а родной выкорчовуеш и колбу залепливаеш.
Когда куплю так и сделаю. У себя на хонде каждые два года меняю. Он там мощный металлический. А так на каве засрется и что насос новый покупать?? Странно они конечно сделали. Отдельно не меняется и не продается...бред.
