Бензонасос ZZR1400
Бензонасос zzr1400
Сообщений в теме: 74
#61 vova303
vova303
  • 76 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx14 2009
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 23:22
После нескольких поворотов ключа все равно 1?? если так меняй насос.
несколько раз включал выключал зажигание все равно показывает 1 отмасферу но сеточка перед баком да была черная и забитая я ее промыл растворителем потом порошком щеткой и компрессором продувал поставил обратно завел , мот начал нормально работать без провалов и крутился до отсечки без проблем
#62 vova303
vova303
  • 76 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 23:28
Если фильтр плох пропускает, то даже с нескольких попыток он должен накачать должное давление. Может конечно и клапан, что навряд ли..
. Я проверял когда почистил сеточку перед бензонасосом но я думаю что может что то не так делаю? Потому что если бы он кочал 1 отмосферу то наврятли бы он нормально работал!
#63 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 08:12
Фильтр тонкой очистки находится в небольшом корпусе после бензонасоса.
#64 lex-motors
lex-motors
  • 25 сообщений
  • Мото:zx-14r
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 23:32
если понадобиться есть насос в идеале за 6000
#65 XUDO21
XUDO21
  • 20 сообщений
  • Мото:zx-14
Отправлено 20 Июль 2017 - 10:35
вот что я у себя обнаружил в топливном насосе!!Прикрепленный файл  6CCRJm5qC0o.jpg   177,48К   17 скачиваний
#66 Дмитрий
Дмитрий
  • 544 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZZR-1400
Отправлено 20 Июль 2017 - 11:28
вот что я у себя обнаружил в топливном насосе!!attachicon.gif6CCRJm5qC0o.jpg
Жесть, как у тебя еще мот ездил.
#67 XUDO21
XUDO21
  • 20 сообщений
  • Мото:zx-14
Отправлено 20 Июль 2017 - 12:36
все вычистил . подключил манометр к насосу он показал 3.6 bar/    фильтр из колбы вытащил (тонкой очистки) и выкинул .  купил шланг от топливной системы ВАЗ и фильтр .  (350р)  и готово. вечером сегодня поставлю))
#68 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 10:01
куда выкинул регулятор? без него будет переливать смесь на форсунках
#69 XUDO21
XUDO21
  • 20 сообщений
  • Мото:zx-14
Отправлено 26 Июль 2017 - 09:18
я не писал что его выкинул!!!  он на своем месте!!
#70 Adajio
Adajio
  • 154 сообщений
  • Страна:Российская Федерация
Отправлено 24 Апрель 2018 - 21:44
актуальный вопрос у кого есть фотки самих насосов рестайла и до рестайла колба не интересует, в инете только китайские насосы вываливаются
#71 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 10:43
у меня конечно) дорестайла. митсубисевский
#72 Adajio
Adajio
  • 154 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 23:29
как дорестайл выглядит я знаю, а вот рестайл подзабыл))) и вопрос не в курсе, тюненые насосы есть на рестайл? AEM выпускает насосы которые на старую колбу дорестайла подходят. Для рестайла насосов не встречал тюненых, китай не в счёт.
#73 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 11:02
можешь сравнить на шнице насосы по картинкам.
https://store.schnit...ki-zx-14-06-07/
https://store.schnit...aki-zx14-08-18/
я сижу пока на доресталовом, по причине того что легче достаются первичные сетки. да и сам он стоит дешевле в сборе если что.
это также как с воздушным фильтром. зачем удорожать содержание
#74 yurban
yurban
  • 6 сообщений
  • Мото:VFR800
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 13:20
Всем привет! Решил почистить бензонасос. Почистил, заменил сетку, собрал. Залил полторашку свежего бенза. Включил зажигание, шкала уровня топлива начала перемещаться в верх-вниз. Подумал, что не правильно что-то собрал или контакт плохой. Опять разобрал, собрал. Зажигание включаю, все нормально, насос жужжит, приборка в норме, но не схватывает совсем. Пробовал раз 15. Снял шланг с бензонасоса, включаю зажигание бенз хорошей струей брызнул. Что я мог сломать?
#75 yurban
yurban
  • 6 сообщений
  • Мото:VFR800
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 13:25
Мот 2006 года.
Темы с аналогичным тегами Бензонасос, zzr1400
