Подозрения на подшипники траверс передней вилки.
Отправлено 20 Февраль 2014 - 15:48
Отправлено 20 Февраль 2014 - 19:26
Самая простая проверка подшипников,подкатил мотоцикл к стене,уперся передним колесом,и без нажатия на тормоз,толкай мотоцикл вперед,если почувствуешь щелчки,люфт,то значит подшипники!Ребят всем привет. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, приобрел себе zx-10r 2006 г. Пробег 18 000км. начал эксплуатировать стал замечать какой-то посторонний звук при работе вилки. Стал грешить на поднипники что просто надо попробывать подтянуть их. Разобрал, подтянул буквально пол оборота и кончилась резьба. Гайка дальше не идет ,оставил так, звук остался но при вывешенном калесе люфт не ощущается! Что подскажете ? может вообще у вилки просто втулки подустали а кажется что подшипники? Какие предположения? Заранее спосибо!
как ты подтягивал?расскажи!
открутил первую контр гайку,а потом начал тянуть нижнюю?так?
и какой звук именно тебя смущает?
Отправлено 20 Февраль 2014 - 21:55
Отправлено 20 Февраль 2014 - 22:08
вывешиваешь переднее колесо, и пробуешь где люфт , если резьба закончилась это конечно интересно! если гайка от руки крутилась занена подшипников по любому , они не подтягиваются а меняютсяДа я ослабил контр-гайку, причем сама гайка затяга потом крутилась от руки. закрутил от руки сколько смог потом хотел ключем подтянуть, подтянул совсем чуть чуть и гайка встала намертво. как выяснелось закончилась резьба
вот не знаю даже на что грешить? вроде пробег родной.
Отправлено 20 Февраль 2014 - 22:43
Отправлено 21 Февраль 2014 - 18:00
Отправлено 21 Февраль 2014 - 20:04
Фары и отражатели не трясутся. Ищи причину.и еще проблемка - почему не жестко зафиксированны отрожатели в фарах в ближнем и дальнем свете у данной модели кто как устронял ? (прыгает свет и дребезжат)
У себя пока не подтягивал, так как проблем не возникало. Но резьба заканчиваться не должна. Сними верхнюю траверсу и посмотри. Я думаю что, внутренняя обойма подшипника подклинила, и кажется, что всё упор, резьба кончилась.кто нибудь подтягивал подшипники вилки на на 10 2006 года? резьба оставалась? оч беспокоит этот вопрос. пока сезон не начался.
Отправлено 21 Февраль 2014 - 21:10
Отправлено 21 Февраль 2014 - 23:51
Проверяй, не в колдобинах дело. Во всяком случае, на модели 06-07 фары светят стабильно ровно. Может, кто-то криворукий, лазил в фары?Фары неверно не расчатины под наши колдобени
Отправлено 20 Март 2014 - 12:47
на всякий случай проверь передние тормозные диски, бывает они люфтят на местах где заклепки
Отправлено 01 Май 2014 - 11:40
Отправлено 01 Май 2014 - 13:47
Ликви Моли LM47 например.Какой смазкой смазать подшипники траверсы? посоветуйте.....
Отправлено 02 Май 2014 - 16:20
походу у тебя люфт в самих перьях вилки, особенно верхних втулок которые не достанешьФары неверно не расчатины под наши колдобени
Отправлено 17 Май 2014 - 18:26
А вот с подшипниками траверс так и не понял почему не тянутся?
Отправлено 18 Май 2014 - 09:33
какую по счету гайку с верху ты пытаешься затянуть ?Фары треслись !косяк нашел! (плохо былы затянуты болты с внутренней стороны фар.крепеж отрожателя).
Отправлено 21 Май 2014 - 19:29
Опыт есть не большой с техникой! Канечно затяжную а не фиксируюшую.какую по счету гайку с верху ты пытаешься затянуть ?
Отправлено 21 Май 2014 - 21:58
Тогда остаются две причины, или подшипники стоят не родные по высоте (или в старых нет шариков), или сам вал с резьбой растянулся (или ещё хуже, выходит из нижней траверсы) от перетяга, но резьба заканчиваться не должна.Опыт есть не большой с техникой! Канечно затяжную а не фиксируюшую.
Замерь длину вала через отверстие, от нижней кромки траверсы, я со своим сравню.
Отправлено 22 Май 2014 - 16:38
А шариковые разве можно регулировать зажатием?.
Отправлено 22 Май 2014 - 19:06
Заводские шариковые. Разок можно подтянуть, но не надолго. На прошлом своём мотоцикле на 25000 км. пробега подтянул, на 28000 км. поменял.Если подшибники заводские то они шариковые ?.
