Добрый день проблема такая загорелся FI, номер ошибки 64 Air switching valve malfunction, wiring open or short
думал помпа накрылась замкнул провода перемычкой по идее ошибка должна была пропасть но не пропала в чем может быть еще проблема ?
Горит не всегда на холостую когда заводишь не горит потом минут через 10 загорается и не тухнет.
Отправлено 27 Февраль 2014 - 19:03
Отправлено 28 Февраль 2014 - 07:28
Так в описании же ошибки написано, что неисправен Air switching valve. Это электромагнитный клапан из системы PAIR. Находится над ГБЦ. Проверь его.Добрый день проблема такая загорелся FI, номер ошибки 64 Air switching valve malfunction, wiring open or short
Отправлено 28 Февраль 2014 - 14:41
Проверил его он работает , да и если бы он не работал то если замкнуть разьем клапана то ошибки не должно быть а она естьТак в описании же ошибки написано, что неисправен Air switching valve. Это электромагнитный клапан из системы PAIR. Находится над ГБЦ. Проверь его.
Отправлено 28 Февраль 2014 - 18:06
Ты проверял его согласно методике, описанной в мануале?Проверил его он работает , да и если бы он не работал то если замкнуть разьем клапана то ошибки не должно быть а она есть
Отправлено 01 Март 2014 - 19:44
Отправлено 04 Март 2014 - 19:40
Т.е. сопротивление самого клапана ты измерял? Также там есть вариант с 12В батарейкой - тоже делал? Проводку от клапана проверял? если все это ок, есть вероятность что просто загнали мозги. Мот при этом как себя ведет?да как в мануале все работает
Отправлено 05 Март 2014 - 00:30
да клапан в идеале сопротивление есть с батарейкой перекрывает, похоже буду проверять всю проводку мот нормально себя ведет, этот клапан ни на что кроме экологичности не влияет )Т.е. сопротивление самого клапана ты измерял? Также там есть вариант с 12В батарейкой - тоже делал? Проводку от клапана проверял? если все это ок, есть вероятность что просто загнали мозги. Мот при этом как себя ведет?
Темы с аналогичным тегами Ошибка, Ошибка 64, ZX-6R
Форум Kawasaki Z800 Z750 →
Ошибка FIАвтор alexbond , 23 Сен 2014 ![]() |
alexbond |
Форум Kawasaki ZX-10R →
Глушитель М4 и ошибка 34Автор andrey_v , 23 Сен 2014 ![]() |
andrey_v |
Мигает ошибка и вытек антифриз z1000 2013Автор xxbenxx , 24 Авг 2014 ![]() |
xxbenxx |
Ошибка 35 04 годАвтор Shishazx10r , 20 Авг 2014 ![]() |
Shishazx10r |
Ошибка
ошибки 32 и 83 на ZX-10R 2007Автор evgen , 22 Май 2014 ![]() |
evgen |
