Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 12:57
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 13:23
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 13:24
Проверь на всякий случай аккум и реле-регулятор... Просто так, для профилактики...Что такое на холодную стартер крутит нормально стоит проехать нагреть еле крутит ромашка заведешь ???? ПОДСКАЖИТЕ ?????? Клемы проверил контакты нормальные.
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 11:59
Решил проблему? у меня такая же хреньЧто такое на холодную стартер крутит нормально стоит проехать нагреть еле крутит ромашка заведешь ???? ПОДСКАЖИТЕ ?????? Клемы проверил контакты нормальные.
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 00:24
Отправлено 20 Июль 2010 - 08:20
вот почитал и понял столкнулся с тойже проблемой тока на нинке 10 06 года вечером пойду смотретьИ глянь на всякий случай релюху стартера, и предохранитель который отдельно стоит, на 6-ке 00 года у другана похожая проблема была, реле поменяли.
Отправлено 20 Июль 2010 - 11:43
Крышка случаем не на герметике?
Отправлено 20 Июль 2010 - 18:23
Берешь тестер, подключаешь один щуп к массе другой к +аккумулятора, жмешь на старт и смотришь установившееся напряжение. Если близко к 12 в, значит это плохой контакт или реле, если напряжение близко к нулю - значит срартер коротит на массу.
Кнопку старта не держи больше 1-2 сек.
Проверяй пока это и отпиши сюда результат
Отправлено 20 Июль 2010 - 21:02
Большинство вот таких вот случаев - это боковая крышка на герметике.
На старых мотах бывает от щеток кусочки отламываются и подклинивают, но это на совсем уж старых.
Отправлено 21 Июль 2010 - 00:44
была так на 323 мазда е,02 года ,с утра с пол оборота ,проедешь ,крутанёт и умер ,подождал минут 10 с пол оборота
с дуру снял стартер ,в ремонт отвёз ,сказали ок всё
поменял акумулятор ,и всё стало гуд!
Отправлено 21 Июль 2010 - 08:56
Отправлено 21 Июль 2010 - 11:24
Отправлено 23 Июль 2010 - 15:18
Выясни где именно происходит падение напряжения. Как я описывал.( стояли родные прокладки , вчера снимал стартер уделил ошметки от щеток нулевкой прошелся по контактам обезжирил и поставил се на место , там все гут !!! ПАСИБА ДРУГИ )))))) буду менять акум
Диву даюсь как предлогают деффектовку деталей! Прежде чем что-то менять надо быть точно уверенным что именно эта деталь неисправна.
Отправлено 23 Июль 2010 - 18:19
аакомик по писе пошел одна банка раздулась он не заряжается и не держит заряд аком по меняю если такая же муть будет тогда сделаю как ты сказалВыясни где именно происходит падение напряжения. Как я описывал.
Отправлено 28 Июль 2010 - 06:50
Отправлено 15 Июнь 2016 - 20:02
Отправлено 16 Июнь 2016 - 12:51
а ни кто про обгонку не задумывался?) или про конченый декомпрессор?
Отправлено 17 Июнь 2016 - 08:07
Отправлено 17 Июнь 2016 - 11:36
У меня такая же херня на двенашке. На горячую такое ощущение, что мотор клинит))
Не знаю с чем связано. Но это вроде было тоже когда аккум дохлый был.
С нормальным новым аккумом проблемы нет сейчас, вроде так. Но 100% не уверен. попробую заглушить и завести
Отправлено 20 Июнь 2016 - 00:57
Темы с аналогичным тегами zx-12r, стартер
стартер
Форум Kawasaki ZX-9R →
На горячую туго крутит стартер ZX9RАвтор Midnhunter , 13 Фев 2016 стартер, плохо крутит |
Midnhunter |
Форум Kawasaki ZX-12R →
вилка ZX-12RАвтор ivan draga , 08 Янв 2015 вилка, ZX-12R |
ivan draga |
зацените пробег на 12 шкеАвтор zipo , 21 Сен 2010 zx12r, zx-12r |
zipo |
Динамика Kawasaki ZX12RАвтор Another time , 28 Июн 2010 zx12r, zx-12r |
Another time |
СвечиАвтор WOOFFS , 16 Июн 2010 zx-12r, свечи |
WOOFFS |
