Режим самодиагностики на десятке 11-13 г.
Отправлено 15 Март 2014 - 10:33
В сервис мануале написано переключить в режим одометра, после чего зажать и удерживать нажатыми обе кнопки на приборке, но так включается только меню настройки блинкера, а в пользовательском мануале написано что таким образом как раз настраивается блинкер.
Отправлено 16 Март 2014 - 20:19
Блин, неужели вообще никто не в курсе?Помогите кто реально знает как переключить.
Отправлено 16 Март 2014 - 20:58
В общем там нет никаких проблем:Блин, неужели вообще никто не в курсе?
включить зажигание
переключить приборку в режим одометра
нажать две кнопки одновременно и удерживать более 2 секунд
Отправлено 17 Март 2014 - 08:45
Я знаю что так написано в сервис мануале, но в том то и дело что таким образом включается настройка блинкера. И практически и в пользовательском мануале так написаноВ общем там нет никаких проблем:
включить зажигание
Отправлено 17 Март 2014 - 14:11
Для входа в режим считываня ошибки необходимо чтобы ошибка имела место быть. Это является необходимым условием для входа в режим считывания ошибок.Я знаю что так написано в сервис мануале, но в том то и дело что таким образом включается настройка блинкера. И практически и в пользовательском мануале так написано
В режим "гонка" переключить получилось, спасибо.
Загорелась после экспериментов ))
Если судить по твоему посту из другой ветки, то ты недоговариваешь о причине возникновения проблемы.
Есть еще вероятность, что неисправность возникла в самой системе диагностики и теперь она неисправна.
Отправлено 17 Март 2014 - 14:46
Горит красная лампа и FI, значит ошибка есть. Но после описанной выше манипуляции с приборкой, номер ошибки не отображается.Для входа в режим считываня ошибки необходимо чтобы ошибка имела место быть. Это является необходимым условием для входа в режим считывания ошибок.
Более того, я не могу понять как одними и теми же действиями может настраиваться и блинкер и выводиться номер ошибки? В пользовательском мануале написано: включить зажигание, верхней кнопкой превести в режим одометра, после чего нажать и удерживать обе кнопки и включится настройка блинкера тахометра. И это работает, именно это и происходит после этих манипуляций!
А в сервис мануале написано сделать то же самое чтобы посмотреть номер ошибки! Я допускаю что при выполнении одних и тех же действий если всё ок, то настраивается блинкер, а если есть ошибка, то происходит переход в режим диагностики, но возможно, что есть какая-то фишка, например ещё что-то нажать. Я знаю что на предыдущих нинзях работает 100%, видел в ютубе, а на 11-13 год роликов нет, вот и спрашиваю кто-то сам переключал или присутствовал при этом чтобы быть точно уверенным в том что это работает. Или может у "американцев" нет сервис режима или включается по-другому.
Отправлено 17 Март 2014 - 14:51
алгоритм тот же то для блинкера что для режима считывания ошибок.Горит красная лампа и FI, значит ошибка есть. Но после описанной выше манипуляции с приборкой, номер ошибки не отображается.
Предположение твое правильное, все зависит от наличия в накопителе ошибок.
Вероятно причина коснулась схемы диагностики. Из моих предположений:
-повреждена шина CAN
-приборку вскрывали и что-то накорячили.
Отправлено 17 Март 2014 - 16:20
Соответственно если приборкуне трогали, и провода целы, тгорот ошибка, но в режим диагностики не переходит, то ошибки нет, и проблема в блоке управления который показывает ошибку.алгоритм тот же то для блинкера что для режима считывания ошибок.
Отправлено 18 Март 2014 - 13:24
Попробуй сделать тестовую поездку на мотоцикле. Дело в том что ошибки после устранения неисправности проподают не сразу а только после короткой поездки.Соответственно если приборкуне трогали, и провода целы, тгорот ошибка, но в режим диагностики не переходит, то ошибки нет, и проблема в блоке управления который показывает ошибку.
Отправлено 18 Март 2014 - 15:24
Недавно скачал прошивку из мозгов, еще раз все проверил, все в норме, на всякий случай перезалил прошивку заново. Вот отправил ему мозги обратно, проверить.
Имхо тоже нужно тест драйв сделать. При прошивке что то повредиться не могло, ибо эту операцию много раз делали уже и у всех все хорошо.
Отправлено 18 Март 2014 - 15:34
Затем попробуй войти в режим диагностики.
Отпиши что получилось
Отправлено 18 Март 2014 - 20:00
Я пробовал проехаться по паркингу, метров сто проехал, правда скоростьбыла максимум км двадцать, может нужно быстрее разогнаться.Вот еще что попробуй: намеренно запиши в накопитель ошибку. Например сними фишку с привода иксапа и заведи мотор.
Я пробовал отсоединить датчик температуры на впуске на заведёном на холостых, после этого в диагностику всё-равно не переключался. Кроме блока управления, бензонасоса и датчика температуры я ничего не отключал, всё это подключил обратно, провода целы, приборку не трогал. Уот так уот ))
Отправлено 22 Март 2014 - 21:49
Кроме этого некоторые ошибки отображаются только при работающем двигателе!
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:30
Приветствую! Подскажите, я здесь новичок. Зимой приобрел zx10r 11года с америки. Почитал, что это самый мощный стоковый мот. Но теперь узнал, что для рынка сша он задушен. То есть 200л.с. он не имеет? Живу в ЯНАО , у нас здесь туго с обслуживанием и настройками.Лампа загорелась после того как я прошил мозги, отключил ограничитель скорости и залил евро карту зажигания в сша мозги.
Отправлено 03 Апрель 2014 - 06:25
Отправлено 03 Апрель 2014 - 08:02
на эу тему на нашем сайте было сломано много копий, а точнее на 2 темы :)Приветствую! Подскажите, я здесь новичок. Зимой приобрел zx10r 11года с америки. Почитал, что это самый мощный стоковый мот. Но теперь узнал, что для рынка сша он задушен. То есть 200л.с. он не имеет? Живу в ЯНАО , у нас здесь туго с обслуживанием и настройками.
- что в мото 200 сил
- какие мотоциклы душены а какие нет
Я лично езжу с душенным американским блоком, как мне утверждают все московские специалисты.
Я вот думаю, мож раздушить ?:)
Отправлено 03 Апрель 2014 - 08:30
Вопрос решон, проблема была в подсевшем акб.Да погода не позволяет прохватить по дороге и у нас в г.Сургут снег, попробуй на подкат поставить и на подкате разогнись до 299 поклацай передачи какое то время может уйдет ошибка раз твой тестовый заезд короткий не скинул ошибку.Пробуй с АКБ скинуть клеммы ненадолго может как то это поможет.
Отправлено 03 Апрель 2014 - 08:34
Я думаю в скором времени будет точно понятно есть разница или нет, в октябре была сравнительная поездка с другим мото, как потеплеет повторим её с уже прошитым блоком управления, второй мот за зиму не притерпел никаких изменений, так что я думаю если разница есть, то она будет видна.на эу тему на нашем сайте было сломано много копий, а точнее на 2 темы :)
Отправлено 03 Апрель 2014 - 13:07
и на тему подсевшего акб была тема на форумеВопрос решон, проблема была в подсевшем акб.
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:38
Была пробная поездка?Я думаю в скором времени будет точно понятно есть разница или нет, в октябре была сравнительная поездка с другим мото, как потеплеет повторим её с уже прошитым блоком управления, второй мот за зиму не притерпел никаких изменений, так что я думаю если разница есть, то она будет видна.
