выбор аккумулятора
Сообщений в теме: 24
#1 ярослав
ярослав
  • 93 сообщений
  • Мото:кавасаки версис2012 1000
Отправлено 21 Март 2014 - 21:32
Привет всем!,после зимы аккумулятор сдох,хотя хранился в тепле и регулярно подзаряжался,я так понял дешевый китаец на один сезон,так вот посоветуйте цена качество,и сколько лучше брать ампер?
#2 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys
Отправлено 21 Март 2014 - 21:45
Я брал такой, очень даже ничего!
и сколько такой прослужил?
Мой Бош всё ещё служит, отработал полтора сезона, этой зимой не вытаскивал из мота и не отсоединял сигналку, простояв 6 месяцев в тёплом гараже недавно завёлся с пол-тычка.
Покупал тут.
#3 AleksM
AleksM
    всегда
  • 891 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 21:49
хранение в тепле акб ничего не дает , по сути процессы в нем проходят быстрее чем в холоде , в том числе разряд и старение
был сегодня у товарища в мото магазине , покупал акб , и был разговор о варте и тому подобные подделки , короче китай подделывает сейчас все в основном это то что пользуется спросом , сказали что не угадаешь , например акб delta был неплохого качества , сейчас делают отстой
#4 Darkon
Darkon
  • 211 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys 09
Отправлено 22 Март 2014 - 00:04
Приветствую всех !
Пользуясь случаем и появившейся темой - решил поинтересоваться.
Родной АКБ у нас вроде такой "YTX12-BS", ну, у меня по крайней мере стоит именно он.
"Сдох Бобик".
Разыскивая на просторах интернета и в мотомагах столкнулся с тем что
вроде бы он как бы есть, но в данный момент его просто нет в наличии,
(искал не очень активно). Но предлагают альтернативу двух самых
известных брендов "VARTA" и "BOSCH", но опять же, именно
"YTX12-BS" нет а есть такой тип "512 012 012", вот например: "BOSCH Moba 512 012 012 "
Но выяснилось что у "VARTA" есть и тот и этот типы, ("YTX12-BS" и "512 012 012"), и похоже разница в размерах, не значительная.
Ну, вопрос меня мучает простой, можно ли его поставить,
точнее влезит ли он в коробок или всё же надо искать именно "YTX12-BS" ?
#5 ярослав
ярослав
  • 93 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 08:24
да видимо это моя ошибка что хранил при +21,сегодня почитал в инете- минус тоже вреден...,нужны специальные условия)
#6 Smart
Отправлено 22 Март 2014 - 09:00
После того как умерал очередная "ЯСА"
Приобрел "Бош"
Проехал два сезона полет нормальный.
К сожалению этой весной случайно его уронил на бетонный пол с высоты 1,2м и он сдох.
Снова приобрел Бош (по соотношению цены и качества) заказывал в инет магазине т.к в наличие те что были стоили неоправданно дорого.
Есть небольшой обзор Тут Но сразу ПРЕДУПРЕЖДАЮ что модель там другая.
#7 Franzbl4
Franzbl4
  • 651 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 19:16
У меня китайский аккум мотоцикл завел два раза, а потом скончался. Далее произошла попытка его воскрешения, но фокус не удался и он был радостно сдан на металолом, а вместо него куплен Bosch 0 092 M60 140. Ниче так, заводится, заряжается, держит. Обошелся около 2000, но мне его коллеги где-то заказали. Не в розницу, короче. У товарища Вош на R6 стоит уже второй сезон, проблем тоже нет.
Ну и номерок Varta: на всякий случай - 510 012 009 310 4. Еще есть Delta CT1212.
Номера выше - полный аналог YTX-12BS, так что не парьтесь.
Ну еще ТТХ аккума вот, для тех, кто любит эксперименты:
Напряжение, В -12
Емкость батареи, А/ч - 10
Длина, мм - 152
Ширина, мм - 88
Высота, мм - 131
Расположение полюсных выводов - 1 (прямая)
Крепление аккумулятора - B00
Пока не приехал Бош, я успел поюзать и аккум от Р-ки (он меньше) и просто непонятно от чего (тоже не большой оказался). Запихнуть можно туда что угодно (от GPZ1000 не подошел только ХД), но какой смысл изобретать велосипед, если не дефицит ни разу. В Экзисте на Куусинена этих Бошей за 2200 девять штук в наличии, на данный момент, если чо.
#8 ярослав
ярослав
  • 93 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 20:43
сегодня наконец то завел от автомобильной акб и как ни странно китаец ожил! видимо после подзарядки от генератора,от подзарядного устройства не хотел);теперь хоть крутит еле еле но хватает чтоб завестись,мот у меня на даче 140 от москвы,а я без машины,вот думаю по теплым денькам вырулить на большую дорогу),но есть сомнения не перегружу ли я генератор с последствиями..,с такой дохлой акб?есть план добраться до москвы и взять по вашим отзывам bosh.
#9 Franzbl4
Franzbl4
  • 651 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 21:10
Ничего страшного с генератором не случится. Если никаких допов нет или просто их не включать, то генератор без проблем вытянет дохлый аккум, а по пути еще и зарядит его, чтобы около магазина завестись и поехать обратно, если, конечно, аккум не совсем умер.
#10 Farewell
Отправлено 22 Март 2014 - 21:44
Если пытался зарядить аккум автоматическим зарядником, предназначенным для авто акккумов, то в них есть некий вычислитель остаточной ёмкости и мотоаккум с небольшой ёмкостью он принимает за умерший и не заряжает его.
Ездить с разряженным аккумом, пытаясь дозарядить его генератором, я бы не стал. Дело в том, что в начальной стадии зарядки идёт очень большой ток пока аккум не разогреется и не начнёт заряжаться, поэтому РР может перегреться и прогореть. Кому-то везёт и зарядка генератором проходит без последствий, но на моей памяти немало случаев, когда РР при таком заряде пробивало и уже новый аккум, поставленный взамен старого, не заряжался или раздувался от перезаряда.
#11 Polyn
Polyn
  • 313 сообщений
  • Страна:Большая
  • Мото:Kawasaki
Отправлено 23 Март 2014 - 14:12
Убитый аккумулятор-замкнутый аккумулятор,как правило.Вот такой АКБ запросто убивает регулятор-на зарядку в режиме короткого замыкания он не рассчитан.
Разряженную исправную АКБ можно смело втыкать на мот-зарядится и ничего не убьет.
#12 Farewell
Отправлено 23 Март 2014 - 17:20
Устройство гелевых батарей отличается от кислотных тем, что в них всё пространство вокруг пластин заполнено микропористым материалом и шламу от пластин некуда осыпаться и закоротить пластины. Шлам препятствует контакту геля с пластинами и внутреннее сопротивление аккума стремится к нулю. Поэтому вся мощь генератора отдаётся в схему. Это всё равно, что отсоединить аккум совсем. Долго ли выдержит схема и сам РР максимальное напряжение?
У кислотных аккумов, шлам осыпается на дно банки и коротит пластины, внутреннее сопротивление при этом растёт и мощность генератора работает на преодоление этого сопротивления. Напряжение в схему при этом падает, что требует от генератора дополнительных "усилий" для поддержания заданного напряжения. Опять же сколько протянет сам генератор и РР под усиленной нагрузкой?
Позвольте вопрос: это личный опыт или на уровне слухов? Уровень разряда тоже бывает разным. От полного разряда в 11.2В до 50%- ного в 12В. Естественно и ток заряда будет разным.
Если есть простая метода определения убитости АКБ огласите её всем.
Зарядник не выходит из строя от дохлых аккумов, да и стОит намного дешевле, чем реле-регулятор.
#13 Polyn
Polyn
  • 313 сообщений
  • Страна:Большая
  • Мото:Kawasaki
Отправлено 24 Март 2014 - 17:18
Я склонен доверять Михаилу Колодочкину:"...Как минимум тем, что гелевых автомобильных аккумуляторов… не существует! Вопрос порожден устоявшейся неверной терминологией: гелевые батареи применяют, например, в электропогрузчиках или поломоечных машинах. Электролит в них, в отличие от обычных аккумуляторов с жидкой кислотой, находится в загущенном состоянии."
Ссылки на АКБ в продаже которые приводили выше -обычная кислотная АКБ и АКБ по технологии AGM.
Гугиль пишет :"Завершение срока службы герметизированных AGM батарей обычно обуславливается коррозией их решеток и изменениями в активной массе. Деформация решеток может стать причиной короткого замыкания разнополярных пластин."
Разряд до 10.2 В-допустимый разряд при КТЦ (совковые книги)
День вопросов что-ли?Яндекс Гугль в помощь.
Так не суйте в мот убитые АКБ и будет вам счастье.
Неделя назад.Установил АКБ-стартер не крутит-тр-рррр.На пару минут на зарядку,завел-заряжается.Это из личного опыта,если чО.
#14 Polyn
Polyn
  • 313 сообщений
  • Страна:Большая
  • Мото:Kawasaki
Отправлено 24 Март 2014 - 17:21
1.каким образом зарядник может вычислить остаточную емкость?
2.Почему он считает,что разряженный АКБ умерла?
3.Для начала заряда АКБ не требуется его разогрев.
4.Диоды не расчитаны на нештатную нагрузку-перегорели,-не шмогла.
#15 Farewell
Отправлено 24 Март 2014 - 18:20
Так и я, вроде, об мотоциклетных.
Коррозия и деформация - разные вещи, если не ошибаюсь.
Верно. Можно разрядить и сильнее. Вопрос в том, чем потом зарядить без проблем.
Я не принуждаю, можно и не отвечать.
Я и здесь полностью согласен. Как вот узнать достоверно, простым способом, без умных приборов, что АКБ ещё жив.
Если это без каких-либо проверок, то просто рискнул наугад. Повезёт - не повезёт.
#16 Farewell
Отправлено 24 Март 2014 - 18:32
1. Этого я не знаю. У меня не столь глубокие познания в электронике. Просто из личного опыта.
2. Наверное, так запрограммирован.
3. Разогрев - образное выражение. С началом зарядки нужно, чтобы химический процесс сульфатации пластин остановился и начался обратный процесс разложения сульфата и образование окиси свинца. На это требуется максимальное напряжение и большой ток от зарядника. Иначе процесс десульфатации сильно замедляется или совсем не даёт зарядить батарею.
4. Этот пункт не понял. Что принять за нештатную?
#17 Smart
Отправлено 24 Март 2014 - 20:39
У меня автоматический зарядник. Там только 3- диода. Сеть. Заряд и Хранение.
Так вот подключаешь почти убитый акб потом втыкаешь в розетку(так в инструкции написано)
Горит Сеть и Зарядка. Но буквально через 15 минут Зарядка гаснет и горит Хранение.
устанавливаешь такой АКБ в мот стартер делает пару оборотов и все.
полу убитый потому, что убитые даже в режим Зарядка не ставятся, там сразу Хранение загорается.
#18 jawa
jawa
  • 249 сообщений
  • Страна:рф
  • Мото:versys '08
Отправлено 25 Март 2014 - 10:37
народ , уровень электролита почему не проверяете , я лично каждый год. и если вы думаете ,что оно не выкипает - вы ошибаетесь. так что открываем банки с надписью do not open и доливаем дистилированной водички.
родная юаса живет с 2008 года , гелевый китай живет 4 сезон , все храню в холодном гараже .
как показала практика , гелевые дельты живут недолго ,та как саморазряд очень быстрый , а с пускача их не расшевелить ( ибо долбаный гель начинает вскипать при таких токах) .
#19 Alecs
Alecs
  • 115 сообщений
  • Мото:Er-6n
Отправлено 08 Апрель 2014 - 16:06
Я брал http://akkum.ru/prod...gm-510-012-009/ очень даже ничего!
У меня такой же аккумулятор VARTA служит 2-й год не подводил. Зимой недавно заряжал, после недели простоя показывает 12.9 вольт. Можно попробовать поставить российский аккумулятор 6МТС9 стоит от 600 руб.
#20 Franzbl4
Franzbl4
  • 651 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 00:10
Подскажите, всетаки какой размер акб на Верс? И чем отличаются сухозаряженные от гелевые акб. Как правильно прикурить, напрямую или через массу?
А тему с начала почтиать? Ссылка подсказку к первому вопросу: http://www.ninjaclub...=...st&p=268326
Сухозаряженный аккумулятор есть - аккумулятор который тебе приходит пустой, без электролита. Просто он так дольше хранится. К нему с завода может прилагаться электролит, а может нет. Зависит от производителя. Залил, дал постоять и он готов к работе.
Гелевый аккумулятор - аккумулятор где внутри не простой электролит, а гелеообразный. В чем-то он превосходит простой аккумулятор, в чем-то проигрывает ему и каждый сам решает стоит ли такой ставить.
Прикуривать пофиг как. Минусовая клемма аккума и так на массе висит. Просто нужен хороший контакт.
