Ремонт:потекла вилка
Сообщений в теме: 61
#1 Игорь
Игорь
  • 13 сообщений
  • Мото:Kawasaki z750
Отправлено 24 Март 2014 - 22:07
Может кто сталкивался, подскажите советом. Появилось масло снизу вилки леаого пера, там есть отверстие из него, сами перья сухие. Ничего не разбиралось, не переставлялась.
#2 Bumblebee
Bumblebee
    ПАВЛИК
  • 2 691 сообщений
  • Мото:Крайний был ZX6R 2010
Отправлено 24 Март 2014 - 22:25
В самой резинке что ли (сальник)? Если так, то менять его, а лучше сразу пару.
#3 Игорь
Игорь
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 22:37
Где ось заходит слева, прям под осью какое то отверстие из него. Сами перья сухие. Там якобы сливная пробка и то, что держит пружину.
#4 Bumblebee
Bumblebee
    ПАВЛИК
  • 2 691 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 00:18
Фото приложи
#5 Artur174
Artur174
  • 87 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 02:21
проверь еще раз,а лучше два раза,протри тряпкой перо на сухо,и качай вилку,может с сальника стекает проследи если да,то меняй оба т.к.замена таких вещей парная,если нет,и все так как ты говоришь,снимай переднее колесо,хорошо осмотри нижнюю часть пера на наличие трещин может где лопнуло(и такое бывает) если и тут все отлично,то в этом отверстии про которое ты говоришь,завернут болт с медной шайбой,он держит картридж в вилке,болт этот под шестигранник,возьми друга,или прояви смекалку чтобы попробовать затянуть этот болтик,сильно сильно не тяни чтобы не сорвать,шестигранник может быть большим по размеру,будь к этому готов чтобы не терять время! :drinks:
#6 пророк
пророк
  • 22 сообщений
  • Страна:рф
  • Мото:Z1000
Отправлено 25 Март 2014 - 21:24
никогда не понимал, зачем менять оба сальника, если течет один? Когда-то давно купил з1000 с текущей (с одной стороны) вилкой. Поменял сальник. Через три года продал мотик, с другой стороны так и не поменял - не тёк. Зачем бы я его стал менять?
#7 Artur174
Artur174
  • 87 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 04:25
это конечно дело каждого)))менять или нет!но по ряду причин я бы поменял
#8 Игорь
Игорь
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 22:40
Спасибо огромное) Все получилось ни течет. Только еще вопрос. Раз масло не много вытекло, значит его надо добавить. Вопрос сколько и кокого? Заранее спасибо)
#9 Игорь
Игорь
  • 13 сообщений
#10 Artur174
Artur174
  • 87 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 12:17
посмотри мануал,там должно быть указанно!мот был только в твоих руках?ты первый хозяин?если нет,лучше замени полностью!кто знает что с ним было!?и менялось ли масло,и если менялось,то какое было залито никто незнает!?
#11 PlayBoy
PlayBoy
  • 672 сообщений
  • Мото:2,5R => 6R '07
Отправлено 28 Март 2014 - 18:17
Чтобы бы посоветовали,если этот болт прокручивается? Ладно бы с другой стороны картридж зажать можно было,а то ведь никак,вот они и прокручиваются...
#12 Игорь
Игорь
  • 13 сообщений
Отправлено 29 Март 2014 - 11:17
Мот покупался с салона лично мной, не кто не лазил не куда.
#13 Artur174
Artur174
  • 87 сообщений
Отправлено 29 Март 2014 - 13:22
сейчас сижу думаю,как ты узнаешь сколько там масла?и сколько долить?!возьми уж новое,неполенись,слей,и залей новое!
#14 sl3poy
sl3poy
  • 15 сообщений
  • Страна:рф
  • Мото:z1000
Отправлено 04 Май 2014 - 10:24
Такая же фигня произошла! Что делать? перья сухие- внизу масло...
#15 Artur174
Artur174
  • 87 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 11:35
пробуй такой же путь устранения проблемы!если не получится пиши!
#16 sl3poy
sl3poy
  • 15 сообщений
  • Страна:рф
  • Мото:z1000
Отправлено 05 Май 2014 - 12:44
Какой путь?Сальники менять?
#17 Artur174
Artur174
  • 87 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 06:43
нет,бежит же не с сальников!а с низу!(с болта)подтяни его и погляди перестанет или нет!
#18 Rumjancev zx14
Rumjancev zx14
  • 25 сообщений
  • Мото:kawasaki zx 14
Отправлено 07 Май 2014 - 07:05
здоров ! если ты говоришь про то место где стоит ось пер колеса ?? то все просто вытащи ось колеса затяни болт он там под шестигранник и все нет проблем !! а вот если он будет прокручиваться то пиши помогу чем смогу!!!!
#19 Rumjancev zx14
Rumjancev zx14
  • 25 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 07:09
я сделал так !! здавил его домкратом т. е.поднял мот на одном пере и закрутил!!и все !!!!!
#20 sl3poy
sl3poy
  • 15 сообщений
  • Страна:рф
  • Мото:z1000
Отправлено 07 Май 2014 - 10:40
буду пробовать- отпишусь потом...
