Цепиь и звёзды.
Сообщений в теме: 14
#1 IceDon
IceDon
  • 56 сообщений
  • Мото:zx-6r 2001
Отправлено 05 Апрель 2014 - 11:12
Вопрос заключчается в следующем. Цепь меняется вместе со звёздами, и соответственно на оборот. Слышал много разных споров, но большинство говорит то что менять всё разом надо. Но тут возникает такой ворос, если в цепи два звена клином сошли, и при заходе на звёздочку происходит стук. Тут ведь по идеи цепь испортилась, а звёзды ещё с виду в адекватном состоянии. То всё равно менять всё комплектом, или имеет смысл поменять только цепь? Цепь и звёзды отходили примерно 15.000 км.
#2 Bumblebee
Bumblebee
    ПАВЛИК
  • 2 691 сообщений
  • Мото:Крайний был ZX6R 2010
Отправлено 05 Апрель 2014 - 11:27
Менять все, так как ты не оценишь точно состояние звезды и она будет быстрее изнашивать твою новую цепь. Да и 15.000 км это не самый маленький пробег для этих расходников. Так что бери цепь и звезды.
#3 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX12R 2000г
Отправлено 05 Апрель 2014 - 19:14
За тобой не успеваю людям помогать. :popcorm2: :good:
#4 Bumblebee
Bumblebee
    ПАВЛИК
  • 2 691 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 20:15
=) видимо так совпадает что к созданию новых топиков на форум захожу
#5 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 21:38
Да ладно, я шучу. Давно тебя заприметил как толкового мужика.
#6 DIROL
DIROL
  • Мото:Kawasaki zx 10 r
Отправлено 16 Июль 2015 - 22:37
Люди подскажите пожалуйста номер шага цепи 5.25 или 5.30 на Kawasaki ZX 10 R 2007
#7 XUDO21
XUDO21
  • 20 сообщений
  • Мото:zx-14
Отправлено 29 Июль 2015 - 21:00
заклебался откручивать гайку передней звезды(((    так и не открутил)) и рычагом и толпой!  на гайке три размера ключа   первый 4 грани . второй на 27  ну и на 32 вроде)) завтра поеду в грузовой шиномонтаж ударным попробую
#8 kStunt
kStunt
  • Мото:ZX6R
Отправлено 07 Август 2015 - 21:16
есть у кого нить кусок цепи на zx6r??
#9 DIROL
DIROL
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 21:21
Да есть 525 золотая 12 звеньев новая
  • mufFler это нравится
#10 Алексей34
Алексей34
  • Мото:Kawasaki zx9r 1999г
Отправлено 25 Июль 2019 - 13:23
Друзья подскажите от какого мото подходят звезды?или на кавах они одинаковые,различия в количестве зубцов?
#11 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 25 Июль 2019 - 18:44
звезды подбирай по размерам 1)центровая окружность болтов 2)количество болтов 3)внутренний диаметр 4)шаг цепи
количество зубьев по своему усмотрению из расчета https://www.gearingcommander.com
если интересует стандарт, то : http://www.jtsprocke...gue/model/1418/
#12 DemonLCP
DemonLCP
  • Страна:Казахстан
  • Мото:Kawasaki z 750
Отправлено 04 Март 2020 - 23:35
Ох братцы помогайте. Лягушонок z750 2009 года. Фсе форумы пропилил, ликбез не удволетворён. Запара такая: стоит сейчас звёзды перед 15, зад 46 и 525 звезда. Хочу поставить всё так же и цепь DID. Продавец сообщает, что не может по каталогу подобрать такой комплект, ибо Под 525 цепь нет подходящих звёзд на эту каву, ибо стандарт цепи 520 и звёзды Под этот размер. Кто шарит, есть ли разница, если в стоке стоит задняя звезда на 43 зуба, а я хочу воткнуть на 46? Количество звеньев цепи нужно увеличивать? В стоке их 112 шт? Можно ли воткнуть 525 цепь на звёзды которые по умолчанию идут на эту каву Под 520 цепь? Нужно либо менять кол-во зубьев передней цепи, если задняя теперь на 3 больше стоковой? Аж голова болит уже
#13 Maximus2308
Maximus2308
  • Страна:Украина
  • Мото:ZZR600
Отправлено 05 Июль 2021 - 21:33
Всем привет ,помогите пожалуйста советом ;   у меня ZZR 600 ( ZX600 DE ) 1995 года , стоят звезды sanstar : задняя 48 зубьев , передняя 15 зубьев ., двигатель менял и повышал кубатуру официально , так вот столкнулся с проблемой двигатель отлично тянет с низов но передачи очень короткие на 6 скорости можно свободно ехать 100км ч и по трассе если держать
крейсер примерно 150 км ч приходится ощутимо крутить двигатель 8 000 оборотов .....решил попробовать поставить ведущую 16 или 17 . Посоветуй пожалуйста как вообще ведет себя зизер на 17 звезде хватит ли мощности чтобы не перегружать ЦПГ нагрузками от придатка на скорость
#14 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 06 Июль 2021 - 18:28
цпг ты никак не перегрузишь даже поставив самые скоростные звезды.
тебя больше должно волновать - давление масла на оборотах. у мотов обычно стабильное давление масла начинается от 3500-4000 оборотов и выше. если ты поставишь скоростные звезды для езды на пониженных оборотах то это плохо скажется на двигателе.
остальное не важно. чисто чувства водителя как нравится. но я имея зизер1400, езжу на 18х42. хотя в стоке 17х41. это помогает экономить бенз существенно на дальняках. но у меня в 2 раза больше обьем.
для расчета используй www.gearingcommander.com . держи в голове что при серьезных изменения особенно задней звезды - приходится укорачивать либо удлиннять цепь. также даже если изменения звезд не существенные, колесная база становится длиннее либо короче.
  • Maximus2308 это нравится
#15 Maximus2308
Maximus2308
  • Страна:Украина
  • Мото:ZZR600
Отправлено 07 Июль 2021 - 07:02
доброго времени суток ) возможно вопрос давления масла при скоростном придатке можно решить вязкостью например залить не motul 7100 , а 5100 10w40 , ктому же все так ресурсность зизера повысится если меньше его крутить .
