Тех обсуживание Kawasaki z1000 2012г своими руками.
Сообщений в теме: 191
#161 mawr
mawr
  • 374 сообщений
  • Страна:Российская Федерация
  • Мото:Z1000sx
Отправлено 26 Июнь 2016 - 08:04
Я снимал весь боковой пластик и пластик панели приборов.Верхняя часть бокового пластика снимается движением в сторону хвоста мотоцикла, снимать надо аккуратно, иначе можно повредить пластиковые направляющие бокового пластика.В остальном, по ходу разборки проблем быть не должно...
#162 антарктида
антарктида
  • 149 сообщений
  • Мото:Duke690R
Отправлено 30 Июнь 2016 - 22:56
А как клипсы с центральным гвоздиком вынимал(по бокам внутри)? Там подлезть ну никак.
#163 mawr
mawr
  • 374 сообщений
  • Мото:Z1000sx
Отправлено 03 Июль 2016 - 23:30
Если я правильно понял про какие клипсы идёт речь, то их вынимать не надо, так как они просто снимаются вместе с боковым пластиком из резиновых шайб под баком...
#164 антарктида
антарктида
  • 149 сообщений
  • Мото:Duke690R
Отправлено 03 Июль 2016 - 23:51
Нет.
Щиток, который начинается под фарой и отливами уходит на боковой пластик. И крепится тремя клипсами(распорные с гвоздиком без шляпки) к внутреннему пластиковому кожуху, который изнутри закрывает место установки поворотника.
#165 mawr
mawr
  • 374 сообщений
  • Мото:Z1000sx
Отправлено 04 Июль 2016 - 09:35
Привет!
Здесь всё просто... :)
Нажимаешь отвёрткой на центр гвоздика и он проваливается внутрь клипсы.Затем поддеваешь пальцами (ногтями, шлицевой отвёрткой) край шляпки вокруг гвоздика и вытаскиваешь пистон.
Сборку производишь в обратном порядке, а именно-вставляешь клипсу с утопленным внутри гвоздиком и нажимаешь на шляпку до выравнивания её с гвоздиком.
P.S.В своё время, на Ямахе все пистоны переломал по незнанию... :) :) :)
#166 MAGOGA
MAGOGA
  • 684 сообщений
  • Мото:Z1000sx 2014
Отправлено 05 Июль 2016 - 11:40
кто на каком пробеге менял звёзды/цепь? у меня   ТО 24000 вот думаю менять, или рано?
#167 антарктида
антарктида
  • 149 сообщений
  • Мото:Duke690R
Отправлено 06 Июль 2016 - 20:25
Состояние смотри, пробег нет смысла сравнивать, кто-то крутит, кто-то нет.
  • Dezmonic это нравится
#168 nemus
nemus
  • 45 сообщений
  • Мото:z1000-10
Отправлено 05 Июль 2017 - 18:47
нужно вдавить центральный гвоздик на пару мм. там специальный паз, всё равно-что выдвинуть на пару мм. перед установкой.
з.ы. не видел сообщение выше, тоже самое написано)))
#169 kimo
kimo
  • 24 сообщений
  • Мото:Z1000 10г.
Отправлено 22 Август 2017 - 22:36
добрый вечер, друзья , подскажите может кто сталкивался, плохо переключаются передачи вниз. при том только на стоячем моте. в движении вроде норм, но нейтраль поймать не всегда получается. в чем может быть проблема?? мот:  Z 1000  10 года
спасибо .
#170 Pavel470
Pavel470
  • Мото:Z1000sx
Отправлено 31 Август 2017 - 23:41
Всем привет! цепь подошла к концу, в связи с чем хотел поинтересоваться какую максимально прочную цепь и самые крепкие звезды можно поставить? Можно ли поставить 530 или 535 цепь? Заранее благодарен
#171 Dezmonic
Dezmonic
  • 99 сообщений
  • Мото:Z1000'12
Отправлено 14 Май 2018 - 21:23
Всем привет! Подскажите, какие не оригинальные цепь и звёзды лучше ставить? Кто сравнивал?
#172 Cher Tannov
Отправлено 15 Май 2018 - 10:23
Звёзды JT очень даже ничего. Недорогие и надёжные.
#173 Dezmonic
Dezmonic
  • 99 сообщений
  • Мото:Z1000'12
Отправлено 17 Май 2018 - 22:08
Спасибо!
#174 Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
  • 42 сообщений
  • Мото:Versus-1000
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 15:50
этот парниша я - все сделал, полет нормальный
кат удаляли? если удаляли и прямоточили банку то в прошивку управлением двигателя коррекции вносились? (по топл.смеси\зажиганию и тд и тп)...на мощностном стенде диагностировались?...хочу выкинуть резонатор (сжирает клиренс) и каталик заодно, поэтому интересуюсь
#175 Borismik
Borismik
  • 13 сообщений
  • Страна:Belarus
  • Мото:Z1000SX 2014
Отправлено 03 Август 2019 - 00:46
Братья, есть проблема, z1000sx привез с америки, упал на бок, был коцнут передний диск, немного задеть радиатор, побит пластик, все поменял, собрал в кучу. При заводке горит чек, лампочка ktrc, abs при начале движения тухнет а трекшена нет, моргает на панели режим pover фул и лоу, а так же все лампы трекшена, мотор не крутится выше 5000, при нажатии на ресет и меню показывает ошибка 32, вспомогательный датчик дроссельной заслонки, проверил разьемами, все в порядке. Мануала на 2014 год не нашел ни где ( еще байк без лямды у меня, даже отверстия под нее нет и нет екзапа, странная комплектация, помогите советом.
#176 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 03 Август 2019 - 14:52
https://www.amazon.c...e/dp/B00SQALWDA
Судя по всему мануал один от 11 до 15 года
Такой мануал есть у нас на сайте
#177 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 04 Август 2019 - 05:49
Прозвони проводку. Проверь этот датчик.
#178 Borismik
Borismik
  • 13 сообщений
  • Страна:Belarus
  • Мото:Z1000SX 2014
Отправлено 04 Август 2019 - 16:39
Нашел его, это по нашему позиционер дросселя, Датчик проверил, сопротивление в норме от 4 до 6 Ком а именно 4,65, заметил что он был сдвинут от заводской пометки краской, поправил, ошибка осталась, возможно скинуть надо компом. Но почему показывает только одну ошибку? Моргают все лампы выбора мощности и трекшена и лампа ktrc горит.
#179 Алексей z abs1000
Алексей z abs1000
  • Мото:Kawasaki z1000 2011 abs
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 11:11
Всем привет
#180 Anatol
Anatol
  • 42 сообщений
  • Мото:ZX6R 2012 Z750 R 2012 Z1000 2013
Отправлено 22 Январь 2020 - 01:14
Всем привет.
Хочу прикупить датчик передачи на Z1000 2013 год. Может кто посоветовать??
