Передняя вилка
Сообщений в теме: 11
#1 D.O.P.
D.O.P.
  • 67 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 21:49
Други хэлп))) забыл какие гайки на вилке крутить для жесткости, там есть верхние и нижние гайки, так вот какие куда крутить???))
#2 Санёк
Санёк
  • 35 сообщений
  • Мото:versys 650
Отправлено 20 Апрель 2014 - 01:50
Поищи тема есть про настройки.
#3 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys
Отправлено 20 Апрель 2014 - 11:10
Христос Воскресе Братья Мотоциклисты!
Крутить надо гайки под 19' головку. По часовой стрелке будет жёстче. Крутить надо на одинаковое количество оборотов на обеих перьях. Маленький винтик демпфирования отбоя на правом пере тоже немного крутани по часовой для жёсткости.
#4 D.O.P.
D.O.P.
  • 67 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 00:23
Воистину воскресье!!!!
Спасибо про 19 головку, четко ясно , по теме)))
#5 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2014 - 20:26
А щелчки какие-нибудь будут при кручении 19-х болтов? А то я только на правом пере кручу, особого ничего не заметил при езде. Как была жесткой так и осталась.
#6 D.O.P.
D.O.P.
  • 67 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2014 - 20:37
Щелчков не будет)) я считаю полными оборотами 360* ,, была закручена без трех оборотов на максимум, щас сделал без одного оборота максимум и скорость отбоя без 0,5 оборота максимум, задний амортизатор закручен в максималку!!
Чаше стал срабатывать абс на заднем , ну в целом стало пособранней для города!!!
#7 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 07:03
Спасибо. Попробую. Там где я брал мот- дороги есть, поэтому Подвеска жестко настроена. Там где я сейчас- дорог нет( кто не верит приезжайте в Ульяновск) Вот и хочется помягче, как в каком то видеоролике видел, по грунтовке Верс шпарит, только колеса туда- сюда прыгают, а наездник ровно сидит
#8 Polyn
Polyn
  • 313 сообщений
  • Страна:Большая
  • Мото:Kawasaki
Отправлено 23 Апрель 2014 - 11:27
Узнаю.Моц из Самарской области.(Ул мото)
Очень мягко не получится-даже на полностью распущенных подвесках потряхивает,при том что управляемость мота резко падает.Придется искать золотую середину.Переднюю вилку (отбой ) быстро настроил,с регулировкой заднего амморта пришлось повозиться-изменения в настройке плохо чувствуются.
#9 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 11:54
В настройках подвески искал баланс между комфортом и управляемостью. Вообще, стандартные настройки меня вполне устраивали. Под свой вес 82 кг. спереди крутанул пружины на один оборот и винтик демпфирования на четверть, задний на одно положение пружину и демпфирование на один щелчок в большую сторону от стандарта.
#10 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 17:21
Заднюю я почувствовал сразу, теперь знаю как одному и с пассажиром ехать, а вот переднюю пока не могу прочувствовать. Мот ведь брал именно для аких дорог (читай направлений). Придется методом проб, без ошибок :wink2:
#11 Durimar
Durimar
  • Мото:Versys младший
Отправлено 08 Июнь 2015 - 07:50
Как определить колво оборотов? Выкрутить до предела в сторону мягкости - далее считать обороты выкручивая в сторону жесткости?
#12 Jagurda
Jagurda
  • Мото:Versys 650, S1R
Отправлено 08 Июнь 2015 - 11:41
Сообщение отредактировал Jagurda: 08 Июнь 2015 - 11:42
